北京中瑞能仪表技术有限公司
  • 耐高压、精度高的电磁流量计-北京中瑞能仪表生产、销售及售后服务,
  • 发布时间:2014/12/22 14:48:49   修改时间:2014/12/22 14:48:49 浏览次数:647
  • 产品内容:
    ZRN-LDC系列电磁流量计是中瑞能仪表采用国内外先进技术研制开发的全智能型电磁流量计,其全中文电磁转换器内核采用高速中央处理器,计算速度快、精度高、性能可靠。转换器电路设计采用国际先进技术,输入阻抗高达1015欧姆,共模抑制比优于100db,可以测量更低的电导率的流体介质流量。其传感器采用非均匀磁场技术的磁路结构,磁场稳定可靠。使客户“买的放心,用得省心,服务称心”是我公司的一贯宗旨。
    其测量原理是法拉第电磁感应定律,传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。它主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。中瑞能仪表生产电磁流量计分体型电磁流量计广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。
     电磁流量计技术参数
    电磁流量计衬里的选择:
    衬里材料
    主要性能
    适用范围
    氯丁橡胶
    Neoprene
    耐磨性好,有极好的弹性,高扯断力耐一般低浓度酸碱盐介质的腐蚀,不耐氧化性介质的腐蚀。
    <80°C,一般水,污水,泥浆,矿浆
    聚氨酯橡胶
    Polyurethane
    有极好的耐磨性能,耐酸碱性能略差。
    <60°C,中性、强磨损的矿浆,煤浆、泥浆。
    聚四氟乙烯
    PTFE
    化学性能最稳定的一种材料,能耐沸腾的盐酸、硫酸、硝酸和王水,浓碱和各种有机溶剂,不耐三氟化氯、高温二氟化氧。
    <180°C,浓酸、碱等强腐蚀性介质,卫生类介质。
    F46
    化学稳定性、电绝缘性、润滑性、不粘性和不燃性与PTFE相仿,但F46材料强度、耐老化性、耐温性能和低温柔韧性优于PTFE。与金属粘接性能好,耐磨性好于PTFE,具有较好
    的抗撕裂性能。
    <180°C,盐酸、硫酸、王水和强氧化剂等,卫生类介质
    电磁流量计电极材料的选择:
    电磁流量计 SUS316L不锈钢电极示意图
    电磁流量计
    钛电极示意图
    电磁流量计
    钽电极示意图
    电磁流量计
    橡胶衬里示意图
    电磁流量计
    PO衬里示意图
    电磁流量计
    四氟衬里示意图
    材质
    耐腐蚀性能
    316L
    对于硝酸、室温下<5%的硫酸,沸腾的磷酸、碱溶液;在一定压力下的亚硫酸、海水、醋酸等介质有较强的耐腐蚀性。
    哈氏合金HB
    耐沸点下一切浓度的盐酸、硫酸、氢氟酸有机酸等非氧化性酸、碱、非氯化性盐酸。
    哈氏合金HC
    耐氧化性酸如:硝酸、混酸或铬酸与硫酸的混合物及氧化性盐类、海水
    能耐海水、各种氯化物和次氯酸盐、氧化性酸(包括发烟硝酸)、有机酸、碱等的腐蚀,不耐较纯的还原性酸(硫酸、盐酸)的腐蚀,但如酸中含有氧化剂(如硝酸和含有Fe、Cu离子的介质)时则腐蚀大为降低。
    具有优良的耐腐蚀性和玻璃很相似,除了氢氟酸、浓硫酸外,几乎能耐一切化学介质(包括沸点的盐酸、硝酸和175°C以下的硫酸)的腐蚀,在碱中不耐腐蚀。
    电磁流量计量口径及流量的选择
    公称通径(mm)
    可测量流量范围(m3/h)
    有效测量流量范围(m3/h)
    公称通径(mm)
    可测量流量范围(m3/h)
    有效测量流量范围(m3/h)
    10
    0.0142~3.3912
    0.0848~2.826
    300
    12.717~3052
    76.302~2543
    15
    0.0318~7.6302
    0.1908~6.3585
    350
    17.31~4154
    103.86~3461
    20
    0.0566~13.5648
    0.3392~11.304
    400
    22.61~5425
    135.65~4521
    25
    0.0883~21.195
    0.5298~17.6625
    450
    28.62~6867
    171.68~5722
    32
