英格勒自动化技术(福州)有限公司
  • 日本东芝模块
  • 发布时间:2008/8/16 11:10:45   修改时间:2008/8/6 10:23:15 浏览次数:5475
  • V系列1000模块
    型号 产品说明
    PS591 100-240V ac
    L1PU11H 使用回路数目8回路,6Ks,(用于以太网单元)
    L1PU12H 使用回路数目8回路,6Ks,带TOSLINE-S20LP
    EN531 以太网,20BASE2,单总线
    EN531T 以太网,20BASET,单总线
    LD512HD 设置:SV/MV,指示:PV/SV/MV标签图表,通讯方式:RS232C/RS485
    TB511 用于电源单元(PS591)
    TB521 用于CPU单元(L1PU11/L1PU12)
    TB522 用于以太网系统(EN531+L1PU11)
    LP01 AI:4ch,MV(4-20mA):1ch,AO:2ch,DI:3ch,DO:3ch,IOBUS:19.2Kbps
    LP02 AI:4ch,MV(脉冲):1ch,AO:2ch,DI:3ch,DO:3ch,IOBUS:19.2Kbps
    LP03 AI:4ch,MV(4-20mA):1ch,AO:2ch,DI:3ch,DO:3ch,IOBUS:375Kbps
    LP04 AI:4ch,MV(脉冲):1ch,AO:2ch,DI:3ch,DO:3ch,IOBUS:375Kbps
    LC511 趋势输出类型,带TOSLINE S20接口
    LC512 脉冲输出类型,带TOSLINE S20接口
    LC521S 趋势输出类型,带MC总线接口,深度:450mm
    LC521E 趋势输出类型,带MC总线接口,深度:250mm
    LC522S 脉冲输出类型,带MC总线接口,深度:450mm
    LC522E 脉冲输出类型,带MC总线接口,深度:250mm
    UT5L12 用于LP01/LP02回路单元
    UT5A11 SAI01/SAI06/SAO01/SAO06终端块
    UT5O11 SAI02/SAI03/SRT01/SAO02终端块
    UT5C31 STC01终端块
    UT5D21 SDI01/SDO01终端块(连接器类型)
    UT5D22 SDI01/SDO01终端块(G7TC继电器终端类型)
    UT5P11 SPI01/SPI06/SPO06终端块
    UT5U11 IOBUS 延长终端块
    V系列2000模块
    型号 产品说明
    BU648E 基板单元,5站插槽,4-8I/O插槽      现货
    BU643D 基板单元,4站插槽,1-3I/O插槽      现货
    BU668 基板/扩展单元,8I/O插槽,无站总线     现货
    BU666 基板/扩展单元,6I/O插槽,无站总线     现货
    BU664 基板/扩展单元,4I/O插槽,无站总线     现货
    PS691 100-240V ac(输出:5V dc-8A 3.3V dc-1A 总43W)      现货
    PS693 100-240V ac(输出:5V dc-7A 3.3V dc-1A 24V dc-0.8A 总35W)      现货
    PS694 100-240V ac(输出:5V dc-6A 3.3V dc-1A),带顺序开关      现货
    BT663 备用电池用于PS694
    PS632 24V dc,(输出:5V dc-7A 3.3V dc-1A)
    PS652 100-110V dc,(输出:5V dc-7A 3.3V dc-1A)      现货
    IF661 1通道   连接扩展单元(直接I/O)    现货
    IF619 双接口
    IF658 用于扩展单元(双配置)
    CX701 双线TS  1米(标准型)
    CX702 双线TS  2米
    CX703 双线TS  3米
    CX704 双线TS  4米
    CX705 双线TS  5米
    CX706 双线TS  6米(最大的)
    CY701 双线TD  1米(标准型)
    CY702 双线TD  2米
    CY703 双线TD  3米
    CY704 双线TD  4米
    CY705 双线TD  5米
    CY706 双线TD  6米(最大的)
    S2PU32A S2CPU,64Kstep/48K字,没有站总线
    S2PU72A S2CPU,64Kstep/48K字,      现货
    S2PU82 S2CPU,64Kstep/128K字,单/双
    L2PU11 使用回路数32回路,64Ks,远程I/O总线:1通道
    L2PU12 使用回路数96回路,64Ks,远程I/O总线:3通道
    L2PU22 L2CPU带3串行I/O总线,用于OIS-DS
    C2PU37E C2CPU,奔3,500兆赫,128内存,HDD:30GB,Windows2000
    C2PU37G C2CPU,奔3,500兆赫,256内存,HDD:30GB,Windows2000
