简 介 :
Minion 使用DC 电离技术, 提供稳定的离子平衡,能快速消除工作桌面上的静电.轻,小,和特别的进风外壳的设计, 容易把它安放在桌面或墙上任何位置. 优越的效能, 提供产品最佳的防静电破坏保护, 亦避免尘粒吸附在产品上.
特 点 :
Minion 的架构是为了针对在有限空间下,提供对静电破坏极敏感的组件最好的保护.多方向的进风设计, 令它可安挂在设备内.主动自我平衡监控的线路设计和专利的静电针模块, 确保稳定的效能和离子输出.
• +/-10V 残余电压(离子平衡)
• 快速消除静电
• 高低二段风速选择
• 内置专利6 静电针模块
• 24VAC 低电压输入
规 格 :
输入电压 : 24VAC (Power Adapter : 100 / 120 / 230VAC, 50/60Hz)
最大功率 : 7.2 W
离子平衡 : +/-10 V
消散速度 : 由1000 V 至 100V 小于 4 秒 (最大风量)
(根据 ESD-STM3.1-2000 Ionization 标准)
覆盖范围 : 30 cm x 120 cm
操作温度 : 0 – 50 deg C.
风速 : 高低二段
风量输出 : 17 – 34 CFM
风扇噪音 : 34 dB @ 100 cm (高风速)
重量/体积 : 0.45 kg / 15.9 cm x 14 cm x 5.6 cm
封装 : Impact resistant ABS, color black.
安全认证 : UL (Pending) and CE Compliant
保养三步曲 : 清洁 检测 调较
建议行动 : 定期 清洁静电针 定期 自动
