型号规格: ZX-F粉剂定量包装机
主要用途: 农药、兽药、预混料、添加剂、奶粉、淀粉、调味品、酶制剂、饲料等粉剂状、颗粒状物料的定量包装
技术参数:
电源: AC380V 功率: 900W 包装精度:±1% 包装规格:5g-5000g 包装速度:1500-3000袋/小时 总重量:380kg 整机尺寸:长*宽*高=1000*650*2000(mm) 原理及特点:
▲本粉剂包装机是集机、电、光、仪于一体,单片机控制, 具有自动定量、自动充填、自动调整计量误差等功能
▲速度快:采用螺旋下料、光控技术
▲精度高:采用步进电机及电子称量技术
▲包装范围宽:同一台定量包装机在5-5000g内通过电子秤键盘调整及更换不同规格的下料螺旋连续可调
▲适用范围广:有一定流动性的粉剂状、颗粒状物料均可适合袋类、罐类、瓶类等各种包装容器粉剂定量包装
▲因物料比重和料位变化造成的误差可自动进行跟踪修正
▲光电开关控制,仅需人工套袋,袋口干净,易封口
▲与物料接触部位均采用不锈钢制作,清洗方便,防止交叉污染
▲可配置供料装置,更方便用户使用 |
