深圳市广思科技有限公司
  • 离子发生器 Power Unit 4 现货供应
  • 发布时间:2008/7/23 19:03:46   修改时间:2008/8/1 10:30:26 浏览次数:420
  • 简介 : 规格 :
    Power Unit 4 应配合下表所列的离子产生器使用,它有如下的特点 :
    - 能适合全球电压输入。
    - 可在出厂前,对应所配合的离子产生器的特点,调整电压输出,以达至最佳配合效能。
    - 亦可在现场使用环境,微调输出,以达至最佳效果。
    - 错误侦测线路,保障使用安全。
    : 可配用的离子产生器和最多容许数量
    种类
    型号
    型号
    SS-50
       2 支,总长不超过 5m
    离子棒
    TM-150
    2 支,总长不超过 1.6m
    TIB
    屏蔽高压线总长不超过5m总长(包括串联)不超过3.72m
    MF
    屏蔽高压线总长不超过5m总长不超过 2.28m
    H
      最多容许数量20 (串联)
    离子风咀
    H (屏蔽线)/TN-2,TN-2R
    最多容许数量2 个和屏蔽高压线总长不超过5m
    离子风鎗
    HBA Gun
    2 支,高压电线总长不超过 6 m
    备注:若配合不合适的离子产生器使用,会导致不能预知的破坏和损坏此电源
    输入 : 90 – 240VAC, 50/60Hz, Max 40VA
    AC 输出 : 3,400 – 4,000 V (出厂设定)
    DC 偏压 : 0 – 700 V (现场可调)
    输出电流 : 5mA max.
    绝缘电阻 : 在初级线圈,铁芯和外壳之间,最小10 Mohm (500VDC)
    操作环境 : 0 – 40 deg C, R.H 20-85%
    度变化 : 内置变压器 : 65 deg C
    外壳 : 40 deg C max.
    错误侦测 : 高压输出有问题时,切断输入电源
    问题判断 : 输出过低: 3,000V +/-5% DC 偏压为0V
    输出过高: 4,400V +/-5% DC 偏压为0V
    响应时间 : 100 – 200 ms +/-20% (可调)
    外置开关连接 : 断电器 : 125VAC, 0.2A 30VDC, 1A
    重置 : 关掉电源,3 秒后重开
    输出端口 : 2 x Polycarbonate High Voltage Terminals
    体积/重量: 15.7 x 16.5 x 11.5 cm / 4.3 kg
    外观 : Metal Sheet (1.2mm) in white color电源线 : 1.8 m
    - 电源开关
    - 指示灯(蓝色)
    - 接地端口
    其它 :
    -          简易安装位置
广思科技集团专业从事防静电产品和净化室中所需设备的代理商,本公司不仅是世界最大防静电产品制造商--美国SIMCO公司和世界高级防静电地板制造商-瑞士FORBO公司在华南地区的总代理,同时广思科技集团也是世界著名粒子计数器制造商--美国PMS…  更多>>
深圳市广思科技有限公司
联系人:阮长炉
地址:深圳市南山区南油大道粤海大厦中部1702室
邮编:518054
电话:0755-26433512转818
传真:0755-26434308
公司网址:
