西安浩南电子电子科技有限公司
  • 400V,375V,300V,200V,150V输入高压电源转换器
  • 发布时间:2021/5/25 12:37:57   修改时间:2009/4/14 16:49:51 浏览次数:1771
  • 400V,375V,300V,200V,150V输入电源转换器
    Vicor的全型、小型和微型高压DC-DC电源转换器模块,标志着同类产品在性能表现及灵活性方面的进步。透过功率处理,控制及封装,降低了每瓦功率的处理成本,而功率密度却增加了三倍。低噪声的零电流及零电压开关架构,以及半导体功率组件封装,减低温升,功率密度。硅芯片集成,令组件数目较VI-200/VI-J00模块减少2/3以上。
    除了现有的72V,110V,200V、300V 及375V输入的系列,全型、小型和微型更容许客户自行设定产品的参数,而无需像一般客制产品一样,忍受漫长的开发期。用户可以自由设定不同的输入输出及功率组合,这意味无需再受的设定或作出妥协,登入CMDS设计你的模块。
    结构紧密, 全型、小型和微型转换器具有良好输入范围, 遥感端, 良好的输出编程和低待机损耗等特性. 模块可以并联提供功率或实现容错. 有五种温度规格(工作温度-55℃及储存温度-65 ℃). 三种基板款式和两款引脚, 提供效益的选择。这个电路系统灌胶密封,适合恶劣环境应用。
    输入电压:
    72 V (43 – 110 V)
    110 V (66 – 154 V)
    150 V (100 – 200 V)
    300 V (180 – 375 V)
    375 V (250 – 425 V)
    输出电压:2V-95V(输出电压可调)
    输出电压误差:+/-0.5%
    输出功率
    (单个模块):
    Maxi: 160 – 600 W
    Mini: 100 – 300 W
    Micro: 50 – 150 W
    效率:  90%
    尺寸:
    Maxi (全砖): 4.6" x 2.2" x 0.5" (117 x 55,9 x 12,7 mm)
    Mini (半砖): 2.28" x 2.2" x 0.5" (57,9 x 55,9 x 12,7 mm)
    Micro (?砖): 2.28" x 1.45" x 0.5" (57,9 x 36,8 x 12,7 mm)
    特性:
    • 功率密度120W/in3
    • 低噪声的零电流开关和零电压开关
    • 单线并联
    • 输出电压调节10-110%
    • 逻辑开机 / 关机
    • 输入欠压闭锁
    • 输出过压保护
西安浩南电子科技有限公司是一家销售电源,滤波器及电流电压传感器的贸易公司.公司为国内工业企业,船舶,电子通讯,仪器仪表,工控通讯及新能源等企业提供配套产品.   公司主要销售的电源模块,电流电压传感器及EMI/EMC滤波器等产品品牌有: Gaia,…  更多>>
西安浩南电子电子科技有限公司
联系人:刘彦成
地址:西安市高新一路6号
邮编:710075
电话:029-88231631
传真:029-88231651
公司网址:http://www.haonpower.com
  • 黄先生 在2015/9/1 12:34:00留言
  • 详细留言:我司有全新原装VICOR电源模块 型号V300A12M500BL,50片,现在低价处理,贵公司若有这方面的订单随时与我联系,谢谢!
  • 王力 在2014/12/15 17:50:00留言
