山东济南瑞安电子有限公司
  • 煤气气体报警控制器-煤气检测仪-煤气探测器
  • 发布时间:2008/8/2 18:08:54   修改时间:2008/7/20 11:19:00 浏览次数:643
    应用领域:
    广泛应用于燃气、石油、化工、煤炭、电力制药、冶金、焦化等行业
    任何生产、储运、使用易燃易爆或有毒有害气体的场所。
    产品销往:山东;江苏;河南;河北;浙江;辽宁;黑龙江;福建;内蒙古;新疆等省市自治区.具有检测精度高、性能稳定、质量可靠、抗干扰能力强等
    特点。可长期检测易燃、易爆有毒的气体、配接本公司生产的PK系列报警控制器配套使用,对现场实施检测和控制,可以实现远程通讯功能,
    确保在第一时间发出报警信号,及时消除隐患。
    可检测气体:天然气;液化气;煤气;氢气;甲醇气体;甲苯气体;苯气体;一氧化碳气体;二氧化硫气体;硫化氢气体;氧气;甲烷气体;
    二甲苯气体;乙炔气体;丙烷气体;氯气;氨气等可燃有毒气体。
    订购指南
    根据所测气体选择型号
    根据检测介质(煤制气、天然气、液化石油气)确定产品
    另有便携;手持报警器及总线与分线制主机可选。
    产品说明:
    体积:185mm(L)  101mm(W)  75mm(H)
    重量:1.2千克
    传感器:催化燃烧式
    电气接口:G1/2
    取样方式:扩散式
    防爆标志:ExdllCT6
    安装方式:固定支架、管装、墙壁装
    检测精度:±3%F.S
    响应时间:小于30秒
    工作电压:DC 18-26V
    特点:
    .各探测点统一显示,控制
    .时钟记录,报警存储功能,喷塑外壳
    .多通道自动巡检、主备电自动转换
    .联动电磁阀、风机、110警示灯
    .可与4-20mA信号、频率信号及485信号探头对接
    技术参数:
    数码管显示:ppm/%LEL/10ppm
    瑞安专用电源转化系统
    报警系统:浓度、故障区别、声光报警
    工作电压:AC220V±10%
    报警音量:≥85dB
    备电使用时间:≥2.5h
    抗干扰能力强
    使用温度:-20℃-70℃
    使用温度:≤95%RH
    传输距离:2500米(分米)
    山东济南瑞安电子有限公司
    传真053187061641
    邮政250100
    油箱yang5712681@163.com
    公司网站www.qttcy.cn
    主要业务:仪器仪表
    经营性质:生产
    公司地址:山东济南留学人员创业园
    联系电话:0531-85206325
    型号:控制器是RBK-6000,探头是RBT-6000
    产品名称:气体报警控制器和气体探测器
    计量单位:台
    联系人杨先生
济南瑞安电子有限公司。位于风景秀丽的泉城--济南市高新技术产业开发区,交通便利,通讯快捷。总占地面积6000M2,生产车间1200M2;公司集开发、生产、销售为一体,并为各类型电子公司提供技术支持、开发、生产的综合技术性公司。依托前端电子…  更多>>
山东济南瑞安电子有限公司
联系人:杨先生
地址:山东济南留学人员创业园
邮编:250100
电话:0531-85206325
传真:0531-87061641
公司网址:http://www.qttcy.cn
