深圳市广思科技有限公司
  • ionFOCUS 空气离子喷嘴
  • 发布时间:2008/7/23 17:52:57   修改时间:2008/7/23 15:58:51 浏览次数:369
  • 简介:
    ionFOCUS 空气离子喷嘴采用AC 电离技术,提供产品最佳的防静电和清洁保护。ionFOCUS 5 ionFOCUS with Parallel Connector
    特点:
    ionFOCUS 空气离子喷嘴的低压输入技术和小巧的外形设计,使得它在要求严格的设备中也可轻易的进行安装。
    选用连接装置,ionFOCUS 可连接在一起以达到大范围的工作效果。.
    12V 直流低压输入,易操作。
    轻质结构,易安装 。
    快速消除静电。
    可选配连接器以增大工作范围。
    规格 :
    输入: 12VDC +/-0.5V (<150mA)
    输出: 6,000VAC (p-p) +/-10%
    电极材料: 钛 (TB35H)
    消散时间: < 1.5 sec (1kV to 100V @ 5 cm and 1.0 bar)
    环境要求: 0 – 40 deg C, R.H 10-85% (禁止在水汽环境中使用)
    气压: 0 – 4 Bar(Bar) 0.5 1.0 2.0 3.0 4.0
    风量: (CFM) 1.09 2.15 3.99 5.83 7.66
    噪音: (dB) 53 65 73 79 84以在喷嘴前1 米处为准
    喷嘴吹击力: (gram) 4 17 56 110 174以距离目标7.513.4 厘米为标准
    空气连接: 0.6厘米直径软管.
    故障显示:: 蓝灯亮:工作正常
    红灯亮:故障
    重置: 开关控制
    Ext. Alarm NPN open connector, 20mA max.
    尺寸/重量: 3.1 x 11.8 x 6.2 cm / 0.22 kg
    封装: Stainless 304 with Nylon 66 (UL94V-0) as insulation
    维护三步曲: 清洁 检测 调教
    建议步骤: 定期清洁喷嘴和电极针  定期检测   不可调
    备注
    为了确保输入的压缩空气的清洁:建议使用空气过滤器。
    建议使用空气压力调节器,以取得和工作点相适应的空气压力。
广思科技集团专业从事防静电产品和净化室中所需设备的代理商,本公司不仅是世界最大防静电产品制造商--美国SIMCO公司和世界高级防静电地板制造商-瑞士FORBO公司在华南地区的总代理,同时广思科技集团也是世界著名粒子计数器制造商--美国PMS…  更多>>
深圳市广思科技有限公司
联系人:阮长炉
地址:深圳市南山区南油大道粤海大厦中部1702室
邮编:518054
电话:0755-26433512转818
传真:0755-26434308
公司网址:
