电脑串口连接JMDM-RS232串口控制继电器(或晶体管)板
电脑串口连接JMDM-RS232串口控制继电器(或晶体管)板,可采用我公司2款出色的单片机控制器:JMDM-28DIOMR/MT或JMDM-20DIOV2,其中JMDM-20DIOV2一般最小可以定制到8个输入输出点,即JMDM-8DIOV2。
一、功能描述:
1、本板用于继电器(或晶体管)的开启和关闭。
2、上位机(PC机或主PLC)通过串口连接到本控制板后,向控制板发送一串ASCII代码指令既可控制某个(或全部)继电器打开或关闭,完全不必要考虑继电器的硬件电路上选择、驱动等问题。比如,串口输入O(2,1)则第2号继电器通电吸合;串口输入“O(12,0)”,则第12号继电器失电断开。
3、本串口控制板也可以采集远程输入点的状态,比如,控制板通过串口发送出I(4,1)表示第四个输入点有信号输入,串口发送出I(11,0)表示第十一个输入点没有信号输入。
4、串口控制板和控制主机之间距离可以通过485总线延长,最长组网可以达到一千米;
5、单个串口控制板可以独立控制12路继电器(或晶体管)的开启和关闭,也可采集16个输入点的状态。通过地址编码,一个串口最多可以寻址、控制255块串口控制板,构成一个大系统;
6、提供串口通信的通信协议以及VB通信源程序,赠送VB通过RS232串口操作控制板的演示程序或代为开发专用程序。
二、用途描述:
1、用于各种集散型控制系统;
2、用于各种远程测控系统;
3、可用于灯光控制,电厂控制,自动化车间的大中型控制项目;
4、可用作远程IO模块;
5、可用于计算机控制各种外围设备。
JMDM-28DIOMT,12路光电隔离晶体管输出控制,抗静电冲击,电脑串口控制!
一、特性
1.8位高性能单片机作为主控制芯片,64K程序存储器,也可用来保存数据,断电数据不丢失;
2.主电源采用9V交流电,外围驱动电源采用24/12V交流电;
3.16路光电隔离数字量输入,NPN输入形式,输入电流为10mA;其中有两路可作中断源用于计数;
4.12路光电隔离数字量输出,集电极开路输出形式,输出电压为24/12V,最大输出电流为1A, 输出口状态可回读;
5.采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,使系统工作稳定可靠,无死机现象;
6.有1路标准的RS232串行通信接口(抗15KV静电冲击),可直接与电脑或触摸屏等外设通信;
7.可直接通过RS232接口下载程序,无需烧录器,方便程序修改、升级;
8.有两盏LED灯显示工作状态,LED灯和拨码开关是复用的,也可用来设置两个参数;
9.紧凑型 (适合任何尺寸的机箱) ,PCB尺寸:145mm*100mm;
10.用Keil C 或汇编编程,用户编程有困难的可把工艺流程发给我司,我司可帮助编程。
二、规格
1.工作温度:-10~+65°C;
2.储存温度:-20~+80°C ;
3.湿度:5~95% 无凝结 ;
4.功耗(无外部设备): +9V@ 0.5A (典型值) ;
三、用途
1.可用于各种28个点以内的控制系统,可控制气缸,电磁阀,继电器,步进电机,可外接光电式,电容式,电感式,霍尔式等各种传感器;
2.可用于替代28点以内的PLC用于各种控制场合(如各种机器控制);
3.可用于单片机学习和试验。
精敏数字期待您的再次关注!
新品抢先知啦~~新宝贝推出了:
8~20个点的高品质超低价PLC、单片机控制器已推出;
JMDM-RS485联网控制系统(JMDM-28DIOMR/MT或JMDM-20DIOV2);
JMDM-RS232串口控制输入输出板(JMDM-28DIOMR/MT或JMDM-20DIOV2);
JMDM多段多路智能温控仪;
JMDM-RS232模拟量输入输出控制系统(JMDM-10DIO10AIO)已推出;
欢迎垂询!
更多详细资料,欢迎联系我们提供:
电话:13427969290 孙小姐;0755-29769287;21329780;
传真:0755-29958512
E-mail:jingmingk@163.com
QQ: 957302591
MSN:jingmingk@163.com 阿里旺旺:jingminsz
公司网址:www.jingmindm.com或者http://www.jingminsz.cn/
阿里巴巴网上店:http://newton0627.cn.alibaba.com
淘宝店铺http://shop35650247.taobao.com/
中华工控网店铺:http://www.gkong.com/comm/userdetail.asp?id=66456
