6.4寸工业液晶显示器(US-I6401D倒装式)
规 格
显 示
6.4" TFT液晶显示屏
架 构
强固型钢板机壳。具有钢化玻璃显示面框,防尘、防振
面板颜色
白色或黑色,或用户指定颜色
安 装
壁挂式,符合VESA标准的100×100mm背后安装孔
信 号
RGB标准信号,AV、TV接口可选
基本按键
Menu、PgDn、PgUp、End、Power
电 源
DC12V,附带电源适配器(110~240VAC、50/60Hz)
功 耗
8w
重 量
1.0kg
尺 寸
主体尺寸: 232×140×43 mm
LCD规格
显示类型
TFT真彩液晶屏
分辨率
640×480
最大色彩
262144colors
对比度
200:1
亮 度
350 (cd/㎡)
视 角
-45/45/-15/35(左/右/上/下)
带 宽
25MHZ
响应时间
25ms
灯管寿命
20000小时
可靠性
工作温度
0°C-60°C
工作湿度
5﹪-95﹪无冷凝液滴
储存温度
-20°C-70°C
储存湿度
5-95% 无冷凝液滴
抗冲击系数
10G的加速度冲击,11ms ;X、Y、Z方向
抗震系数
正弦扫描:10-57HZ,振幅0.075mm;58--500HZ,1.0G;X、Y、Z方向
8.4寸工业液晶显示器(US-I8401D倒装式)
8.4" TFT液晶显示屏
1.1kg
主体尺寸: 244×150×38 mm
800×600
-40/40/-40/40(左/右/上/下)
40MHZ
35~40ms
50000小时
20﹪-5﹪
20G加速(11mesc)持续时间
5-500Hz,0.1双角度震荡5-500Hz,1G上下震动
10.4寸工业液晶显示器(US-I1001D倒装式)
10.4" TFT液晶显示屏
12w
1.9 kg
主体尺寸: 299×190×40mm
-50/50/-35/50(左/右/上/下)
45MHZ
35ms
0°C-50°C
20﹪-5﹪
-20°C-70°C
5-95% 无冷凝液滴
20G加速(11mesc)持续时间)
12.1寸工业液晶显示器(US-I1201D倒装式)
12.1" TFT液晶显示屏
板式连接,倒装式嵌入式
10w
1.6kg
主体尺寸: 328×230×46mm
800×600/1024×768
50MHZ
25~35ms
0°C-60°C
15.1寸工业液晶显示器(US-I1501D倒装式)
15.1" TFT液晶显示屏
25w
3.0 kg
主体尺寸: 386 ×273×48 mm
1024×768
350:1
-80/80/-40/80(左/右/上/下)
65MHZ
20ms
17.1寸工业液晶显示器(US-I1701D倒装式)
17.1" TFT液晶显示屏
20w
4.8 kg
主体尺寸: 438×330×53 mm
400:1
450 (cd/㎡)
-20°C-60°C
6.4寸工业液晶显示器(US-I6401Q嵌入式)
铝合金前面板,钢制机壳。具有钢化玻璃显示面框,防尘、防振
嵌入式
1.5kg
主体尺寸: 205 ×150×49mm
-60/60/-60/60(左/右/上/下)
32MHZ
-30°C-70°C
8.4寸工业液晶显示器(US-I8401Q嵌入式)
主体尺寸: 275×182×43mm
800 ×600
220 (cd/㎡)
42MHZ
10.4寸工业液晶显示器(US-I1001Q嵌入式)
10.4" 高亮度TFT LCD显示屏
主体尺寸: 305×200×42mm
500:1
-60/60/-35/60(左/右/上/下)
12.1寸工业液晶显示器(US-I1201Q嵌入式)
12.1" 高亮度TFT LCD显示屏
Auto、Menu、PgDn、PgUp、End、Power
3.5kg
主体尺寸: 380×266×49mm
150:1
160 (cd/㎡)
-40/40/-15/30(左/右/上/下)
60MHZ
50ms
15000小时
15.1寸工业液晶显示器(US-I1701Q嵌入式)
15.1" 高亮度TFT LCD显示屏
4.5kg
主体尺寸:420×320×49mm
250 (cd/㎡)
-60/60/-40/60(左/右/上/下)
16ms
400000小时
17.1寸工业液晶显示器(US-I1701Q嵌入式)
17.1" 高亮度TFT LCD显示屏
6kg
尺寸
主体尺寸:476×362×56mm
1280×1024
1621144colors
450:1
500000小时
