28点单片机控制板,可通过RS232进行串口控制继电器或者晶体管输出!
JMDM-28DIOMR
JMDM-28DIOMT
一、特性1. 8位高性能单片机作为主控制芯片,64K程序存储器,也可以用来保存数据,断电数据不丢失;2. JMDM-28DIOMR工作电源采用15V交流电或16V直流电,标准功率为10W; JMDM-28DIOMT主电源采用9V交流电,外围驱动电源采用24/12V交流电;3.16路光电隔离数字量输入,NPN输入形式,输入电流为10mA;其中有两路可作中断源用于计数;4. JMDM-28DIOMR12路继电器(采用松下原装继电器)输出,输出电压为0—220V,最大输出电流为5A, 输出口状态可回读; JMDM-28DIOMT12路光电隔离数字量输出,集电极开路输出形式,输出电压为24/12V,最大输出电流为1A, 输出口状态可回读;5. 系统采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,使系统工作稳定可靠,无死机现象;6. 有两盏LED灯显示工作状态,LED灯和拨码开关是复用的,也可用来设置两个参数;7. 有1路标准的RS232串行通信接口(抗15KV静电冲击),可直接与电脑或触摸屏等外设通信;8. 可直接通过RS232接口下载程序,无需烧录器,方便程序修改、升级;9. 紧凑型 (适合任何尺寸的机箱) ,PCB尺寸:JMDM-28DIOMR155mm*110mm; JMDM-28DIOMT145mm*100mm;10. 用Keil C 或汇编编程,用户编程有困难的可把工艺流程发给我司,我司可帮助编程。二、规格 1.工作温度:-10~+65°C;2.储存温度:-20~+80°C ;3.湿度:5~95% 无凝结 ;4.功耗(无外部设备): +9V@0.5A (典型值) ;三、用途1.可用于各种28个点以内的控制系统,可控制气缸,电磁阀,继电器,步进电机,可外接光电式,电容式,电感式,霍尔式等各种传感器;2.可用于替代28点以内的PLC用于各种控制场合(如各种机器控制);3.可用于单片机学习和试验。
更多详细资料,欢迎联系我们提供: 电话:13427969290 孙小姐;0755-29769287;21329780;传真:0755-29958512E-mail:jingmingk@163.comQQ: 957302591 MSN:jingminsz@hotmail.com 阿里旺旺:jingminsz公司网址:www.jingmindm.com或者http://www.jingminsz.cn/中华工控网上店:http://www.gkong.com/comm/userdetail.asp?id=66456中国自动化网上店铺:http://admin.ca800.com/index.asp?id=58051中国传动网上店:http://www.chuandong.com/company/company_class.asp?EntID=10316
联系人:孙莉
地址:深圳市宝安82区新安六路华丰科技商贸大厦B栋331
邮编:518101
电话:13537611420
传真:0755-29355820
公司网址:http://www.jingmindm.com
