JMDM-PLC20DIO简介
超低价,防雷击,超强抗干扰,有外壳20点国产PLC: JMDM-PLC20DIO
本产品研发制造商:深圳市精敏数字机器有限公司
一、功能特性
它可满足市场对20路以下低价格、高性能PLC的需求;可灵活运用在各种工业自动控制场合,如冶金、化工、塑料、轻纺、食品、包装等行业中的生产机械、工业流水线、各种机床的工业控制设备中;直接用三菱梯形图软件编程,方便客户使用。
○ 编程软件兼容日本三菱FXGP_WIN-C梯形图软件,在应用中等同于三菱的FX1N;
○ 工作电源AC18V或DC24V,带有防雷击保护电路;
○ 该PLC板有20路I/0输入输出,其中输入12路,输出8路(四路继电器输出和四路晶体管输出);
○ 本机采用高性能进口工业级芯片设计,可适应高电磁干扰的工业环境(250A放电焊接场合正常工作);
○ 高速运算,基本指令每步0.5uS;
○ 通信接口有RS232(抗15千伏静电冲击);
○ 程序寄存器达6000步;
○ 内部继电器总计有1536点,带有特殊功能继电器和保持用继电器;
○ 定时器256点;
○ 计数器200点;
○ 数据寄存器256点;
○ 编程语言采用梯形图;
○ 采用循环扫描工作方式;
○ 外壳采用螺钉固定或导轨安装,一体化紧凑型设计。
外壳尺寸: 长×宽×高为: 145mm×90mm×40mm;
内部控制板尺寸: 长×宽×高为: 122mm×86mm×28mm;
○ 采用了外置的看门狗电路及输入输出全光电隔离及严格的高频滤除特性,使系统稳定可靠工作。
○ 可以在线监控,方便调试程序和故障诊断。
二、用途
1.可用于各种20点以内的控制系统,可控制气缸,电磁阀,继电器,步进电机,可外接光电式,电容式,电感式,霍尔式等各种传感器;
2.可用于替代国外品牌的20点以内的PLC用于各种控制场合(如各种机器控制);性价比更高;
3.可用于和文本显示器或触摸屏通信构成工控系统;
4.可用于PLC的学习和试验。
8-20点、120点PLC该产品功能非常稳定,抗干扰力极强,适合各种环境恶劣的工业场合:
1)防雷击; 2)抗15KV静电冲击; 3)在变频器工作的200KW电磁辐射场合可以正常工作; 4)在250A放电的引弧焊接场合都可以 正常稳定工作!
精敏数字期待您的再次关注!
新品抢先知啦~~新宝贝推出了:
8~20个点的高品质超低价PLC、单片机控制器已推出;
JMDM-RS485联网控制系统(JMDM-28DIOMR/MT或JMDM-20DIOV2);
JMDM-RS232串口控制输入输出板(JMDM-28DIOMR/MT或JMDM-20DIOV2);
JMDM多段多路智能温控仪;
JMDM-RS232模拟量输入输出控制系统(JMDM-10DIO10AIO)已推出;
欢迎垂询!
更多详细资料,欢迎联系我们提供:
电话:13427969290 孙小姐;0755-29769287;21329780;
传真:0755-29958512
E-mail:jingmingk@163.com
QQ: 957302591
MSN:jingminsz@hotmail.com 阿里旺旺:jingminsz
公司网址:www.jingmindm.com或者http://www.jingminsz.cn/
中华工控网店铺:http://www.gkong.com/comm/userdetail.asp?id=66456
中国自动化网上店铺:http://admin.ca800.com/index.asp?id=58051
中国传动网上店:http://www.chuandong.com/company/company_class.asp?EntID=10316
