氨气有毒气体探测仪-氨气泄露检测仪-053187061641
产品销往:山东;江苏;河南;河北;浙江;辽宁;黑龙江;福建;内蒙古;新疆等省市自治区.
可检测气体:煤气;氢气;甲醇气体;甲苯气体;苯气体;一氧化碳气体;二氧化硫气体;天然气;液化气;硫化氢气体;氧气;甲烷气体;
二甲苯气体;乙炔气体;丙烷气体;氯气;氨气等可燃有毒气体。
主要特点:
进口传感器、精度高、测量准确、抗中毒、性能稳定
隔爆式结构设计,适用于工厂、加气站等危险场所
方便与各种DCS、PLC及其他系统连接
IP65的高等防护等级,防尘、防水
DC4-20mA标准信号输出
遵从RS485通讯协议
订购指南
根据所测气体选择型号
根据检测介质(煤制气、天然气、液化石油气)确定产品
另有便携;手持报警器及总线与分线制主机可选。
产品说明:
体积:185mm(L) 101mm(W) 75mm(H)
重量:1.2千克
传感器:催化燃烧式
电气接口:G1/2
取样方式:扩散式
防爆标志:ExdllCT6
安装方式:固定支架、管装、墙壁装
检测精度:±3%F.S
响应时间:小于30秒
温度:-40℃~80℃
湿度:≤95%RH
工作电压:DC 18-26V
特点:
.高性能进口传感器、精度高、测量准确、抗中毒、性能确定
.方便与各种DCS、PLC及其它系统连接
.4-20mA/专用通讯接口形式
.隔爆式结构设计、使用工厂危险场所
.lp65的最高防护等级,防尘、防水
.具有开关输出型
技术参数:
检测原理:电化学/催化燃烧式进口传感器
检测气体:可燃、有毒气体
体 积:170mm(L)×150mm(W)×127mm(H)
重 量:2.5kg
取样方式:扩散式
防爆等级:ExdⅡBT6
安装方式:固定支架、管浆、墙壁浆
检测精度:±5%f.S
响应时间:小于30秒
使用温度:-40℃-75℃
安装螺旋:G1/2
湿 度:≤95%
工作电压:DC12-24V
输 出:二线制
连接电缆:≥RWP3×0.5mm2
测量范围:0-100%LEL/0-100pmm/0-1000ppm/0-2000ppm
传输距离:≤2500米(总线)
山东济南瑞安电子有限公司
传真053187061641
邮政250100
油箱yang5712681@163.com
公司网站www.qttcy.cn
主要业务:仪器仪表
经营性质:生产
公司地址:山东济南留学人员创业园
联系电话:0531-85206325
型号:控制器是RBK-6000,探头是RBT-6000
产品名称:气体报警控制器和气体探测器
计量单位:台
联系人杨先生
