Kollmorgen AKM伺服电机
- 发布时间:2008/9/8 16:25:55
修改时间:2008/9/8 16:25:57 浏览次数:894
AKM系列伺服电机
AKM 无刷伺服电机以广泛的标准产品提供前所未有的选择范围和灵活性,允许工程师针对电机具体特性选择最优化的最好的伺服电机。拥有26,000 多种标准型号,AKM 高性能伺服电机能够提供广泛的安装、连接、转速、反馈和其它选项。AKM电机有25种法兰/铁芯堆叠组合,拥有高扭矩/密度比和高加速度,可输出极其平滑的性能。AKM电机拥有适合全球电压标准的各种绕组设计,与S200、S300和S600高性能伺服驱动器配套使用,可提供最优化
的性能。
★25 种法兰/铁芯堆叠组合,26,000 多种标准型号。
★0.16~53 Nm 连续转矩输出,可适合各种应用需求。
★转速可达 8,000 rpm,可满足高速应用要求。
★全面的电压选择,53 到480 VAC(75 to 680 VDC 额定母线电压),可以满足全球标准。
★精选的旋转变压器、编码器或智能反馈装置(SFD),以满足广泛的驱动和系统要求。
★紧凑(高转矩/体积比),可在狭小空间中获得最大的转矩。
★相同的转矩值具有多种法兰尺寸,可以优化安装和惯量匹配能力。
★电机绕组与SERVOSTAR驱动器的最优化匹配可获得最佳的性能和成本。
★全球CE和UL认证。
★各种配件及输出安装形式可选,故障安全型制动器、旋转变压器、整流编码器、智能反馈装置(SFD)、轴端油封、飞线以及安装在电机上的连接器等。
