深圳市广思科技有限公司
  • SIMCO离子风机XC库存特价出售
  • 发布时间:2008/7/23 15:53:18   修改时间:2008/10/21 17:51:50 浏览次数:427
  • Aerostat XC 离子风机置有离子产生组件,三段风速调控的平切风扇,和一附有发热器的风导管, 风导管把离子风流平向吹出,经过发热器把风流升温,令操作员感觉舒服。产生的正负离子风流。吹向带有静电的对象,若对象带有负静电,它会吸引风流中的正离子。 反之,若对象带有正静电,它会吸引风流中的负离子。利用这异性相吸的原理, 能中和对象上的静电。利用高电压低电流的交流变压器,提供能量给离子产生组件以产生离子。变压器内置限流电阻,以加强离子产生的稳定性和安全性。离子产生组件为一横向排列的静电针。交流变压器输出的交流高电压在静电针尖上产生交流电场,在此电场内产生对应极性的
    离子。产品上有一显示灯表示交流高电压的输出,显示运作正常。
    同时,它拥有一专利的离子平衡线路,能达至0+/-5V 的残余衡电压。并附有另一专利
    的静电针清洁擦,可在瞬间把静电针上的微粒清洁。建议清洁周期以星期计,以免微粒
    的积聚,确保除静电效能。
    规格:
    输入电压 : 120VAC/60Hz 230VAC/50Hz 100VAC 50/60Hz
    最大功率 : 关掉暖风- 72W
    打开暖风 - 430W
    关掉暖风- 72W
    打开暖风 - 430W
    72W
    离子平衡 : 0 +/-5 V (本能,无需调较).
    消散速度 : 1000 V 100V 小于 1.5 (最大风量)
    (根据 ESD-STM3.1-2000 Ionization 标准)
    覆盖范围 : 90 cm x 180 cm
    臭氧产生 : < 0.005 ppm (在风机前 15 cm)
    操作温度 : 0 – 50 deg C.
    风速 : 600 – 1000 FPM @ 30 cm (三段变速)
    风量输出 : 70 – 95 – 120 CFM
    风扇噪音 : 52 – 58 – 64 dB @ 60 cm
    显示 : 有高压电产生离子
    重量/体积 : 7.9 kg / 39.0 cm x 11.4 cm x 20.6 cm
    封装 : Steel finished with Acrylic Enamel
    安全认证 : UL Listed and CE Compliant
    选购配件 : 尘埃过滤网 (30 PPI Open Cell Polyurethane Foam)
广思科技集团专业从事防静电产品和净化室中所需设备的代理商,本公司不仅是世界最大防静电产品制造商--美国SIMCO公司和世界高级防静电地板制造商-瑞士FORBO公司在华南地区的总代理,同时广思科技集团也是世界著名粒子计数器制造商--美国PMS…  更多>>
深圳市广思科技有限公司
联系人:阮长炉
地址:深圳市南山区南油大道粤海大厦中部1702室
邮编:518054
电话:0755-26433512转818
传真:0755-26434308
公司网址:
