AC-16Z
一.产品用途
本产品适用在含有爆炸性混合物∏B级T4组及以下的户内.户个有遮蔽的生产场所.供交流50Hz,电压至380V,额定电流15A的电路中,作为连接照明及小型电动手持工具这电源用.
二,技术参数
型号 |
额定电压V |
额定电流A |
出线口螺纹 |
最大电缆外径mm |
防爆标志 |
AC-16Z |
380,220 |
15 |
G3/4" |
15 |
ExedIIBT4 |
三.结构概述
插销由插头和插座两部分组成,外壳用铸铝合金压铸制成。插座连接于电源侧,插头连接于电气设备侧,插座由供连接导线用的插套组成的插套组成接触部分,并带有快速切换开关,用绝缘座固定在插座外壳上,插头装有与插杆组成接触部分,同样用绝缘固定在插头外壳上,并有用来分合开关用的转套。
插销 的接触头比主触头长,使主插头为3接通前先接地线接通,在拔脱插头时最后分断接地线,这样保证了安全运行,插头具有开关的联锁作用,当插头插入后,把插头上的转套向右旋转一定的角度插座内的开关即行闭合,这时插头不能拔脱,在拔掉插头时,必须将转套向左旋转,使开关分断后,插头才能拔掉。
插销的进出线口均具有橡脱胶垫圏及压紧母进线口可供G3/4“钢管部线,插销具有防护盖,在插头拔脱后,防护盖将插座蔽,避免外物入侵。
五.使用和维修 本插销在安装使用前检验员查各部联接是否安全可靠,隔爆部位有无损坏,在没通电的状态下可试插数次,待一切都正常后,在隔爆面上均匀涂以2005-1防锈脂后入使用。
四.外形及安装图