    C2PU377 C2CPU,奔3,500兆赫,256内存,F-Disk:2GB,不带OIS
    C2PU37H C2CPU,奔3,500兆赫,256内存,HDD:30GB,WindowsXP
    EN651A 以太网,100BASE-TX,单总线    现货
    EN661 以太网,100BASE-TX,双总线(只用DS)
    FN611 以太网,100BASE-TX,双总线,用于OIS-DS
    DI632D 8点(带普遍独立),12-24V dc
    DI633 16点,12-24V dc     现货
    DI634 32点,24V dc      现货
    DI635 64点,24V dc      现货
    DI635H 64点,24V dc,高速输入     现货
    DI653 16点,100-110V dc输入
    IN653 16点,100-120V ac     现货
    IN663 16点,200-240V ac
    DO633 16点,5-24V dc,每点1A,下沉(无源负载)      现货
    DO633P 16点,5-24V dc,每点1A,源
    DO634 32点,12-24V dc,每点2A,每段5A,下沉   现货
    DO635 64点,5-24V dc,每点0.1A,下沉    现货
    AC663 12点,100-240V ac,每点1A           现货
    RO663 16点,240V ac/24V dc(最大的),每点2A   现货
    RO662S 8点(独立),240V ac/24V dc(最大的),每点2A      现货
    AD624L 4通道,1-5V,4-20mA,8位    现货
    AD634L 4通道,0-10V 输入,8位
    AD624 4通道,4-20mA,1-5V 输入,12位   现货
    AD674 4通道,±10V 输入,12位     现货
    AD668 8通道,-10- +10V/0-5V,16位,模拟量输入      现货
    AD628S 8通道,0-5V/0-20mA,12位中断,模拟量输入      现货
    AD638S 8通道,±10V,12位中断,模拟量输入
    TC618 8通道,热电偶输入           现货
    RT614 4通道,Pt100
    DA622L 2通道,模拟量输出,4-20mA/0-5V/1-5V/0-10V,8位
    DA622 2通道,模拟量输出,4-20mA/0-5V/1-5V/0-10V,8位      现货
    DA672 2通道,模拟量输出,-10V- +10V,12位  现货
    DA664 4通道,模拟量输出,-10- +10V/0-5V,16位  现货
    PI632 2通道,上至100Kpps,5/12/24V输入,24位计数器      现货
    PI672 2通道,上至100Kpps,RS422输入,24位计数器
    CD633 16点,24V dc输入,中断发生
    CF611 1通道,RS232C,ASCII通讯   现货
    MC612 2轴,脉冲输出类型,200Kpps   现货
    MC614 4轴,脉冲输出类型,200Kpps   现货
    DN611A DeviceNet 扫描仪模块    现货
    TDW33E2SS DeviceNet WIZARD用于TOSHIBA
    SN621 TOSLINE-S20,Co-轴    现货
    SN622 TOSLINE-S20,光纤           现货
    FL612 FL-net接口模块用于FA链接协议Ver.2.00  现货
    FL654 G2I/O 远程I/O站用于FA链接协议Ver.2.00
    PF611 Profi-Bus主模块
    PF612 Profi-Bus从模块
    CS6R3 0.3米长      现货
    CS6R5 0.5米长      现货
    CS6R7 0.7米长      现货
    CS6*1 1.2米长      现货
    BT611 电池用于S2-CPU            现货
    SP600 辅助空白面板            现货
     V系列3000模块
    型号 产品说明      备注
    BU748 8个站总线插槽+3个I/O插槽
    BU746 6个站总线插槽+5个I/O插槽      现货
    BU744 4个站总线插槽+7个I/O插槽
    BU742 2个站总线插槽+9个I/O插槽
    BU784 4个站总线(用于双配置)      现货
    BU35B 11个I/O插槽      现货
    BU356 6个I/O插槽      现货
    PS791S 用于基板单元,100-120/200-240V ac(带关闭开关)      现货
    PS735 用于基板单元,24V ac
    PS361 用于扩展单元,100-120/200-240V ac      现货
    PS332 用于扩展单元,24V ac      现货
    IF741 用于基板单元,4通道
    IF721 用于基板单元,2通道      现货
    IF351 用于扩展单元      现货
    IF758 用于扩展单元(用于双配置)      现货
    IF735 串行I/O总线,3通道
    IF748 双接口+并行I/O总线4通道
    IF728 双接口+并行I/O总线2通道      现货
    IF719 双接口(没有并行I/O总线)
    CX701 双跟踪线TS  1米(标准型)
    CX702 双跟踪线TS  2米
    CX703 双跟踪线TS  3米
    CX704 双跟踪线TS  4米
    CX705 双跟踪线TS  5米
    CX706 双跟踪线TS  6米(最大的)
    CY701 双跟踪线TD  1米(标准型)
    CY702 双跟踪线TD  2米
    CY703 双跟踪线TD  3米
    CY704 双跟踪线TD  4米
    CY705 双跟踪线TD  5米
    CY706 双跟踪线TD  6米(最大的)
    S3PU65A 使用程序112Ks,数据128Kw,支持站总线(用于双配置)      现货
    S3PU55A 使用程序112Ks,数据128Kw,支持站总线
    S3PU55B 使用程序112Ks,数据128Kw,支持站总线(带同步趋势)      现货
    S3PU45A 使用程序112Ks,数据64Kw,支持站总线
    L3PU11 用于OIS 1200使用回路数256回路,512Ks
    L3PU21 用于OIS-DS使用回路数256回路,512Ks
    C3PU356 Windows2000,奔3,700兆赫,512内存,DHH:20G硬盘
    C3PU358 Windows2000,奔3,700兆赫,512内存,F-Disk:2G硬盘
    C3PU35C 不带OS,奔三,700兆赫,512内存,DHH:20G硬盘
    C3PU35D 不带OS,奔三,700兆赫,512内存,F-Disk:2G硬盘
    EN751A 以太网,100BASE-TX,单总线      现货
    EN761 以太网,100BASE-TX,双总线
    FN711 以太网,100BASE-TX,双总线,用于OIS-DS
    TN711 TC-net100,单总线
    TN712 TC-net100,双总线
    TN721 TC-net100,光纤,单总线      现货
    TN722 TC-net100,光纤,双总线      现货
    UTNH21A TC-net100,光纤共享Hub单元,A线主      现货
    UTNH21B TC-net100,光纤共享Hub单元,B线主
    UTNH22 TC-net100,光纤共享Hub单元,从
    JTNI11 TC-net100,PCI总线I/F卡,单总线
    JTNI12 TC-net100,PCI总线I/F卡,双总线
    JTNI21 TC-net100,PCI总线I/F卡,光纤,单总线
    JTNI22 TC-net100,PCI总线I/F卡,光纤,双总线
    AN712 ADMAP(5Mbps冗余总线)
    FA714 风扇单元      现货
    FA724 风扇单元,用于双系统(用于BU784)      现货
    BT711 电池用于S3-CPU,PS791,791S      现货
    SP700 主模块
    CP9F2 软盘驱动(3.5inch)带0.5米线,用于C2/C3
    DI334 32点,12-24V dc      现货
    DI334H 32点,12-24V dc,高速输入      现货
    DI335 64点,24V dc      现货
    DI335H 64点,24V dc,高速输入      现货
    DI344 32点(8 pts共用),48V dc输入
    DI333D 16点,24V dc,带相互独立
    DI353D 16点,100V ac/110V DC,带相互独立
    IN354 32点,100-120V ac,每点10mA      现货
    IN364 32点,200-240V ac,每点10mA      现货
    DO333 16点,12-24V dc,每点2A,每段5A      现货
    DO334 32点,12-24V dc,每点0.5A,每段5A      现货
    DO335 64点,5-24V dc,每点0.1A      现货
    DO344 32点,      现货
    AC363 16点,100-240V ac,每点2A,每段5A      现货
    AC364 32点,100-240V ac,每点0.5A,每段3.2A      现货
    RO363S 16点(独立),240V ac/24V dc(最大的),每点2A      现货
    RO364 32点,240V ac/24V dc(最大的),每点2A,每段5A      现货
    AD368 8通道,0-5/0-10/1-5/±5,±10V,0-20/4-20/±20mA,12位      现货
