产品家族
UEDK 20 (Receiver)
超声波穿透式传感器
外壳 20x42x15 mm, plastic 检测范围sd 0 ... 1000 mm 反应时间 < 5 ms - 特性 receiver with teach-in & LED display, response time adjustable, IP 67
产品家族
UEDK 30 (Receiver)
超声波穿透式传感器
外壳 30x65x18,5 mm, metal 检测范围sd 0 ... 700 mm 反应时间 < 5 ms - 特性 response time ≤ 5 ms, IP 67
产品家族
UNAM 12 (Sde = 200 mm)
超声波接近式传感器
外壳 12x70 mm, metal 检测范围sd 10 ... 200 mm 反应时间 < 10 ms - 特性 Teach-in input, IP 67
产品家族
超声波模拟传感器
外壳 12x70 mm, metal 检测范围sd 20 ... 200 mm 反应时间 < 30 ms - 特性 0-10 VDC, 0-10 mA, IP 67
产品家族 UNAM 12 (Sde = 400 mm)
超声波接近式传感器
外壳 12x70 mm, metal 检测范围sd 40 ... 400 mm 反应时间 < 25 ms - 特性 Teach-in input, IP 67
产品家族
超声波模拟传感器
外壳 12x70 mm, metal 检测范围sd 60 ... 400 mm 反应时间 < 60 ms - 特性 0-10 VDC, 0-10 mA, IP 67
产品家族 UNAM 12 (with beam columnator)
超声波接近式传感器
外壳 12x70 mm, metal 检测范围sd 反应时间 5 ... 70 mm < 10 ms - 特性 IP 67
产品家族
超声波模拟传感器
12x70 mm, metal 外壳 检测范围sd 2 ... 82 mm 反应时间 < 30 ms - 特性 IP 67
产品家族
UNAM 18 (with Teach-in)
超声波接近式传感器
外壳 18x90 mm, metal 检测范围sd 100 ... 1000 mm 反应时间 < 50 ms - 特性 IP 67