    0.1447~34.7258
    0.8682~29.9382
    500
    35.33~8478
    211.95~7065
    40
    0.2261~54.2592
    1.3565~45.216
    600
    50.87~12208
    305.2~10173
    50
    0.3533~84.78
    2.1195~70.65
    700
    69.24~16616
    415.4~13847
    65
    0.5970~143.28
    3.5819~119.39
    800
    90.44~21703
    542.6~18086
    80
    0.9044~217.03
    5.4259~180.86
    900
    114.46~27468
    686.7~22890
    100
    1.413 ~339.12
    8.478~282.6
    1000
    141.3~33912
    847.8~28260
    125
    2.2079~529.87
    13.2468~441.56
    1200
    203.5~48833
    1221~40694
    150
    3.1793~763
    19.0755~635.85
    1400
    277~66467
    1662~55389
    200
    5.652~1356
    33.912~1130.4
    1600
    361.8~86814
    2171~72345
    250
    8.8313~2119
    52.9875~1766
    1800
    457.9~109874
    2747~91562
    电磁流量计解剖图片
    公司电磁流量计标定装置
    电磁流量计
    电磁流量计
    电磁流量计安装现场(DN32mm)
    电磁流量计
    电磁流量计
    现场管道安装实图
    电磁流量计选型
    仪表的选型是仪表应用中非常重要的工作,有关资料表明,仪表在实际应用中有2/3的故障是仪表的错误选型或错误的安装而造成的,请特别注意。
    电磁流量计选型说明正确地选用电磁流量计是保证用好电磁流量计的前提条件。选用什么种类的电磁流量计应根据被测流体介质的物理性质和化学性质来决定,使电磁流量计的通径,流量范围,衬里材料,电极材料和输出电流等,都能适应被测流体的性质和性质和流量的要求。可测量的流体:由电磁流量计的工作原理可知,能选用电磁流量计测量流量的流体必须是导电的,严格的说,除了高温流体之外,只要电导率大于5μ/cm的任何流体都选用相应的电磁流量计来测量流量,因此不导电的气体,蒸汽,油类,丙酮等物质不能选用电磁流量计来测量流量。传感器口径的确定:流量计使用流速最好在0.3-15m/s范围内,此时流量计口径可选择与用户管道口径一致。使用流速低于0.3m/s时最好在仪表部位局部提高流速,采用缩管方式:异径管的中心锥角不大于15oC时,可把异径管视为直管段的一部分。一体型或分离型的选择:一体型:现场环境较好的情况下,一般都选用一体型,即传感器和转换器组装成一体。
    分离型:即传感器和转换器分开装于不同的地点,一般出现以下情况时选用分离型。订货时应注明传感器的转换器分离距离,一般不能超过100m,转换器为墙挂式安装。
    如何在管道上安装:
    应安装在水平管道较低处和垂直向上处,避免安装在管道的最高点和垂直向下处;
    电磁流量计
    应安装在管道上上升处;
    电磁流量计
    在开口排放管道安装,应安装在管道的较低处;
    电磁流量计
    若管道落差超过5m时,在传感器的下游安装排气阀;
    电磁流量计
    应在传感器的下游安装控制阀和切断阀,而不应安装在传感器上游;
    电磁流量计
    传感器绝对不能安装在泵的进出口处,应安装在泵的出口处;
    电磁流量计
    在测量井内安装流量计的方式
    电磁流量计
    1、入口
    2、溢流管
    3、入口栅
    4、清洗孔
    5、流量计
    6、短管
    7、出口
    8、排放阀
    如何正确选择安装节点:
      正确地选择安装点和正确安装流量计都是非常重要的环节,若在安装环节失误,轻者影响测量精度,重者会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计。
    选择安装位置时需特别注意:
    ·非测量电极的轴线必须近似于水平方向;
    电磁流量计
    ·测量管道内必须完全充满液体;
    电磁流量计技术参数
    公称通径(mm)
    (特殊规格可定制)
    管道式四氟衬里:DN10~DN1200
    管道式橡胶衬里:DN40~DN1200
    流动方向:
    正,反,净流量
    量程比:
    150:1
    重复性误差:
    测量值的±0.1%
    精度等级:
    管道式:0.2-0.5%级
    被测介质温度:
    普通橡胶衬里:-20~+60℃
    高温橡胶衬里:-20~+90℃
    聚四氟乙稀衬里:-30~+100℃
    高温型四氟衬里:-20~+180℃
    额定工作压力:
    (高压可定制)
    DN6-DN80:≤1.6MPa
    DN100-DN250:≤1.0MPa
    DN300-DN1200:≤0.6MPa
    流速范围:
    0.1-15m/s
    电导率范围:
    被测流体电导率≥5μs/cm
    电流输出:
    负载电阻
    0~10mA:0~1.5kΩ
    4~20mA:0~750 kΩ
    数字频率输出:
    输出频率上限可在1~5000HZ内设定带光电隔离的晶体管集电极开路双向输出。外接电源≤35V导通时集电极最大电流为250mA
    供电电源:
    AC220V、DC24V或3.6V电池
    要求直管段长度
    上游≥5DN,下游≥2DN
    连接方式:
    流量计与配管之间均采用法兰连接,法兰连接尺寸应符合GB11988的规定
    防爆等级:
    mdIIBT4
    防护等级:
    IP65,特殊订制最高可达IP68
    环境温度:
    -25~+60℃
    相对温度:
    5%~95%
    消耗总功率:
    小于20W
    仪表选型1.选型代码:
    型号
    说明
    ZRN-DC —
    通径
    10-2200mm
    组合
    S
    一体型
    L
    分体型
    电极材料
    M
    不锈钢
    T
    Ti(钛)
    D
    Ta(钽)
    H
    哈氏合金
    P
    Pt铂
    N
    Ni镍
    输出方式
    0
    无输出
    1
    4-20mA/1-5KHz
    2
    4-20mA
    衬里材料
    X
    橡胶
    F
    聚四氟乙烯
    P
    聚乙烯
    J
    聚氨酯橡胶
    就地显示
    0
    无就地显示
    1
    就地显示
    通讯方式
    0
    无通讯
    1
    RS485
    2
    RS232
    3
    Mobdus
    4
    Hart
    接地
    0
    无接地环
    1
    有接地环
    2
    有接地电极
    上限流量
    (n)
    上限流量(量程)m3/h
北京中瑞能仪表技术有限公司,是北京市科委认证的高新技术企业。公司主要从事工业自动化仪表的开发、研制、生产,主要产品有:电磁流量计、超声波流量计、扭矩、称重、压力变送器和压力传感器、位移、流量、液位、温度、湿度、显示表等系列.产…  更多>>
北京中瑞能仪表技术有限公司
联系人:赵凯
地址:北京中关村
邮编:100000
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
  • 裴先行 在2019/3/30 11:27:00留言
  • 详细留言:电机外形尺寸277.8(厚)*518(直径) 安装孔中心位置44*214 转速6000,扭矩4000N.m
  • 周情 在2018/12/13 10:37:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 周情 在2018/12/13 8:09:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 仇学军 在2018/7/27 15:51:00留言
  • 详细留言:无需串联在传动系统中的测量扭矩的传感器
  • 王兰群 在2018/6/15 13:56:00留言
  • 详细留言:我想咨询贴片式温度传感器的具体信息