    AD318 8独立通道,0-5V输入,12位高速转换      现货
    AD328 8独立通道,0-20mA输入,12位高速转换      现货
    AD338 8独立通道,±10V输入,12位高速转换      现货
    RT318 8通道,RTD输入
    DA364 4通道,0-5/0-10/1-5/±5/±10V输出,12位      现货
    DA374 4通道,0-20/4-20mA输出,12位      现货
    PI312 2通道,上至50Kpps,5/12V输入,24位计数器      现货
    CD332 8点,24V dc输入,中断发生      现货
    AS311 2通道,RS232C/RS485,ASCLL通讯      现货
    ML311
    MC352 2轴,脉冲输出类型,200Kpps      现货
    CS3R5 扩展线(0.5米)      现货
    CS301 扩展线(1.0米)      现货
    CS302 扩展线(2.0米)      现货
    CS304 扩展线(4.0米)      现货
    SP300 直接I/O空白面板
    SN321 TOSLINE-S20,Co-轴      现货
    SN322A TOSLINE-S20,光纤      现货
    SN323 TOSLINE-S20,光纤/Co-轴
    SN324 TOSLINE-S20,光纤/长距离
    SN325 TOSLINE-S20LP,光纤,双回路      现货
    EN311 以太网通讯,用于T3H      现货
    DN311A Device-Net通讯      现货
    FL312 FL-net通讯(2版本)
    FL754 G3I/O 远程I/O站用于FL-Net通讯(2版本)
    PF311 Profibus-DP  主
    PF312 Profibus-DP  从
    过程I/O模块(包括3000,2000)
    型号 产品说明
    USCB1 基板用于通讯单元(垂直)
    USCB2 基板用于通讯单元(水平)
    USCB3 基板用于通讯单元(SSIF1)
    SBIF1 标准速度19.2Kbps
    SBIF2 高速375Kbps
    SSIF1 用于PLC
    UTBA1 终端块用于8通道模拟量I/O单元 脉冲I/O单元
    UTBA2 终端块用于4通道模拟量I/O单元
    UTBA3 终端块用于分配器
    UTBD1 终端块用32点数字量I/O单元
    UTRC1 终端块用64点数字量I/O单元
    UTBA61 终端块用于冗余系统
    UABU1 终端块用于8通道模拟量I/O单元 脉冲I/O单元
    UABU3 终端块用于冗余系统
    UDBU1 终端块用于数字量I/O单元
    UITU5 I/O总线延长和终止
    FIVC11 8通道4-20mA/1-5V变换器可选择设定
    FIVC12 8通道4-20mA/1-5V变换器
    FIVC21 4通道4-20mA/1-5V变换器可选择设定
    FIVC22 4通道4-20mA/1-5V变换器
    FDA01 4-20mA/1-5V变换器用于UTBA6
    SAI012 8通道,1-5V/mV/TC输入,不能单独设定
    SAIO22 4通道,1-5V输入,可单独设定
    SAI032 4通道,1-5V输入,每个通道独立,带分配器
    SAI062 8通道,1-5V/mV/TC输入,不能独立,用于冗余I/O系统
    STC012 8通道,热电偶:K,J,T,E,R,S,B,可单独设定
    SRT012 4通道,电阻温度探测器:Pt100
    SAO012 8通道,4-20mA输出,不能独立设定
    SAO022 4通道,4-20mA输出,可单独设定
    SAO062 8通道,4-20mA输出,用于冗余I/O系统
    SPI01 4通道,50pps(最大的),24V输入(电压脉冲10K)
    SPI06 4通道,50pps(最大的),24V输入,用于冗余I/O系统
    SPO01 4通道,24V dc-100mA,8位分辨率
    SDI01 32点,24V dc-5mA
    SDO01 32点,24V dc-100mA
    SDA01 用于SAI01
    BC-7 串行总线终端块
    ZCS010A 串行扩展线×2m
    ZCS007A 串行总线×2m
    FSTM1 IO总线终端
    UTMN3 串行总线终端电阻
    TOSDIC-OIS/DS监控软件
    型号 产品说明
    UOPK7E 操作员键盘(单回路,英语)
    UOPK8E 操作员键盘(8回路,基板,英语)
    UOPK82 操作员键盘(8回路,远程)
    UKEY52 键盘单元用于OIS-DS
    UOKC3D 操作员键盘控制器
    JOKC12 操作员键盘控制器(PCI卡带线)
    UOPK8UE 操作员键盘单元(UOPK8/UOPK82/UKEY52+指示灯)
    ZCDEYAA1011 线(RS-232C接口,PC-UOKC3D,1米)
