深圳市广思科技有限公司
  • Orion 风咀
  • 发布时间:2008/7/23 17:50:38   修改时间:2008/7/23 15:59:10 浏览次数:303
  • 简 介 :    Orion Nozzle          Orion Sidekick
    Orion 风咀使用AC 电离技术, 提供稳定的离子平衡, 并能快速消除整个工件上的静电和尘粒. 优越的效能, 提供产品最佳的防静电破坏保护.
    特 点 :
    Orion 的设计能达至 0+/-15V 离子平衡,风咀旁置有可更换的0.2micron 过滤器, 保证所吹出的压缩空气干净, 并对静电破坏极敏感的组件, 提供最好的保护.轻巧而耐用的风咀上, LED ,显示电源开关和高压电离输出.风咀身连电线是防静电材质, 以确保使用时不会引起静电问题.
    0+/-15V 残余电压(离子平衡)
    快速消除静电
    风咀旁可更换0.2micron 过滤器
    轻触控开关高压电和输出气流
    出风流量调控
    离子输出显示灯
    风咀身人体功学设计
    脚踏操控型号(Sidekick)可供选购
    规 格 :
    输入电压 : 120VAC / 230VAC, 50/60Hz
    最大功率 : 12 W
    离子平衡 : 0 +/- 15 V.
    消散速度 : 1000 V 100V 小于 2 @ 2 bar
    (根据 ESD-STM3.1-2000 Ionization 标准.)
    臭氧产生 : < 0.001 ppm (在风咀咀前 46 cm @ 1 bar)
    操作温度 : 0 – 40 deg C.
    风量输出 : 2.4 SCFM @ 2 bar; 4.6 SCFM @ 4 bar
    风量噪音 : 76 dB @ 2 bar; 89 dB @ 4 bar
    过滤器 : 0.2 micron (可更换)
    显示 : 有高压电产生离子
    重量 : 风咀连7ft 电线 – 185 g;控台 – 2.7 kg (13.2 x 16.4 x 8.5 cm)
    封装 : 风咀身连7ft 电线 防静电材质;控台 – Powered Coated Steel
    安全认证 : UL Listed and CE Compliant
    保养三步曲 : 清洁 检测 调较
    建议行动 : 定期清洁针尖和当更换已变色过滤器       定期     与检测同时
广思科技集团专业从事防静电产品和净化室中所需设备的代理商,本公司不仅是世界最大防静电产品制造商--美国SIMCO公司和世界高级防静电地板制造商-瑞士FORBO公司在华南地区的总代理,同时广思科技集团也是世界著名粒子计数器制造商--美国PMS…  更多>>
深圳市广思科技有限公司
联系人:阮长炉
地址:深圳市南山区南油大道粤海大厦中部1702室
邮编:518054
电话:0755-26433512转818
传真:0755-26434308
公司网址:
