上海南洋泵业制造有限公司
  • QBY气动隔膜泵
  • 发布时间:2008/7/12 3:12:49   修改时间:2008/9/4 10:34:30 浏览次数:363
  • 产品概述:
       QBY1气动隔膜泵既能抽送流动的液体,又能输送一些不易流动的介质,具有自吸泵、潜水泵、屏蔽泵、泥浆泵和杂质泵等输送机械的许多优点。
     1、不需要灌引水,吸程高达7m,扬程达50m,出口压力不小于6kgf每平方厘米。
     2、流动宽蔽,通过性能好,允许通过最大颗粒。直径达10mm抽送泥浆、杂质时,对泵磨损极小。
     3、扬程、流量可通过气阀开度实现无级调节。(气压调节在2-8kg/平方厘米)
     4、该泵无旋转部件,没有轴封隔离膜将抽送的介质与泵的运动部件、工作介质完全隔开,所输送的介质不会向外汇露。所以抽送有毒,易挥发或腐蚀性介质时,不会造成环境污染和危害人身安全。
     5、不必用电,在易燃、易爆场所使用安全可靠。
     6、可以浸没在介质中工作。
     7、使用方便、工作可靠、开停泵只需简单地打开和关闭气体阀门,即使由于意外情况而长时间地无介质运行或突然停机、泵也不会因此而损坏,一旦超负荷,泵也会自动停机,具有自我保护性能,当负荷恢复正常以后,又能自动启动运行。
     8、结构简单、易损部件注,该泵结构简单、安装维护方便,泵输送的介质不会接触,泵输送的介质不会接触到配气阀,联杆等运动部件,不象其他类型的泵因转子、活塞、齿轮、叶片等部件的磨损而使性能逐步下降。
     9、可输送较粘的液体。(粘度在1万厘泊以下)
    10、本泵无须用油润滑,即使空转,对泵也无任何影响,这是该泵一大特点。
    性能参数表:
    型 号
    进出口径
    mm
    流 量
    m 3/h
    扬程
    m
    吸程
    m
    最大允许
    通过颗粒
    Ф(mm)
    最大供气压
    kgf/cm 3
    QBY-10
    10
    0.8
    50
    5
    1
    2-7
    QBY-15
    15
    1
    50
    5
    1
    2-7
    QBY-25
    25
    2.4
    50
    7
    2.5
    2-7
    QBY-40
    40
    8
    50
    7
    4.5
    2-7
    QBY-50
    50
    12
    50
    7
    8
    2-7
    QBY-65
    65
    16
    50
    7
    8
    2-7
    QBY-80
    80
    24
    50
    7
    10
    2-7
    QBY-100
    100
    30
    50
    7
    10
    2-7
上海南洋泵业制造有限公司系合资企业,是专业生产各种水泵产品的企业,品种繁多,规格齐全,是中国泵业协会和全国水泵联销体两大组织的成员企业。公司集科研、开发、生产、销售、服务于一体,各类产品经国家级设备检测中心检测,各项技术性能指…  更多>>
上海南洋泵业制造有限公司
联系人:林小姐
地址:上海市沪太路655弄2号
邮编:200070
电话:021-66610110
传真:021-66610110
公司网址:http://www.nanyang-pumps.com
