14点单片机小型可编程控制器 JMDM-14DIO
JMDM-14DIO控制板说明
一、特性
1. 8位高性能单片机作为主控制芯片,6倍于普通单片机的速度;
2. 主电源采用9V交流电,也可采用12V直流电;
3. 8路光电隔离数字量输入,NPN输入形式,输入电流为10mA;
4. 6路光电隔离数字量输出:其中有4路是继电器隔离输出,可以直接接220V工作电压,最大输出电流为4A; 2路是光电隔离晶体管输出,用于高频场合,最大输出电流为1A,可以控制步进电机和伺服电机,输出频率可以达到40KHz,也可作为PWM应用;
5. 有一路标准的RS232串口通信接口,可以与电脑等上位软件通信,也可以与多个控制器之间联机工作;
6. 可直接通过RS232接口下载程序,无需烧录器,方便程序修改、升级;
7. 512字节的数据存储器,可以用来保存参数等数据,断电数据不丢失;
8. 系统采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,使系统 工作稳定可靠,无死机现象;
9. 内部电路板尺寸为92mm*86mm,对于安装空间比较小的场合可以不装外壳,特别适合小型机械的应用;
10. 紧凑型机壳 ,控制器机壳尺寸:115mm*100mm,可用螺钉安装或导轨安装;
11. 用Keil C 或汇编编程,用户编程有困难的可把工艺流程发给我司,我司可帮助编程。
二、规格
1. 工作温度:-10~+65°C;
2. 储存温度:-20~+80°C ;
3. 湿度:5~95% 无凝结 ;
4. 功耗(无外部设备): +9V@ 0.5A (典型值) ;
三、用途
1. 可用于各种14个点以内的控制系统,可控制气缸,电磁阀,继电器,步进电机,可外接光电式,电容式,电感式,霍尔式等各种传感器;
2. 可用于替代14点以内的PLC用于各种控制场合(如各种机器控制);
3. 可用于单片机学习和试验。
四、订购信息
1. 订购的JMDM-14DIO控制器包括:
控制器、电源、编程下载线、光盘(包括编程软件、教学资料、应用范例、操作手册)、说明书;
2. 发货方式:快递。
更多详细资料,欢迎联系我们提供:
电话:13427969290 孙小姐;0755-29769287;21329780;
传真:0755-29958512
E-mail:jingmingk@163.com
QQ: 957302591
MSN:jingminsz@hotmail.com 阿里旺旺:jingminsz
公司网址:www.jingmindm.com或者http://www.jingminsz.cn/
中华工控网上店:http://www.gkong.com/comm/userdetail.asp?id=66456
中国自动化网上店铺:http://admin.ca800.com/index.asp?id=58051
中国传动网上店:http://www.chuandong.com/company/company_class.asp?EntID=10316
