东莞市景豪防静电科技有限公司(斯莱德、斯蒂克)
  • FMX-003、FMX-002静电测试仪、Monroe ME-268A平版式静电测试仪、静电场测量仪、防静电仪器
  • 发布时间:2008/8/15 12:32:46   修改时间:2008/8/15 10:16:10 浏览次数:778
  • SIMCO FMX-003静电场测试仪是一非接触式手提静电场测量仪,是测量物体表面静电值和测量静电消除设备的离子平衡度。
    外壳为防静电材质,并有接地扣,确保测量结果正确可靠,显示有数字和图形,清晰明确,在暗黑环境下更可着亮面板显示灯光。
    有离子平衡测量板,测量静电消除设备的残余电压,可测范围+/-200V
    电场测量范围 +/-20Kv   2 LED确定25mm工作距离
    可配离子平衡测量板(+/-200V
    单按归零重置
    单按显示锁定
    闲置自动关机
    电池效能显示
        :有效检测ESD工作场所设备,工作台面,工具的带静电电荷。
        :液晶/电平显示检测数据,测试数据保持,数字清零显示,高/低档量程。
        :红色LCD显示正电荷、蓝色LCD显示负电荷
    测量范围:(0±1.49kv低范围),正负1kv-20kv(高范围)
    测试精度:±10
        :9V
        :低范围精度为:正负0.1kv ;高范围精度为:正负1kv
    输入电压:9V6F22 manganese battery
    静电场可测:+/-(0.00-20.0kV)(自动显示调整)
    标准测距:25mm+/-1mm
    离子平衡可测:+/-(0-200V)
    测量距离根据:ESDSTM3.1-2000 lonization 标准
    LCD
    显示更新:每秒5
    反应时间:1
    工作温湿度:1040 deg C/RH:0?60%R
    图形显示:正:红色/  负:蓝色
    声响报警:开机/闲置自动关机/超出可测范围
    自动关机:闲置约5分钟
    测量模式切换
    静电场:单按Power掣,有一beep
    离子平衡(请先安装离子平衡测量板)同时按ZeroPower,有二beeps
    重量/体积0.13kg/11.5cm*6.5cm*2.5cm(连电池)
    Monroe ME-268A平版式静电测试仪是测量除静电设备离子平衡度的一种仪器。
    此款仪器简单、可靠测试各款除静电设备。符合美国ESD3.0标准。卸除式测试面版令测试时更方便更容易。
    技术参数
    范围
    0 to±7500V 0 to±2000V开关可调
    精度
    高于2%
    偏移值
    10分钟数值稳定后,每小时的偏移值底0.4
    反应速度
    反应速度:10%到90%满刻度变化仅需不到100ms时间
    输出
    将输入分成1000份,电容阻抗为100
    电源
    117V60Hz   220V60Hz
东莞市景豪防静电设备厂是一家集研发、生产、销售为一体的专业防静电高科技企业。引进德国先进的技术,致力于除静电行业。我司先后开发和生产出具有良好除静电效果的斯莱德Dr.Schneider pc和斯蒂克STAITIC两大系列静电消除器设备和防静电耗材,同…  更多>>
联系人:吴富娘13537275747
地址:广东省东莞市厚街镇新塘村泽美工业区0769-85838313
邮编:523949
电话:0769-85838313
传真:0769-85830083
公司网址:http://www.chinaesd.cn
  • 王力 在2015/3/17 15:02:00留言
