深圳市环贸奥美科技有限公司
  • 德国LorenzDR-2112
  • 发布时间:2009/10/16 9:47:52   修改时间:2008/10/27 9:08:44 浏览次数:647
  • 特价长期供应以下产品
    德国Lorenz
    压缩和紧张力量传感器:
           型号      测量范围          精度等级
    type   K-11     0.5..2000 kN      0.05..1.0
          K-1563    100..2000 N       0.15..0.3
           K-12     0.5..1000 kN        0.1..0.25
          K-2145    0.5..200 kN       0.1..0.25
           K-25     0.02..50 kN       0.1..0.2
          K-1427    0.5..200 kN       0.1..0.25
    双重范围传感器:
           型号      测量范围          精度等级
    type  K-1882    1 / 10 kN           0.2
                    15 / 150 kN
    压缩力传感器:
    type    型号       测量范围          精度等级
            K-13      0.01..100 kN         0.5
           K-13B
            K-14      0.05..100 kN         0.5
          K-2528      0.2..10 kN           1.0
          K-2529      0.5..20 kN           1.0
            K-18      5..5000 kN           0.5
            K-22      0.05..2 kN           0.5
           K-180      15..500 kN           1..3
           K-450       1..1000 kN          0.1..0.3
          K-1250        2..100 kN          0.5
          K-1613        0.1..50 kN         0.5
    德国Lorenz 紧张力量传感器:
            型号         测量范围         精度等级
            K-100        1..100 kN          0.3
            K-1107       10..100 N          0.2
            K-1368       10..200 N          0.2
    特别传感器和辅助部件:
            型号         测量范围         精度等级
           K-1661        20..400 kN         1.0
           K-2148        1 oder 2 kN        0.5
           DZ-1           60 N/mm2          0.5
           EF, EM             -              -
           ED, E2             -              -
    Lorenz扭矩传感器,扭矩变换装置
    转动与滑动环:
    DR-1   1..5000Nm   0.1
    DR-2    1..500Nm   0.1
    DR-12   1..5000Nm  0.1
    DR-20   1..500Nm   0.1
    DR-2291 1..20Nm    0.1
    DR-2335 1..20Nm    0.1
    转动不接触:
    DR-2112
    DR-2412   0.1..20000Nm    0.1
    DR-2112-R
    DR-2412-R 0.1..1000Nm     0.2
    DR-2477   0.2..200Nm      0.25
    DR-2113
    DR-2413   0.1..5000Nm       0.1
    DR-2493   0.1..5000Nm       0.25
    DR-2114
    DR-2414   0.1..20Nm         0.1
    DR-2153
    DR-2453   0.1..20Nm         0.1
    DR-2494   0.1..20Nm         0.25
    DR-2212
    DR-2512   0.1..20000Nm      0.1
    DR-2212-R
    DR-2512-R 0.1..1000Nm       0.2
    DR-2554   50..1000Nm        0.05..0.15
    MR-12     20..5000Nm        0.1
    DR-2500
    DR-2600   0.005..150Nm      0.1
    双重范围传感器:
    DR-2208
    DR-2508   0.5/5..2000/20000Nm  0.1
    DR-2531
    DR-2831   0.5/5..2000/20000Nm  0.1
    非转动(静止) :
    DV-14      2..5000Nm        0.1..0.2
    DH-15      0.005..20Nm      0.1..0.2
    D-2452    0.005..20000Nm    0.1
    D-2431    0.2..20Nm         0.1
    DFW-25     5..1000Nm        0.1..0.2
    D-2553     10..200Nm        0.1
    D-2209       1..5Nm         0.2
    DF-30     10..20000Nm       0.05..0.1
    DFW-35      2..2000Nm       0.1..0.2
    D-2223      2..5000Nm       0.1..0.2
    D-2268      100..5000Nm     0.1
    多成分的传感器
    静态扭矩/力量传感器:
    2416    0.1 N·m/20 N
            0,5 N·m/50 N     0.2 (F);0.2 (Mt)
    1902    100 N·m/
            100 N·m/100 kN    0.2
    2230    100 N·m/
            100 N·m/100 kN    0.2
    1983     60 N·m/
             60 N·m/40 kN     0.5
    2396   0.5 kN / 5 N·m
           0.5 kN / 50 N·m
           1 kN / 10 N·m
           1 kN / 30 N·m
           20 kN / 20 N·m
           2 kN / 50 N·m       0.3 (F) 0.2 (Mt)
    2025   10 kN/10 N·m
           20 kN/20 N·m        0.2 (F)0.2 (Mt)
    2354   10 kN/10 N·m          0.2 (F)0.2 (Mt)
    转台式的扭矩/力量传感器:
    Dr-2371  2 N·m/100 N..
