简介 :
ScorpION 离子棒采用SIMCO microcontroller 智能型离子技术,解决在工作区或OEM环境的静电控制。可采用非金属发射针(锗)适合特别重要的无尘室内使用。
特点 :
ScorpION 的离子棒单独地址可校正离子输出和离子平衡,使个别不同的需求可经由摇控器操作。离子棒有单独或串联成一个互联系统的功能。可由一支操控其它的串联的离子棒。可多达10 支的模块联系。简易且稳定的电源供应(24VDC) 容易安装和升级符合OEM 的设备。
• 终端循环信息回报监视系统的操作状态。
• 可经由无线摇控器,作个别的调整、校正。
• 简易可变通的系统设计,可与多达10 支的模块联系,每一支离子棒有个别的检视地址。
• 可采用非金属发射针(锗),符合高要求的洁净环境。
规格 :
ScorpION Low Voltage Ionizing Bar
输入电压 24VDC 经由RJ-11 或 5.5 x 2.5mm 电源线
输出接头 6芯 RJ-11 提供电源和联系
横截面 x 长度
(重量)
2” x 3” x : 18” (0.8kg), 24” (1kg), 36” (1.3kg),
44” (1.5kg), 64”(2.0kg)
静电针材质 金属 - 钨
非金属 - SiC
操作模式
Steady State, or
Pulse Rate : 0.75, 1.0, 1.25, 1.50, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 秒
操作温度 0 – 50 deg C.
封装 Reinforced Polycarbonate
Infra-Red Remote Control
输出 红外线信号附近;36KHz 传送
电源开关 自动(<1uA idle current draw)
电池 9VDC 碱性电池, 型号1604
体积 3.31” x5.48” x0.95” (8.4cm x 13.9cm x 2.4cm)
按钮
• 左转盘 : 离子棒地址
• 右转盘 : 输出级数
• 正和负离子平衡 : 调整离子平衡值
• 输出设定 : 设定离子棒的输出和输出级数转盘相同
• 储存 : 记忆设定
封装 Impact resistant ABS, stainless steel hanging tab
保养 清洁 检测 调较
建议 定期 定期 定期
