深圳市广思科技有限公司
  • TN2 和 TN2R 离子风咀
  • 发布时间:2008/7/23 17:53:20   修改时间:2008/7/23 15:58:31 浏览次数:336
  • 简 介 :
    TN2 TN2R 使用AC 可触式电离技术, 针对小范围, 提供快速和稳定的静电消除效能, 提供产品最佳的防静电破坏保护.
    特 点 :
    TN2 TN2R 离子风咀, 配以POWERUNIT 4 电源 能安装在设备上, 提供快速的静电消除效能, 保持产品表面免除静电所产生的污染问题. 以确保产品品质.它的设计轻小, 能提供高稳定而极佳的离子平衡, 适合对静电控制要求严格的电子工业应用.使用POWER UNIT 4 电源. 它在检测到火花或短路时, 自行截断电源; 又可调整离子平衡..
    TN2 / TN2R :
    快速消除静电
    稳定的离子平衡
    可触式设计
    体积轻小
    使用备忘 :
    确保输入的压缩空气干净, 建议使用油水分离器.
    避免使用过大气压, 建议使用气压调节器.
    规 格 :
    输入电压 : POWER UNIT 4 电源
    离子平衡 : +/- 30 V (@ 5 cm 工作距离 和 < 4 bar 工作压力)
    消散速度 : < 1 秒 从5000V 500V@ 5 cm 工作距离和 1 bar 工作压力以上
    操作环境 : 0 – 45 deg C, R.H. 10 – 90 %
    工作气压 : 0 – 6 bar (建议 : 2 – 3 bar)
    风量输出 : 3.2 CFM @ 1 bar, 8.1 CFM @ 4 bar
    风量噪音 : TN2 : 75dB @ 1 bar, 88dB @ 4 bar    TN2R : 62dB @ 1 bar, 89 dB @ 4 bar
    臭氧产生 : Meet OHSA safety standard
    重量 : 0.4 kg (鎗身连3m 屏蔽式高压电线)
    封装 : Nylon 66
    保养三步曲 : 清洁 检测 调较
    建议行动 : 定期清洁鎗咀和针尖 定期 与电源有关
    POWER UNIT 4 电源
    规格 :
    输入电压 : 90-240VAC (40W max)
    输出电压 : 3.40 – 4.00 kV AC (原厂设定)
    输出接口 : 2
    负载 : 离子产生器和高压电线总长< 6
    重量 : 15.7 × 16.5 × 11.5 cm / 4.3 kg
    错误侦测 : 当高压输出异常, 电源瞬即关掉
    离子平衡 : 可调
广思科技集团专业从事防静电产品和净化室中所需设备的代理商,本公司不仅是世界最大防静电产品制造商--美国SIMCO公司和世界高级防静电地板制造商-瑞士FORBO公司在华南地区的总代理,同时广思科技集团也是世界著名粒子计数器制造商--美国PMS…  更多>>
深圳市广思科技有限公司
联系人:阮长炉
地址:深圳市南山区南油大道粤海大厦中部1702室
邮编:518054
电话:0755-26433512转818
传真:0755-26434308
公司网址:
