型号规格: BT00-100M蠕动泵灌装机
技术参数:驱动器 BT00-100M 适用泵头 YZ1515 YZ1515W YZ2515 DG-2/10滚轮 适用软管 13#、14#、16#17#、25#/15#/0.5×0.8,1×1,2×1,2.4×0.8 参考流量范围 0.007-290,0.17-170,单通道0.005-20 转速范围 0.1~100rpm,正反转可逆 调速方式 顶置薄膜按键连续调节 速度分辨率 30rpm以下为0.1rpm,30rpm以上为1rpm 显示方式 顶置3位LED数码转速显示 外控接口 0-5V或4-20mA,转速控制TTL电平启/停控制 适用电源 220V(±10%) 50/60Hz 工作环境 温度0~40℃,相对湿度<80% 驱动器体积 195mm×110mm×138mm(L×W×H) 驱动器重量 2.8Kg
结构原理:步进电机32细分驱动,运转平稳、准确、无振动、噪音小;具有记忆功能,即停机后自动保存运行时的状态参数;采用手感薄膜按键,操作简单直观;转速可手动调节,也可通过外控接口进行自动控制;整机出厂时,有多种型号泵头供用户选择:DG、YZ系列;体积小、重量轻; 不适于户外使用。
联系人:guojingli
地址:北京市丰台区丰管路16号A1/2005
邮编:100071
电话:010-83833466
传真:-
公司网址:http://www.pack163.cn
