DANFOSS丹佛斯VLT FC51变频器
产品范围
1 x 200 240 V AC 0.18 2.2 kW
3 x 200 240 V AC 0.25 3.7 kW
3 x 380 480 V AC 0.37 7.5 kW
VLT? Micro Drive 是一款真正的的 VLT? 变频器,它具有无与伦比的可靠性、易于用户使用、功能集中、易于调试。 终端号的命名方式与 VLT? 系列中其他产品终端号的命名方式相同。
VLT? Micro Drive 不仅尺寸紧凑、易于调试,而且完全能在复杂的应用环境中使用。 大约 100 个参数供您进行适当的设置,以优化能效和运行。
有涂层 PCB 标准
可抵御恶劣环境
并排安装,真正节省空间
紧凑的书本型设计允许真正的并排安装,而不会降低额定值。
最小的尘土渗透率
VLT? Micro Drive 中的强制通风避开了电子元件。 印刷电路板在变频器内部受到良好保护。
内置射频干扰滤波器
内置射频干扰滤波器可限制电动机电缆产生的无线电干扰,允许使用长达 15 米的电动机电缆(屏蔽型)。 符合欧盟标准
内置制动功能
利用内置的直流和交流制动功能,VLT? Micro Drive 可以将应用中产生的动能转化为制动功率,从而使电动机减速。 制动斩波器内置在功率 1.5 kW 以上的变频器中。
规格
主电源 (L1, L2, L3):
供电电压
1 x 200 240 V ±10%, 3 x 200 240 V
±10%
3 x 380 480 V ±10%
输出数据 (U, V, W):
输出电压。
电源电压的 0 - 100%
输出频率
0 200 Hz(VVC+ 模式)、0 400 Hz(U/f 模式)
输出切换
无限制
加减速时间
0.05 3600 秒
数字输入:
可编程输入
5
逻辑
PNP 或 NPN
电压水平
0 24 V
脉冲输入:
可编程输入
1*
电压水平
直流 0 - 24 V(PNP 正极逻辑)
脉冲输入频率
20 5000 Hz
* 其中一个数字输入可用于脉冲输入。
模拟输入
模拟输入
2
模式
1 电流/1 电压或电流
电压水平
0 10 V(可调节)
电流水平
0/4 20 mA(可调节)
模拟输出:
可编程模拟输出
1
模拟输出的电流范围
0/4 20 mA
继电器输出:
可编程继电器输出
1 (240 VAC, 2 A)
认证:
CE, C-tick, U
现场总线通讯:
FC 协议
Modbus RTU
FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX
FC-051P1K5T2E20H3BXCXXXSXXX
FC-051P1K5T4E20H3BXCXXXSXXX
FC-051P2K2T4E20H3BXCXXXSXXX
FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX
FC-051PK25T2E20H3XXCXXXSXXX
FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX
FC-051PK37T2E20H3XXCXXXSXXX
FC-051PK37T4E20H3XXCXXXSXXX
FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX
FC-051PK75T2E20H3XXCXXXSXXX
FC-051PK75T4E20H3XXCXXXSXXX
