北京艾玛特科技有限公司
  • Kollmorgen RBE无刷力矩电机
  • 发布时间:2008/9/8 16:27:43   修改时间:2008/9/8 16:27:32 浏览次数:941
  • RBE(H) 系列无框及有框电机 RBE系列无刷电机为 DDR (Direct Drive Rotary)无框电机应用提供了一个广泛而又富有柔性的解决方案。 Ø 10种外径尺寸从21.3mm 到 239mm Ø 连续扭矩输出范围从0.01Nm 到 38Nm Ø 峰值扭矩输出范围从0.03Nm 到 200Nm Ø 输出转速可达35,000rpm Ø 标准的和客户订制的绕组形式均可以匹配良好的速度/扭矩特性 这些电机的机械结构既可以制成有框(RBEH) 形式也可以制成无框(RBE)形式。有框型可以与不锈钢输出轴还包括整合任何作为转子位置反馈装置的霍尔传感器,编码器,或者是旋转变压器一起提供。 无框结构将提供两个单独的组件(转子和定子)并且不包括输出轴,轴承,或者端盖。无框电机可以通过支撑负载和电机本身的同一个轴承与负载进行直接耦合。这种结构消除了轴、轴承、端盖和联轴器,降低了电机体积、重量、复杂性而且也使得伺服刚性和快速响应进一步改善。无框电机能够添加包括构成整个电机所需的霍尔传感器以及额外的位置反馈装置,例如编码器和旋转变压器等单独的组件。 RBE电机也具有和其它Kollmorgen直接驱动旋转(DDR)电机相同的优点: Ø 零维护 无传动皮带/ 皮带轮,无传动皮带
北京艾玛特科技有限公司旨在以诚信务实,创新高效的精神,提供全方位的运动控制产品、解决方案及服务。艾玛特不仅是全球知名运动控制产品的分销商,同时也是专业系统集成商和全线运动控制产品供应商、服务商。我们可以提供测量反馈——机械传动…  更多>>
北京艾玛特科技有限公司
联系人:叶振南
地址:海地区北三环西路甲18号中鼎大厦A座418室
邮编:100098
电话:010-62192466
传真:010-62190902
公司网址:http://www.amart.com.cn/
  • 王先生 在2022/9/6 11:00:00留言
  • 详细留言:servo star 600以及700
