产品用途
该系列产品适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高低温或湿热环境下、检验其各性能项指标。
箱体结构
◆箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。◆箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。◆补水箱置于控制箱体右下部,并有缺水自动保护,更便利操作者补充水源。◆大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。加湿系统管路与控制线路板分开,可避免因加湿管路漏水发生故障,提高安全性。◆水路系统管路电路系统则采用门式开启,方便维护和检修。◆门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭。◆箱体左侧配直径30mm或50mm或100mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。(孔径或孔数须增加定货时说明) ◆机器底部采用高品质可固定式PU活动轮
控制器
◆进口数显触摸按键,PID微电脑SSR温度控制器(日本RKC仪表);◆外置式锅炉蒸汽式加湿器具有节能降耗功能,可节约70%能耗◆电器控制主件采用进口“施耐德”及“梅兰日兰”元件,更好地控制温度;◆保温系统采用超细玻璃纤维填充保温区,内外胆连接部位采用非金属耐高、低温材料,有效降低温度传导◆具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为精确稳定。
冷冻及风路循环系统
◆制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。◆冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。◆采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温湿度分布均匀。◆风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温湿度回稳时间快。◆升温、降温、加湿系统完全独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。
符合标准
GB/T2423.1-2001 GB/T2423.2-2001 GB/T2423.3-1993
规格与技术参数 型号 GDS-100 GDS-225 GDS-500 GDS-800 GDS-010 工作室尺寸D×W×H 450×450×500 500×600×750 800×700×900 800×1000×1000 1000×1000×1000 性能指标 温度范围 A:-20℃~130℃ B:-40℃~130℃ C:-60℃~130℃ D:-70℃~130℃ 湿度范围 30~98%R.H 波动/均匀度 ≤±0.5℃/≤±2℃ 湿度偏差 +2、-3%R.H 升温时间 -20℃~100℃约35min -40℃~100℃约45min -70℃~100℃约55min 降温时间 25℃~-40℃约50min 25℃~-60℃约65min 25℃~-70℃约80min 温湿度运行控制系统 控制器 日本进口微电脑集成控制器 精度范围 设定精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H,指示精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H 温湿度传感器 铂金电阻 PT100Ω/MV 加热系统 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 加湿系统 外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 除湿系统 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 供水系统 加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗 制冷系统 全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式 循环系统 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 使用材料 外箱材质 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 内箱材质 SUS304不锈钢优质镜面光板 保温材质 聚胺脂硬质发泡/超细玻璃纤维绵 门框隔热 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 标准配置 多层加热除霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50mm)1个 安全保护 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆 电源电压 AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 使用环境温度 5℃~+30℃ ≤85%R.H 注:1、“GDS”为高低温湿热试验箱型号。2、以上数据均在环境温度(QT)25℃.工作室无负载条件下测得3、可根据用户的具体要求定做非标型高低温湿热试验室本技术信息,如有变动恕不另行通知
规格与技术参数
型号
GDS-100
GDS-225
GDS-500
GDS-800
GDS-010
工作室尺寸D×W×H
450×450×500
500×600×750
800×700×900
800×1000×1000
1000×1000×1000
性能指标
温度范围
湿度范围
30~98%R.H
波动/均匀度
≤±0.5℃/≤±2℃
湿度偏差
+2、-3%R.H
升温时间
-20℃~100℃约35min
-40℃~100℃约45min
-70℃~100℃约55min
降温时间
25℃~-40℃约50min
25℃~-60℃约65min
25℃~-70℃约80min
温湿度运行控制系统
日本进口微电脑集成控制器
精度范围
温湿度传感器
铂金电阻 PT100Ω/MV
加热系统
全独立系统,镍铬合金电加热式加热器
加湿系统
外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器
除湿系统
采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式
供水系统
制冷系统
循环系统
耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮
使用材料
外箱材质
内箱材质
SUS304不锈钢优质镜面光板
保温材质
聚胺脂硬质发泡/超细玻璃纤维绵
门框隔热
双层耐高低温老化硅橡胶门密封条
标准配置
安全保护
电源电压
使用环境温度
5℃~+30℃ ≤85%R.H
沈阳林频实验设备有限公司
联系人:高婷
地址:沈阳市和平区中华路45号
邮编:110001
电话:024-62108490
传真:024-62108300
公司网址:http://www.sylinpin.com
