工业控制器(步进电机控制、编码器检测、AD/DA模块)
控制器(JMDM-2011)技术要点概括
特性:
一: 8位高性能单片机作为主控制芯片,程序空间为64K;
二: 主电源(内部工作电源)采用5V直流电, 外部电源采用12-24V直流电;
三:12路光电隔离数字量输入,NPN输入型式,输入电流为10mA;
其中有两路是可用来高速计数;
四: 8路光电隔离数字量输出,集电极开路晶体管输出,最大输出电流为1A,可以控制气缸,电磁阀,继电器等,输出频率可以达到20KHz;
五: 12路光电隔离数字量输入中有两路可作中断源用于计数;
六: 可以控制一路步进电机或伺服电机作运动控制,脉冲频率为200KHZ;
七: 可以外接一路电子尺或编码器作位置检测, 编码器AB两相解码频率为200KHZ;
八: 系统采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,并有专业的电源监控电路使系统工作稳定可靠,无死机现象;
九: 控制器有一路标准的RS232串口通信接口,可以与电脑等上位软件通信,也可以多个控制器之间联机工作;
十: 控制器有32K字节的数据存储器,可以用来保存参数等数据,断电数据不丢失;
十一: 紧凑型机壳 ,控制器机壳尺寸:160mmX80mmX50,可用螺钉安装;
十二:可直接通过RS232接口下载程序,无需烧录器,使程序修改,升级方便;
十三:内部采用了时钟芯片DS12C887,可作时间运算和时间控制;
十四:192 *64 兰屏显示;一屏可显示12*4 个汉字;也可显示图形数字符号等;
十五:有十六个薄膜轻触开关,可在线设置参数;
十六:一路12位高速高精度DA(模拟量)输出,可用于控制变频器,比例阀,焊接电流等;
十七:八路12位高速高精度AD(模拟量)输入,可用于模拟量的检测控制,可以用于电压,电流,温度,湿度,压力等模拟量信号的检测控制;
十八:用Keil C 或汇编编程,用户编程有困难的可把工艺流程发给我,我可帮忙编程;
规格:
一: 工作温度:-10~65°C;
二: 储存温度:-20+80°C ;
三: 湿度:5~95% 无凝结 ;
四: 功耗(无外部设备): +5V@ 1A (典型值) ;
用途:
-:可用于各种二十个点以内的控制系统,可控制气缸,电磁阀,继电器,步进电机,可外接光电式,电容式,电感式,霍尔式等各种传感器;
二:可用于替代二十点以内的PLC用于各种控制场合(如各种机器控制),他相当于二十点的PLC加文本显示器;
三:可用于步进电机或伺服电机的控制;
四:以外接一路电子尺或编码器作位置检测,可构成单轴闭环控制系统;
五:可输出一路12位模拟量输出,可以控制变频器,比例阀,焊接电流等;
六:可接八路12位模拟量输入,可以用于电压,电流,温度,湿度,压力等模拟量信号的检测控制;
五:可用于单片机学习和试验。
六:典型应用有制袋机,冲床送料机,印刷机,售水机,压粉机,多路温度控制器等
产品研发厂家:深圳精敏数字机器有限公司
欢迎致电咨询,索取资料,共创佳益!
JMDM-2011
更多详细资料,欢迎联系我们提供:
电话:13427969290 孙小姐;0755-29769287;21329780;
传真:0755-29958512
E-mail:jingmingk@163.com
QQ: 957302591
MSN:jingminsz@hotmail.com 阿里旺旺:jingminsz
公司网址:www.jingmindm.com或者http://www.jingminsz.cn/
中华工控网上店:http://www.gkong.com/comm/userdetail.asp?id=66456
中国自动化网上店铺:http://admin.ca800.com/index.asp?id=58051
中国传动网上店:http://www.chuandong.com/company/company_class.asp?EntID=10316
