型号规格: ZX-F粉剂定量包装机 主要用途: 农药、兽药、预混料、添加剂、奶粉、淀粉、调味品、酶制剂、饲料等粉剂状、颗粒状物料的定量包装 技术参数: 电源: AC380V 功率: 900W 包装精度:±1% 包装规格:5g-5000g 包装速度:1500-3000袋/小时 总重量:380kg 整机尺寸:长*宽*高=1000*650*2000(mm) 原理及特点: ▲本粉剂包装机是集机、电、光、仪于一体,单片机控制, 具有自动定量、自动充填、自动调整计量误差等功能 ▲速度快:采用螺旋下料、光控技术
▲精度高:采用步进电机及电子称量技术 ▲包装范围宽:同一台定量包装机在5-5000g内通过电子秤键盘调整及更换不同规格的下料螺旋连续可调 ▲适用范围广:有一定流动性的粉剂状、颗粒状物料均可适合袋类、罐类、瓶类等各种包装容器粉剂定量包装 ▲因物料比重和料位变化造成的误差可自动进行跟踪修正 ▲光电开关控制,仅需人工套袋,袋口干净,易封口 ▲与物料接触部位均采用不锈钢制作,清洗方便,防止交叉污染 ▲可配置供料装置,更方便用户使用
联系人:guojingli
地址:北京市丰台区丰管路16号A1/2005
邮编:100071
电话:010-83833466
传真:-
公司网址:http://www.pack163.cn
