北京卡米特测控技术有限公司
  • 彩屏无纸记录仪
  • 发布时间:2008/8/27 7:31:32   修改时间:2008/11/26 11:30:11 浏览次数:450
  • VX7000 彩屏无纸记录仪
    VX7000R 12路万能输入蓝屏无纸记录仪,可输入标准电流、标准电压、频率、毫伏、热电偶、热电阻等信号,具有传感器隔离配电输出、继电器报警输出、变送输出、流量积算、温压补偿、历史数据转存、打印以及远程通讯功能。
    主要技术指标
    显示器:
    5.7英寸进口SHARP 320×240点阵TFT图形液晶显示屏,CCFL背光,宽视角
    基本误差:
    ±0.2%F·S
    输入规格:
    全隔离万能输入:112通道信号输入,通道间全隔离,隔离电压>400V
    电压:05V15V、毫伏信号
    电流:020mA420mA
    电阻:0350Ω
    热电偶:BSKEJRNTWRe5-26
    热电阻:Pt100Cu50Cu53BA1BA2
    辐射高温计:F1F2
    输出规格:
    配电:12路配电,624VDC输出,输出电流50mA/
    12路可组态继电器触点输出,触点容量为3A250VAC(阻性负载)默认为常开触点
    最多4路模拟量变送输出,420mADC, 负载电阻小于600Ω
    补偿运算:
    蒸汽…………根据IFC67公式计算蒸汽密度补偿蒸汽的质量流量
    一般气体……温度、压力补偿测量标准体积流量
    天然气………温度、压力补偿测量标准体积流量
    液体…………温度补偿测量标准体积流量或质量流量
    补偿范围:
    蒸汽:                        一般气体:                 液体:
    压力 0.14.5MPa              压力 060MPa              温度 -100500
    温度 100500               温度 -100500
    密度 0.1100Kg/m3
    比焓 25083224Kj/Kg
    累积范围:
    099999999
    通讯、打印:
    通讯接口:RS232CRS485
    波特率:12002400960019200
    打印接口:RS232C串口微型打印机
    10M Ethernet标准RJ45接口
    记录时间:
    记录间隔:1246153060120240秒可选
    记录长度:36小时/笔(记录间隔1秒)~360/笔(记录间隔4分)
    数据备份和转存:
    128M512M优盘可选(USB接口)
    热电偶冷端补偿误差:
    ±1
    断电保护:
    内置FLASH存储器,保护参数和历史数据,断电后数据可永久保存。采用硬件时钟,掉电后也能准确运行
    电源:
    开关电源85VAC265VAC50Hz±5%DC24V±2V
    环境温度:
    050
    环境湿度:
    085%RH
北京卡米特测控技术有限公司(Beijing Comity Measure &Control Technology Co., Ltd. )成立于2002年10月。自成立以来,我们以雄厚的技术基础、快速的市场反应、多品种产品、柔性化设计与有效服务及互惠合作共创价值的理念,挟以优势的科技、信息和商贸地理环…  更多>>
北京卡米特测控技术有限公司
联系人:王全恩
地址:北京市海淀区西三旗金达园写字楼B座2层
邮编:100085
电话:010-82412042
传真:010-82413457
公司网址:http://www.tiangongdianzi.com
