特 点 :
ST-3 表面阻抗检测仪的测量范围在104.0 至1012.0 Ohm/sq. 精确度达至小数点后.又可测量接地点至工作面的阻抗, 方便检查工作面, 连接线和接地点防静电效能的一致性.轻巧易用, 插上探脚, 随放即显示结果. 内置充电池, 有指示灯显示低电量.
• 表面阻抗测量
• 表面至接地点测量
• 阻抗检测范围104.0 至1012.0 Ohm/sq
• 一位小数后显示
• 随放即用, 不需调整
• 超出范围显示
• 低电池效能显示
规 格 :
输入电压 : NiCd 充电池组件需另行配置充电器 (输出 : 12VDC, 100mA)
开关 : 自动, 放下即开, 取走即关
检测范围:
- 表面阻抗 104.0 至1012.0 Ohm/sq
- 表面至接地点 104.0 至1012.0 Ohm
精确度 : +/- 1/2 位 (例 : 10 8.5+/-0.5 )
探脚 : 可更换的特殊导电橡胶平行轨
(请安放在干燥的环境)
测量电压 : 15VDC (最大 1.5 mA 电流)
工作温湿度 : 15 – 40 deg C / RH : 0 – 60 %
显示 :
- 数值 1.02 x 0.5 LCD 显示板
- 表面至接地 绿色LED 灯
- 表面阻抗 绿色LED 灯
- 超出范围 红色LED 灯
- 低电池效能 红色LED 灯
重量/体积 : 1.15 kg / 15.3 cm x 7.1 cm x 7.8 cm (连电池)
