浙江乐清市荣上电气有限公司
  • BAD52(B3c)-200A(小型)隔爆型防爆灯
  • 发布时间:2008/10/3 21:53:23   修改时间:2008/8/16 9:37:20 浏览次数:356
    技术参数
    1.
    执行标准:GB3836.1-2000,GB3836.2-2000等效于IEC60079-0,IEC60079-1,EN50014,EN50018
    2.
    防爆合格证号:CE021058
    3.
    欧洲ATEX证号:PTB 03 ATEX 1077
    4.
    防爆标志:ExdBT4等效于 2G EExdBT4(欧标)
    5.
    防护等级:IP55
    6.
    防腐等级:WF1
    7.
    额定电压: 220V/50Hz(如有特殊要求请注明)
    8.
    灯座规格:E27
    9.
    配用光源:自镇汞灯:125W,160W;白 炽 灯:200W
    高压汞灯:80W,125W; 高压钠灯:110W
    金 卤 灯:70W,100W
    10.
    电缆规格:Φ10mm~Φ14mm
    11.
    引入口规格:G3/4
    12.
    连接件规格:≤2.5mm2导线
    13.
    重 量:4.6kg
    适用范围
    1.
    适用于1,2区危险场所。
    2.
    适用于ⅡA,B类爆炸性气体环境。
    订货须知
    1.
    选型一:按照产品型号说明逐条选择,例如:需要金卤灯100W,吸顶式安装,配带镇流器,则产品型号为BAD51-L100xz
    2.
    选型二:按照产品代码方式进行选择,同上BAD51灯具代码为11101,吸顶式安装配件代码为17412,镇流器按P086选择对应的代码为16112,则整套灯具的订货代码为11101+17412+16112。如需选配接线盒,则按P217选择对应的代码,常规配置的接线盒为BHD51-3/4G,代码为16000
    3.
    选用灯具配装镇流器时,如要求功率因数cosΦ≥0.85请在订货时注明。
    4.
    本灯具出厂时不配光源,由用户自配,建议配置亚明,飞利浦光源。
    5.
    本灯具出厂时不配灯伞,如需要请注明订货代码。
    产品特色
    1.
    外壳采用ZL102铝合金压铸成型,表面高压静电喷塑。
    2.
    钢化玻璃灯罩,不锈钢外露紧固件,防护网罩采用镀锌后表面喷塑,双重防腐。
    3.
    接合面采用防水结构,具有较强的防水防尘作用。
    4.
    采用活节螺栓紧固,能快速开启,便于维修。
    5.
    灯座采用柱式分流结构,提高灯座使用寿命。
    6.
    钢管布线 G3/4″。
    7.
    可按用户要求配装灯伞。
  荣上有限公司是一家承揽各类照明工程项目。 公司致力于为油田、石化、电力、冶金、铁路、煤矿、船舶、场馆、部队、航空航天、公安消防等目标市场和细分客户,提供专业化的照明服务。 公司着力培养高素质的服务,能够对客户的需求、期望和满意…  更多>>
浙江乐清市荣上电气有限公司
联系人:陈有乐
地址:浙江省乐清市虹桥镇飞虹南路257号
邮编:325608
电话:0577-27813399
传真:0577-27813233
公司网址:http://www.rongsa.com
