Aerostat Guardian 悬挂式离子风机置有三组静电针模块和风扇,和连续可调的风速调控掣,能产生大范围可调的正负离子风流。 把该风流吹向带有静电的对象,若对象带有负静电,它会吸引风流中的正离子。反之,若对象带有正静电,它会吸引风流中的负离子。利用这异性相吸的原理, 能中和对象上的静电。利用高电压低电流的交流变压器,提供能量给静电针模块以产生离子。 变压器内置限流电阻,以加强离子产生的稳定性和安全性。静电针模块为一以环形排列的静电针。交流变压器输出的交流高电压在静电针尖上产生交流电场,在此电场内产生对应极性的离子。产品上有一显示灯表示交流高电压的输出,显示运作正常。同时,它拥有一专利的离子平衡线路,能达至0+/-5V 的残余衡电压。并附有另一专利的静电针清洁擦,可在瞬间把静电针上的微粒清洁。建议清洁周期以星期计,以免微粒的积聚,确保除静电效能。有些型号在中间的静电针模块和风扇附有发热器,令操作者在离子风流中感觉舒服。
规格:
输入电压 : 120VAC/60Hz 230VAC/50Hz 100VAC 50/60Hz
最大功率 : 关掉暖风-60W
打开暖风- 300W
无暖风型号 – 60W
有暖风型号 - 300W 60W
离子平衡 : 0 +/-5 V (本能,无需调较)。
消散速度 : 由1000 V至100V 小于6秒 (最大风量)(根据 ESD-STM3.1-2000 Ionization 标准),
(备注 : 在风扇下是 3 秒.)
覆盖范围 : 60 cm x 120 cm
臭氧产生 : < 0.02 ppm (在风机前 30 cm)
操作温度 : 0 – 50 deg C.
风速 : 250 - 500 FPM @ 30 cm
风量输出 : 150 – 300 CFM (连续可调)
风扇噪音 : 50 – 60 dB @ 60 cm
灯光 : 2 x 13W 光管,(1650 光度,3500K 光色)
显示 : 亮 – 有高压电产生离子
重量/体积 : 7.3 kg / 108.6 cm x 10.2 cm x 17.1 cm
封装 : Aluminum finished with powder coat
安全认证 : UL Listed and CE Compliant
选购配件 : 尘埃过滤网 (30 PPI Open Cell Polyurethane Foam)
