电脑串口连接JMDM RS-485远程测控系统
电脑串口连接JMDM RS-485远程测控系统,可采用我公司2款出色的单片机控制器:JMDM-28DIOMR/MT或JMDM-20DIOV2,其中JMDM-20DIOV2一般最小可以定制到8个输入输出点,即JMDM-8DIOV2。
最大组网应用能力:
采用255块JMDM-28DIOMR/MT,构成7140点(4080入3060出)的大控制系统;
采用255个JMDM-20DIOV2,构成5100点(3060入2040出)的大控制系统。
最小应用能力:
采用单个JMDM-28DIOMR/MT,构成28点控制;
采用单个JMDM-8DIOMR/MT,构成8点控制。
一、功能描述:
1:RS-485 总线型远程测控系统已得到广泛应用,这主要因为 RS-485 总线具有传输距离远等特点。在传输速率为9600bit/s时传输距离可达1.2km以上,最高传输速率可达 10Mbit/s,且只用普通双绞线即可,同一对双绞线上可以挂接多至255个以上的终端。有许多工业测控模块都是采用 RS-485 总线型的,但价格较高。
2:本系统采用RS-485总线作为各个控制板之间的通信载体,最多可由255个控制板构成一个由4096个输入点,3072个输出点的大系统;可采用电脑或主PLC作为主控制单元。
3:本系统的从板可由上位机软件设定各从板的地址。
4:本系统在采用电脑做为主控时可由上位机软件(如VB或VC语言)直接控制每个从板的输出状态,也可以读入每个从板的输入状态。
二、 用途描述:
1:用于各种集散型控制系统;
2:用于各种远程测控系统;
3:可用于灯光控制,电厂控制,自动化车间的大中型控制项目;
4:可用作远程IO模块;
5:可用于电脑集中控制。
超低价 功能强大 有外壳 20点国产单片机控制器:JMDM-20DIOV2
本产品研发制造商:深圳市精敏数字机器有限公司
一、功能特性
1.8位高性能单片机作为主控制芯片,32K程序存储空间(若有特定需要可用64K存储空间的芯片);16K数据存储空间(若有特定需要可用32K存储空间的芯片),可用来保存数据,断电数据不丢失;
2.主电源采用18V交流电(或24V直流电),外围驱动电源采用24/12V直流电;
3.12路光电隔离数字量输入,NPN输入形式,输入电流为10mA;其中有两路可作中断源用于计数;
4.8路光电隔离数字量输出,其中有四路是继电器输出(可接220V电压,最大承受电流是5A),另有四路是晶体管输出,集电极开路输出形式,输出电压为24/12V,最大输出电流为4A, 输出口状态可回读;
5.采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,使系统工作稳定可靠,无死机现象;
6.有1路标准的RS232串行通信接口(抗15KV静电冲击),可直接与电脑或文本显示器等外设通信;
7.可直接通过RS232接口下载程序,无需烧录器,方便程序修改、升级;
8.有一盏LED灯显示工作状态,有一个拨码开关可根据程序需要设定程序状态或程序参数;
9.外壳采用螺钉固定或导轨安装,一体化紧凑型设计。
外壳尺寸: 长×宽×高为: 145mm×90mm×40mm;
内部控制板尺寸: 长×宽×高为: 122mm×86mm×28mm;
10.用Keil C 或汇编编程,用户编程有困难的可把工艺流程发给我司,我司可帮助编程。
二、用途
1.可用于各种20个点以内的控制系统,可控制气缸,电磁阀,继电器,步进电机,可外接光电式,电容式,电感式,霍尔式等各种传感器;
2.可用于替代20点以内的国外品牌PLC,用于各种控制场合(如各种机器控制),性价比更高;
3.可用于单片机学习和试验。
精敏数字期待您的再次关注!
新品抢先知啦~~新宝贝推出了:
8~20个点的高品质超低价PLC、单片机控制器已推出;
JMDM-RS485联网控制系统(JMDM-28DIOMR/MT或JMDM-20DIOV2);
JMDM-RS232串口控制输入输出板(JMDM-28DIOMR/MT或JMDM-20DIOV2);
JMDM多段多路智能温控仪;
JMDM-RS232模拟量输入输出控制系统(JMDM-10DIO10AIO)已推出;
欢迎垂询!
更多详细资料,欢迎联系我们提供:
电话:13427969290 孙小姐;0755-29769287;21329780;
传真:0755-29958512
E-mail:jingmingk@163.com
QQ: 957302591
MSN:jingmingk@163.com 阿里旺旺:jingminsz
公司网址:www.jingmindm.com或者http://www.jingminsz.cn/
阿里巴巴网上店:http://newton0627.cn.alibaba.com
淘宝店铺http://shop35650247.taobao.com/
中华工控网店铺:http://www.gkong.com/comm/userdetail.asp?id=66456