             ..5 N·m/500 N       0.4 (F); 0.2 (Mt)
    传感器接口:
    LCV       与直接连接的传感器接口与PLC、电压或者输出电流。
    LCV-USB   传感器接口与USB,应变仪传感器的或与电压或输出电流的传感器的。
    LCV-USB-VS  测量和评估软件容易的评估的和在个人计算机的图解表示法和4个传感器调整和控制的。 (数字式传感器, LCV-USB, SI-RS485)。
    LMV       与电压产品和最小的维度的传感器接口
    SI-U, SI-I  与直接连接的传感器接口与PLC、电压产品或者电压和输出电流。
    SI-GW     极限值模块。 对传感器接口的极限值引伸由中转或光导发光元件产品
    SI-RS485    与RS485的传感器接口应变仪传感器的Channel 1  Optional : 力量和位移测量的海峡2 2.应变仪传感器的或。
    DIN安装轨设备:
    GM40      应变仪传感器的放大器DIN安装轨的、电压产品或者电压和输出电流。
    GM42-MAX   DIN安装轨的极小值和最大价值存储设备,与0。±10V输入的普遍可适用。
    GM44-GW    与2个可调整的极限值的极限值评估, 0。±10V输入,普遍可适用。
    GM62      应变仪传感器的测量的放大器DIN与电压产品的安装轨的, 2平行的传感器连接,外部控制, Abatable钳位。
    GM40-NT    PSU (电源单位) DIN与超载保护,可调整的产品的安装轨汇编的(13.5… 17.25V)。
    便携式的系统 :
    GM77     应变仪传感器的直流电压测量的放大器,扼要独立,一个4 ?数字LCD显示,定标控制开关,最大价值记忆….
    GM80     与数据列表的测量的放大器活跃和被动传感器的, RS 232 3000个测量值的-连接, 10个传感器参量集合,由1000/s的快速的测量决定,扼要独立。
    GM80-VS  测量和评估软件容易的分析的和在个人计算机的图文演示和手扶的单位GM80的调整和控制的。
    AL-2390-5S   应变仪传感器的便携式的测量系统与数据列表。 在界面连接器的传感器具体参量。
    桌面和实验室测量设备 :
    GM80-TG   与数据列表的测量的放大器活跃和被动传感器的3000个测量值的,与可寻址的RS 232公共汽车,外部控制的3张控制输入, 10个传感器参量集合,由1000/s.的快速的测量决定。
    GM80
    TG/PA-VS  容易的分析的同时测量和评估软件和在一台个人计算机的图文演示4个传感器的和GM80-TG的调整和控制的。
    PAX-TG    微型的处理器在28 TE表住房、电压或者输出电流的受控制显示装置。 RS 485/RS 232。
    PAX_LC-TG  微型的在小住房的处理器受控显示装置,被动和活跃信号的, RS 232 -接口。
    DD-2002   双重范围数字显示  for扭矩或速度、扭矩或者角度或者力量或者位移测量
    19¨ - Slide-In Units, 3 HE:
    VVE-DMS   应变仪传感器的供应和放大器单位。
    VVE-DR    所有传感器的供应和放大器单位与5V或10V输出信号。
    GW-2      与2个极限值的极限值模块,可调整Potis
    GW-3      与2极限值和“通过LED的”极限值模块,优选为容忍窗口作用。
    F/U       速度评估模块,改变信仰者对规范化的信号的角度信号。
    DGL       全波的桥式整流器模块,对正面输出信号的改变信仰者双极输入信号。
    固定测量设备 :
    GM80-PA   与数据列表的固定测量的放大器
           与数据列表的测量的放大器活跃和被动传感器的3000个测量值的,与可寻址的RS 232公共汽车,外部控制的3张控制输入, 10个传感器参量集合,由1000/s的快速的测量决定
    GM80
    TG/PA-VS   容易的分析的同时测量和评估软件和在一台个人计算机的图文演示4个传感器的和GM80-PA的调整和控制的。
    PAX     可编程序的产业数字式固定测量设备。
    PAX-DP    可编程序的2渠道产业固定测量设备
    系统解答:
    LSL     根据个人计算机依据的系统解答  Sensors,测量值承购,处理,评估和统计、软件和机械汇编。
    PAX-XLS   测量和评估软件   for容易的评估和在个人计算机的图文演示。 2种渠道,同时自动秤x和Y轴,数据列表
公司介绍环贸奥美,进口备件专家,自营进出口权。 专营欧美各国传感器,控制器,变频器,频闪仪,编码器,电位计,分压计和仪表等工业备件。 环贸奥美备件网为工控行业提供各种著名品牌的仪器仪表,全部原装进口。 环贸奥美代理的品牌主要有: 控制…  更多>>
深圳市环贸奥美科技有限公司
联系人:叶建文
地址:广东省深圳市南山区高新技术产业园高新中二道12号
邮编:518057
电话:0755-86111965
传真:0755-86111965
公司网址:http://www.octsources.com
  • 王力 在2014/12/10 18:04:00留言
  • 杨柳 在2009/7/1 9:20:00留言
  • 详细留言:产品价格
  • 杨柳 在2009/7/1 9:19:00留言
  • 详细留言:产品价格
