METTLER TOLEDO:
Wildcat山猫系列电子台秤
WS系列电子台秤
WS系列台秤秤体为碳钢钢板冲压轧弯而成,并辅以焊接端板提高秤体强度和刚性,结构简单,外形美观。但受到结构的影响,台面大小受限制。最大称量达300公斤,最大台面为420×550mm。
型号选择:
WS系列电子台秤
● WS经济型(压板式)台秤
台秤型号 WS15R-221 WS30R-221 WS60R-221 WS60M-221 WS150M-221 WS150L-221 WS300L-221
称量范围 15kg 30kg 60kg 60kg 150kg 150kg 300kg
分度值(缺省) 5g 10g 20g 20g 50g 50g 100g
台面尺寸(mm) 305×355×95 400×500×105 420×550×125
● WS-S系列不锈钢台秤(防腐型)
台秤型号 WS15RS-226 WS30RS-226 WS60RS-226 WS60MS-226 WS150MS-226 WS150LS-226 WS300LS-226
WT系列电子台秤
WT系列电子台秤 WT系列是公司较早的台秤系列,其钢管式结构和1260传感器的配置能支持比WS系列更大的台面的受载力。此系列的台面最大可到800×1000mm,而且称量范围可1000达公斤。用户还可选择右面村料:不锈钢(SS)或碳钢(CS)台面。
型号选择:
● WT标准T系列台秤
台秤型号 WT60R-KB WT150R-KB WT300R-KB WT150M-KB WT300M-KB WT150L-KB WT300L-KB WT600L-KB WT1000XL-KB
称量范围 60kg 150kg 300kg 150kg 300kg 150kg 300kg 600kg 1000kg
分度值
(缺省) 20g 50g 100g 50g 100g 50g 100g 200g 500g
台面尺寸
(mm) 450×600×130 500×700×135 600×800×135 800×1000×165
● WT-S系列不锈钢台秤(防腐型)
台秤型号 WT60RS-PH WT150RS-PH WT300RS-PH WT150MS-PH WT300MS-PH WT150LS-PH WT300LS-PH WT600LS-PH WT1000XLS-PH
分度值
台面尺寸
WH系列电子台秤
当您需要一个对重载或大冲击场合,有适应能力的台秤产品时,我们建议你选择Wildcat WH系列台秤,我们知道在钢铁制造业、港口、码头、气站等场合,台秤将被高强度的使用和忍受强烈的冲击,货物将被从肩膀高的位置跌落下来,并且日使用量将达500次以上。
WH系列秤体使用的是合金钢传感器,利用其高强度的结构和安装方式,它可以承受更强的冲击和重载。来保障更长的寿命和操作强度。
型号规格:
WH系列电子台秤
台秤型号 WH60R-KB WH150R-KB WH300R-KB WH150M-KB WH300M-KB WH150L-KB WH300L-KB
分度值(缺省) 20g 50g 100g 50g 100g 50g 100g
台面尺寸(mm) 450×600×130 500×700×135 600×800×135
WP系列防水电子台秤
WP系列防水电子台秤
WP台秤是梅特勒-托利多推出的新一代增强型(防强水冲洗)防水台秤,采用激光焊接密封SSH传感器,配合不锈钢防尘IND226仪表,秤体电抛光处理。
广泛适用于肉食、禽畜、水产、海鲜等食品分割、包装和其它称重应用。不锈钢电解抛光表面处理和不锈钢焊接密封传感器,防水性能达到IP68。
型号规格:
型号 WP30S-226 WP60S-226 WP60R-226 WP150R-226
量程(kg) 30 60 60 150
分辨率(kg) 0.01 0.02 0.02 0.05
台面尺寸(mm) 300×400 400×500
立柱高柱(mm) 330 660
传感器电缆(m) 2.5
秤台材质 3.4不锈钢
型号 WP60M-226 WP150M-226 WP300M-226 WP300L-226 WP600L-226
量程(kg) 60 150 300 300 600
分辨率(kg) 0.02 0.05 0.1 0.1 0.2
台面尺寸(mm) 450×600 600×800
立柱高柱(mm) 660 900
传感器电缆(m) 2.5
秤台材质 3.4不锈钢
WW系列电子台秤
为了满足你的可移动应用,WW系列台秤会使您的工作更简单,交直流两用的仪表用干电可以连续使用达500小时。
一种台面尺寸(500×700mm)和两种容量大小:250kg和500kg并且得到了NTEP2500d的出口论证,带刹车的脚更方便你的使用。
型号规格:
台秤型号 WW250M-221 WW500M-221
称量范围 250kg 500kg
分度值(缺省) 100g 200g
台面尺寸(mm) 500×700mm
WW系列电子台秤
WU系列高精度电子台秤
WU系列高精度电子台秤 秤体采用一次性冲压结构,一致性好,结构美观紧凑
传感器使用QUATTRO高精度传感器,保证称量准确可靠
功能强大的IND560仪表适合各类工业称重应用
最大显示分度数为30,000d
4种台面尺寸、7种容量,极大的满足您的需求
型号规格:
型号
WU6R-560 WU15R-560 WU30M-560 WU60M-560 WU60L-560 WU150L-560 WU300XL-560
量程(kg) 6 15 30 60 60 150 300
出厂分辨率(g)
1×12000/15000d 0.5 1 2 5 5 10 20
最大可读性(g)
1×30000d 0.2 0.5 1 2 2 5 10
秤台尺寸(mm) 228×228×80 305×305×89 457×457×89 610×610×150
立柱高柱(mm) - 330 660
传感线电缆(m) 2.5
Minicat轻便一体化台秤
产品特点:
直接显示称量结果
双量程可读性
有竞争力的价格
LED红色数码管显示
交直流两用,可配6节2号干电
按键简单,操作方便
型号规格:
Minicat轻便一体化台秤
台秤型号 MC3 MC6 MC15 MC30 MC60
称量范围 3kg 6kg 15kg 30kg 60kg
分度值(扩展) 1g 0~3kg: 1g
3~6kg: 2g
0~6kg: 2g
6~15kg: 5g 0~15kg: 5g
15~30kg: 10g 0~30kg: 10g
30~60kg: 20g
台面尺寸(mm) 228×228×80mm 305×355×95mm
Wildcat EX防爆电子台秤
METTLER TOLEDO 电子台秤:
Wildcat EX防爆电子台秤
防爆电子台秤是专为化工、医药、仓储等有爆炸性气体和爆炸性粉尘环境而设计的本安型防爆台拖拉,防爆等级为ib II BT4。本产品通过国家级仪表防爆安全监督检验站防爆认证。
型号规格:
型号 额定容量/分度值 秤台尺寸(mm)
W3303S-3 30kg/0.01kg 305×355×95
W4506-3 60kg/0.02kg 400×500×105
W5415S-3 150kg/0.05kg 420×550×125
W5430S-3 300kg/0.1kg 420×550×125
T4606S-3 60kg/0.02kg 450×600×125
T5715S-3 150kg/0.05kg 500×700×130
T6830S-3 300kg/0.1kg 600×800×130
T6860S-3 600kg/0.2kg 600×800×160
T8110S-3 1000kg/0.5kg 800×1000×165
W3303S-3/1 30kg/0.01kg 305×355×95
W4506S-3/1 60kg/0.02kg 400×500×105
W5415S-3/1 150kg/0.05kg 420×550×125
