InRouter 300系列产品结合以太网发展的要求,利用2.5G/3G移动网络作为承载网络实现数据的远程无线传输,作为远程控制站与中心控制系统之间的GPRS网关及路由器,实现以太网网络设备之间的远程互访。InRouter300系列无线路由器在设计、生产的流程和工艺上符合工业标准。目前经过客户测试以及实际运行,表现稳定,性能优秀。
InRouter300在硬件设计上采用功能更强大的32位处理器,内置16M SDRAM和4M FLASH以实现强大的处理性能。在软件上采用了定制的32位嵌入式操作系统,并对内核进行了定制,同时对网络性能,尤其是窄带链路性能进行了优化,使其在CDMA网络上发挥出色的效能。
InRouter 300系列路由器可作为普通路由器使用,用户可轻松通过其访问Internet。工业化芯片方案,使其具有更好的性能指标,可应用于户外设备基于Internet的广域网组网,野外工作车移动上网等情况。
产品特性与优势:
强大的处理能力:系统硬件平台采用32位高性能CPU。
超强的扩展性:产品采用模块化设计方式,处理芯片与通信芯片分离。更宜升级至3G网络,节省升级成本。
可管理的连接:可以按照用户的需求在网络任何一方发起连接或者断开连接,实现按需连接、自动断线、远程电话激活等功能。
良好的稳定性:具备多级运行状态检测与维护功能。系统运行状态、GPRS网络状况、VPN网络状况检测与维护。
断线自动重连成功率100%,勿需人工干预。
产品兼容不同省的运营商网络,已在全国各地成熟运行。
远程维护:InRouter系列产品支持远程维护及固件升级。
简单易用、人性化的配置模式:产品支持Console、Telnet、Web界面三种配置模式。独有的导入导出功能,可以对大批量产品进行一次性配置。
全球唯一的、合法的MAC地址: IEEE统一分配,保证了用户使用时不会发生地址冲突。
流量管理策略,通过划分不同业务的优先级别对数据实现动态调度,保证关键应用的带宽要求。
更强的环境适应能力。