19.1寸工业液晶显示器(US-I1901Q嵌入式)
19.1" 高亮度TFT LCD显示屏
钢制前面板,钢制机壳。具有钢化玻璃显示面框,防尘、防振
主体尺寸: 455×391×56mm
700:1
-85/85/-85/85(左/右/上/下)
12.1寸工业液晶显示器(US-I1201J机架式)
铝合金前面板,强固型钢板机壳。具有钢化玻璃显示面框,防尘、防振
19"标准工业机架,机架式,6U高箱体
RGB标准信号,AV、TV、S-video接口可选
3.6kg
主体尺寸: 482×266×56mm
70G加速(11mesc)持续时间)
5-500Hz,0.1双角度震荡5-500Hz,1.5G上下震动
15.1寸工业液晶显示器(US-I1501J机架式)
19"标准工业机架,机架式,7U高箱体
4.0kg
主体尺寸: 482 ×310×75mm
16.2M
40000小时
17.1寸工业液晶显示器(US-I1701J机架式)
19"标准工业机架,机架式,8U高箱体
6.5kg
主体尺寸: 482×355×56mm
1280 ×1024
280 (cd/㎡)
-80/80/-80/80(左/右/上/下)
19.1寸工业液晶显示器(US-I1901J机架式)
19.1" TFT液晶显示屏
6.0kg
主体尺寸: 482×355×57mm
10.4寸工业液晶显示器(US-I1001WH壁挂式)
10.4"高亮度TFT LCD显示屏
壁挂式,VESA标准安装孔: 75 × 75mm 、4-M4
标准15针D-SUB接口,RGB信号,提供多重扫描功能.AV、TV接口可选
控制界面
薄膜键盘,OSD( On Screen Display)
主体尺寸: 275×195×44mm
最大分辨率
SVGA 800×600
256K
350(cd/㎡)
60/60/35/65°(左/右/上/下)
50MHz
0°C--50°C
-20°C--60°C
5--95% 无冷凝液滴
50G/18ms;200G/2ms;X、Y、Z方向
正弦扫描:1.5G、10-200Hz,2.5min;,X、Y、Z方向
12.1寸工业液晶显示器(US-I1201WH壁挂式监视器)
12.1"TFT LCD显示屏
强固钢制机壳。具有钢化玻璃显示面框,防尘、防振
灯泡孔悬挂
标准15针D-SUB接口,RGB信号,提供多重扫描功能.AV、S-video接口
3.0kg
主体尺寸: 304×230×46mm
XGA 800×600
300(cd/㎡)
60/60/40/55°(左/右/上/下)
60MHz
0°C--40°C
70G/11ms;X、Y、Z方向
正弦扫描:1.5G、10-500Hz,15min;X、Y、Z方向
15.1寸工业液晶显示器(US-I1501WH壁挂式监视器)
15.1"TFT LCD显示屏
板壁挂式,安装孔:100 × 100 mm,4-M4
主体尺寸: 360×273×48mm
XGA 1024×768
250(cd/㎡)
60/60/40/60°(左/右/上/下)
65MHz
17.1寸工业液晶显示器(US-I1701WH壁挂式监视器)
17.1"TFT LCD显示屏
符合VESA标准的100*100mm背后安装孔
4.4kg
主体尺寸:362×302×58mm
XGA 1280×1024
280(cd/㎡)
80/80/80/80°(左/右/上/下)
67MHz
正弦扫描:1.5G、10-300Hz,30min;X、Y、Z方向
19.1寸工业液晶显示器(US-I1901WH壁挂式监视器)
19"TFT LCD显示屏
钢制机壳,防尘、防振
壁挂式,符合VESA标准的100*100mm背后安装孔
VGA标准信号,AV、TV接口可选
5.0kg
主体尺寸: 400×328×59 mm
85/85/85/85°(左/右/上/下)
40G/11ms;X、Y、Z方向
正弦扫描:1.5G、10-200Hz,30min;X、Y、Z方向
20.1寸工业液晶屏技术资料(US-I2001WH壁挂式监视器)
20.1"TFT LCD显示屏
DC18V,附带电源适配器(110~240VAC、50/60Hz)
35w
主体尺寸: 436×336×63mm
XGA 1600×1200
85MHz
联系人:王毅
地址:北京市海淀区苏州街大河庄苑3号楼1单元601
邮编:100080
电话:010-13311112215
传真:010-82828754-8016
公司网址:http://www.c-sh.net
