南京恒远自动化设备有限公司
  • 松下变频器VFO/VF100/VF8Z
  • 发布时间:2008/7/12 6:40:01   修改时间:2008/7/11 10:17:28 浏览次数:842
    松下电工VF0系列变频器
    ◆为了满足各类机器小型化的需要,实现了同类产品中最小型化的目标
    0.2KW0.4KW型,宽78mm×高110mm,体积仅松下公司过去产品的40%50%
    ◆可与PLC直接调节频率、直接接收PLCPWM信号并可控制电动机频率
    ◆采用了新设计的调频电位器,用操作盘就可容易地操作正转/反转
    ◆内装8段速控制制动功能(0.2KW无制动功能),再试功能等
    频率范围:0.5~250HZ
    控制方式:高载频正弦波PWM控制
    频率分辨率:数字设定时0.1HZ(100HZ以上为1HZ)
    模拟设定时0.1HZ(50/60HZ状态时)
    频率精度:最高设定频率的±5%(25±10℃:模拟设定时)
    简易矢量变频器VF100系列:
    1、力矩特性提高:具有简单矢量控制功能,具有Auto-tuning功能
    2、操作性提高:频率设定电位器进行了改良,可脱卸式的操作面板,肯有复制功能的操作面板
    3、网络通信:配备RS-485通信接口,MODBUS-RTU对应
    4、保护功能扩充:输出短路保护(负载短路,接地短路),具有高速电流限制功能(OC跳闸减少),耐环境性(保护结构IP20
    5、使用性提高:装配紧密,端子接线的施工性提高,散热风扇可ON/OFF控制,简易模式运转(可通过多段速功能块+定时功能)(或计数功能运转)
    松下电工VF-8Z系列变频器
    频率跨越特性,可防止变频器因与相连设备发生共振引起振动。
    最大输出电压设定变频器的输出电压可以通过AVR(自动调压器)进行调整。
    点动运行,选择自控或外控点动运行,加/减速时间可以单独设定。
    动性能,可根据负载或系统条件而设定不同的起动方式。
    松下电工变频器
    型号  说明
    VF0
    系列 单相 AC 220V
    BFV00022D  0.2KW/1.4A
      50/60HZ  IGBT迷你型
    BFV00042G  0.4KW/2.4A
      50/60HZ  IGBT迷你型
    BFV00072G  0.75KW/3.6A
      50/60HZ  IGBT迷你型
    BFV00152G  1.5KW/7.0A
      50/60HZ  IGBT迷你型
    VF-8Z
    系列 三相 AC 380V
    BFV80554Z  5.5KW/12.0A
      50/60HZ IGBT超静音
    BFV80754Z  7.5KW/1.7A
     50/60HZ IGBT超静音
    BFV81104Z 11KW/22A
     50/60HZ IGBT超静音
    BFV81504Z  15KW/31A 50/60HZ IGBT超静音
    BFV81904Z 19KW/38A
     50/60HZ IGBT超静音
    BFV82204Z  22KW/43A
     50/60HZ IGBT超静音
    BFV83004Z 30KW/61A
     50/60HZ IGBT超静音
    BFV83704Z  37KW/70A
     50/60HZ IGBT超静音
南京恒远自动化设备有限公司专业销售松下电工等产品已有十年之久,目前已成立华东地区最大的物流中心和产品库。2004年销售量居全国第一。作为专业的自动化工程公司和工控产品代理商,我们对电脑监控、工控网络、楼宇自控系统、PLC(可编程控制…  更多>>
南京恒远自动化设备有限公司
联系人:张成业
地址:浦口区大桥北路华侨城207栋二单元104室
邮编:210032
电话:159-51848785
传真:025-58491358
公司网址:http://305851.gk-z.com/
