北京卡米特测控技术有限公司
  • 人工智能工业调节器
  • 发布时间:2008/8/27 7:32:10   修改时间:2008/11/26 11:27:21 浏览次数:601
  • QQ-808 人工智能工业调节器
    ① 万能输入,可与类传感器、变送器配合使用,大大减少备表数量。
    ② 实现对温度、压力、流量、液位等物理量的测量、显示、报警控制和变送输出
    ③ 一台仪表可配合多种执行器,实现对电加热设备和电磁、电动、气动阀门等进行PID控制
    ④ 采用人工智能PID算法,实现无超调、无欠调
    ⑤ 完善的网络通讯功能,与计算机进行高速、高效的双向数据交换
    ⑥ 具备远程调试、诊断和数据采集功能
    ⑦ 多重保护、隔离设计,抗干扰能力强、可靠性高
    性能特点
    ① 输入信号:
            可随意改变仪表的输入信号类型。采用最新无跳线技术,只需设定仪表内部参数,即可将仪表从一种输入信号改为另一种输入信号。
    ⑵ 热电偶冷端补偿
            输入信号为热电偶时,自动进行冷端补偿。补偿温度 0-50℃。
    ③ 人工智能 PID :(QQ-808)
            先进的人工智能调节及自整定、自学习功能,无超调及无欠调的优良控制特性,适合温度、压力、流量、液位、湿度等的精确控制。可实现手/自动双向无扰动切换,具备外给定及位置比例输出功能,可节省伺服放大器。也可独立做手操器或伺服放大器使用。手动自整定功能适合执行器为调节阀控制场合。
    ④ 30段时间程序控制功能
            QQ808P在QQ808基础上增加30段时间程序控制功能。
    ⑤ 模块化输出:
            支持SSR电压、线性电流(电压)、继电器触点开关、可控硅无触点开关、单相/三相可控硅过零触发及单相可控硅移相触发输出。有上限、下限、正偏差及负偏差等多种报警模式及上电免除报警等功能。
    ⑥ 非线性修正:
            有 60 段折线修正功能,可对输入的非线性信号进行修正。
    ⑦ 传感器故障处理:
            防止因传感器故障而引起的非正常设备运行。
    ⑧ 数字滤波:
            防止因传感器受其本身固有频率影响、外界振动的传导以及不可预料的干扰等原因导致仪表显示值不稳定。
    ⑨ 通讯接口:
            全透明、高速高效的网络化通讯接口,实现计算机与仪表间的数据传输和控制。
    技术指标
    ① 输入信号:  (一台仪表可兼容)
            热电偶:K、S、E、J、T、B、N
            热电阻:Cu50、Pt100
            线性电压:0-5V、1-5V、0-1V、0.2-1V、0-100mV、
                    0-60mV、0-20mV等
            线性电流(需外接分流电阻):0-10mA、0-20mA、
                                            4-20mA等。
            线性电阻:0-80Ω、0-400Ω
            扩充规格:在保留上述输入规格基础上,允许用户指定一种额外输
                      入规格(可能需要提供分度表)
    ② 测量范围:
            K (-50-1300℃)、S (-50-1700℃)、R (-50-1650℃)、
            T (-200-350℃)、E (0-800℃)、J (0-1000℃)、B (0-1800℃)、
            N (0-1300℃)、Cu50 (-50-150℃)、Pt100 (-200-600℃)等。
    ③ 线性输入:-1999-+9999由用户定义
    ④ 测量精度:
            0.2级(热电阻、线性电压、线性电流及热电偶输入且采用铜电阻补偿
                 或冰点补偿冷端时)
            0.2%级F.S±2.℃。(热电偶输入且采用仪表内部元件测温补偿冷端时)
    ⑤ 响应时间:  ≤0.5秒(设置数字滤波参数dL=0时)
    ⑥ 调节方式:
            位式调节方式(回差可调)。
            QQ人工智能调节,包含模糊逻辑PID调节及参数自整定功能的先进控制算法。
    ⑦ 输出规格:(模块化)
            继电器触点开关输出(常开+常闭):250VAC/2A,30DC/1A
            可控硅无触点开关输出(常开或常闭):100-260VAC/1A
            SSR电压输出:12VDC/30mA(用于驱动SSR固态继电器)
            可控硅触发输出:可触发5-500A的双向可控规,2个单向可控硅反
                        并联接或可控硅功率模块
    ⑧ 线性电流输出:0-10mA、0-20mA、4-20mA ±0.1mA可定义
    ⑨ 警功能:  上限、下限、正偏差、负偏差等4种方式,最多可输出3路,有上电
           免除报警选择功能。
    ⑩ 电磁兼容:
            IEC61000-4-4(电快速瞬变脉冲群),±2KV/5KHz;
            IEC61000-4-5(浪涌),4KV
    ⑾ 隔离耐压:
            电源端、继电器触点及信号端相互之间≥2300V;
            相互隔离的弱电信号端子之间≥600V。
    ⑿ 手动功能:自动/手动双向无扰动切换
    ⒀ 电源电压: 100-240VAC,-15%,+10%/50-60Hz或24VDC,-15%,+10%
    ⒁ 电源消耗: ≤5W
    ⒂ 环境温度: 0-50℃
    ⒃ 环境湿度: 10%-90%RH,避免强腐蚀性气体
北京卡米特测控技术有限公司(Beijing Comity Measure &Control Technology Co., Ltd. )成立于2002年10月。自成立以来,我们以雄厚的技术基础、快速的市场反应、多品种产品、柔性化设计与有效服务及互惠合作共创价值的理念,挟以优势的科技、信息和商贸地理环…  更多>>
北京卡米特测控技术有限公司
联系人:王全恩
地址:北京市海淀区西三旗金达园写字楼B座2层
邮编:100085
电话:010-82412042
传真:010-82413457
公司网址:http://www.tiangongdianzi.com