    ZCDEYAA2011 线(RS-232C接口, PC-UOKC3D,2米)
    ZCDEYAA3011 线(RS-232C接口,PC-UOKC3D,3米)
    ZCDEYAA4011 线(RS-232C接口,PC-UOKC3D,4米)
    ZCDEYAA5011 线(RS-232C接口,PC-UOKC3D,5米)
    ZCDEWAA1011 线(UOPK8-UOKC3D,JOKC12,1米)
    ZCDEWAA2011 线(UOPK8-UOKC3D,JOKC12,2米)
    ZCDEWAA3011 线(UOPK8-UOKC3D,JOKC12,3米)
    ZCDEWAA4011 线(UOPK8-UOKC3D,JOKC12,4米)
    ZCDEWAA5011 线(UOPK8-UOKC3D,JOKC12,5米)
    ECHIDSU*PARALLE OIS-DS52标准软件
    ECHIDSU*USB OIS-DS52标准软件(带USB接口)
    ECHIGBD*PARALLE OIS-DS绘图编辑(联合带ECHIDSU*每个PC)
    ECHIGBD*USB OIS-DS绘图编辑(联合带编辑带USB接口)
    ECHIGBS*PARALLE OIS-DS61照明标准软件包(带绘图编辑,服务器)
    ECHIGBS*USB OIS-DS61照明标准软件包(带USB接口)
    ECHIGBU*PARALLE OIS-DS52照明标准软件包(带绘图编辑)
    ECHIGBU*USB OIS-DS52照明标准软件包(带USB接口)
    ECHIDSS*PARALLE OIS-DS61标准软件(带服务器)
    ECHIDSS*USB OIS-DS61标准软件(带SV,带USB接口)
    ECETDOD OIS-DS工具
    ECHIRPU OIS-DS报告编辑
    ECPGRTDA 实时趋势包
    ECPH16DA 16个标签组包
    ECPHHCD 高级手动复制包
    ECSMTDDA OIS-DS SMART标准软件(带绘图编辑)
    ECSMTRDA OIS-DS SMART标准软件
    EC2CRTD OIS 2CRT软件包
    ECPRMWD OIS远程软件
    ECPHAHDA OIS-DS历史数据曲线存储软件包
    ECSVGBU SVR-DS61标准软件(PC-NT)
    ECONPPD ONS包(PC)1个
    ECOPCDD 支持OPC DA2.0软件
    ECPLCPD PLC服务器包
    ECPLCPD PLC服务器包(升级)
    ECPLCTD PLC服务器工程工具
    ECPLCTD PLC服务器工程工具(升级)
    V编程工具
    型号         产品说明
    GET91C2SS 标准单机版本(中文)  工程工具2软件
    GET92C2SS 委托/服务器版本(中文)  工程工具2软件
    GET91E2SS 标准单机版本(英文)  工程工具2软件
    GET92E2SS 委托/服务器版本(英文)  工程工具2软件
    GET91E3SS 标准单机版本(英文)  工程工具3软件
    GET92E3SS 委托/服务器版本(英文) 工程工具3软件
    ZCDEYAA5011 5米用于2000/3000模块
    GCU503*CS 3米用于1000模块
    GET9AB1SS V模拟器
    GET9NEDSS 新仪器FB库(用于DS)
    GET9NEMSS 新仪器FB库(用于MCS)
    GET9TEDSS 新仪器标签编辑
    GET9SE1SS 同步编辑包
    GET9PE1SS 允许审查
    GET9WE1SS 工作表格编辑
    GET9RB1SS 远程工具包
    OIS1200i
     在操作员站上的标准软件OIS1200i
     包括iFIX软件包,支持PCMP软件
     TUM 驱动器
英格勒自动化技术(福州)有限公司 代理国内外四十多家知名品牌,代理涉及电磁阀、变频器、可编程控制器PLC、液位计、传感器系列、变送器、输入模块、软启动器、直流调速器、电源、液压元件、气动元件、工业仪器仪表、低压电气、继电器等。 德国…  更多>>
英格勒自动化技术(福州)有限公司
联系人:郑伟
地址:江滨大道水岸名岸1栋1003单元
邮编:350025
电话:0591-88206102
传真:0591-88206570
公司网址:
  • 朱先生 在2023/10/27 10:53:00留言
  • 详细留言:Toshiba 模块
  • 徐女士 在2023/10/27 10:32:00留言
  • 详细留言:品牌 产品名称 货号 数量 Toshiba 模块 SBIF1 2 Toshiba 模块 SAI01 2 Toshiba 模块 SDI01 2
  • 林岙 在2020/7/21 16:20:00留言
  • 详细留言:PE1-YS08Q B 富士接近开关 加微信 微信同号
  • 秦先生 在2018/11/23 9:44:00留言
  • 详细留言:东芝L1pu12h
  • 鲍小姐 在2018/11/21 14:07:00留言
  • 详细留言:L1PU11H 1
