北京中瑞能仪表技术有限公司
  • 涡街流量计厂家,在线PH计,北京涡街流量计,蒸汽涡街流量计价格,酸度计
  • 发布时间:2011/11/8 9:28:07   修改时间:2011/11/8 9:28:07 浏览次数:500
    ZRN-PH-A型PH计、酸度计
    加入时间:2008-11-4 13:35:01
    ∷产品简介∷
    一、主要特点
    ◆抗干扰的电流输出
    ZRN-PH-A型PH计酸度计是我公司新研制的产品。同类产品中几乎都存在电流输出不稳的问题(430P325芯片做的表最为突出),尤其是在有变频器或PLC的环境下使用,电流输出始终在上下波动,无法稳定。我公司的 ZRN-PH-A型型仪表采用新型电路,以及高速光耦隔离技术,彻底解决电流输出不稳定的问题。
    二、 技术参数
    技术要求
    相关参数
    测量范围
    -4.00~18.00pH或-1999~+1999mV
    分辨率
    0.01 pH;1mV
    级 别
    0.05级
    稳定性
    ≤0.02pH/24h;≤1mV/24h
    pH校正范围
    零点:±1.50pH 斜率:±30%
    pH标准液
    6.86/4.00/9.18或7.00/4.01/10.00(仪表自动识别)
    ORP标准液
    任意标准液
    控制范围
    0~14.00pH; -1999~+1999mV
    控制输出方式
    ON/OFF继电器输出接点(四组)
    工作电压
    220VAC±10%、50/60Hz
    外形尺寸
    96×96×125 mm
    继电器承受负载
    最大交流220V 5A
    电流输出负载
    0~500W
    信号输入阻抗
    ≥1×1012W
    仪表安装方式
    室内嵌入式安装(盘装)
    电极安装方式
    沉入式、管道式、悬浮式
    输出信号
    输出范围可调、可逆、光电耦合隔离式两组4~20mA
    0.00~14.00pH对应输出4~20mA(出厂设置)
    -1000~+1000mV对应输出4~20mA(出厂设置)
    0.0 ~ 100.0℃对应输出4~20mA(出厂设置)
    仪器的工作条件
    环境温度:-5 ~ 55℃、无太阳直接暴晒;
    空气相对湿度:≤90%;
    除地球磁场外周围无强磁场干扰;
    供电电源无高频谐波干扰。
    ◆一键恢复出厂设置
    当用户操作后无法确认仪表设置的数据或校准数据是否正确时,可按住REL键开机,仪表显示F1后,仪表则回到出厂设置状态(此功能仅澜尔的仪表有)。
    ◆多种特殊功能设置
    2011款ZRN-PH-A型PH/ORP控制器具有多种特色功能设置,除目前430P325芯片做的表含有的功能外,还具有如在线数值修正恢复出厂设置四组继电器控制温度显示等诸多特殊功能设置。
    ◆按键操作声光回馈
    ZRN-PH-A型PH计/ORP控制器除了具有老款中的按键音效回馈外,还增加了蓝色高亮LED光效回馈;在一些噪声较大的工业场合,其优点更为突出。
    ◆模拟量输出范围可编程
    2011款ZRN-PH-A型PH/ORP控制器标准配备一组4~20mA输出,可选配两组4~20mA输出;两组电流输出均可编程,设置输出范围,出厂标准设置为0.00~14.00pH或-1000~+1000mV对应输出4~20mA,温度输出为0.0 ~ 100.0℃对应输出4~20mA;且两组输出均可设置为逆向输出(20.00~4.00mA)。
    ◆两个独立继电器迟滞量
    2011款ZRN-PH-A型PH/ORP控制器设计有两组独立的继电器迟滞量,解决了以往一个迟滞量在不同控制时的矛盾,高低点有不同的迟滞量,分别是Hd和Ld。
    ◆可选配四组继电器输出
    2011款ZRN-PH-A型PH/ORP控制器最多可选配四组继电器控制,最多可控制6台加药设备。
    ◆兼容多种电极
    视频会议所有具有高/低阻抗输出的pH/ORP电极都可接到2011款ZRN-PH-A型PH/ORP控制器上,ZRN-PH-A不仅可接LANER公司PH或ORP电极,还可接其它厂牌的电极,也可接PH锑电极,转换至锑电极模式后仪表自动减去锑电极误差。另外,2011款ZRN-PH-A型PH/ORP控制器还可外接2线/3线Pt1000温度探头。
    ◆友好的用户界面设计
    该仪表用户界面友好,蓝底白字LCD显示;2个操作键;4个功能键。LCD可显示pH/ORP,温度以及各种出错信息等。
    ◆开机后自动检测数据
    当仪表开机后将自动检测存储的各个数据是否在正常范围内,若不在正常范围,将自动恢复到出厂设置状态,保证仪表在使用时不会出错。
    三、 同型产品比较
    产 品
    功 能
    2011款ZRN-PH-A
    430P325芯片仪表
    电流逆向
    温度显示
    温度电流输出
    可选
    电流输出设置
    可选
    四组继电器
    可选
    标准液选择
    锑电极功能
    恢复出厂设置
    在线数值修正
    循环按键操作
    开机自检恢复
    手动温度补偿
    最新程序升级
    自动清洗电极
    可选
    离子浓度转换
    可选
    注:就单片机来讲,430P325优于51系列单片机,但目前市面上430P325所做的仪表仅是十几年前的过时技术,且绝大多数是窃取他人的技术,自己没有研发能力。若供应商断货,生产商只能停工待料,无其它芯片可替换。全世界有十几家跨国公司生产51系列单片机,不存在芯片缺货的问题。并且有多款进口水质分析仪表使用51系列单片机,如哈希、米顿罗等产品。
    四、 适用场合
    环保污水处理、废气脱硫控制、电镀过程或电镀废水检测控制、制药生产酸碱控制、水产养殖PH值检测及控制、化学、食品、医疗、卫生、热电、造纸、生物工程、发酵工艺、纺织印染、石油化工等行业。
    ZRN-LUG涡街流量计
    加入时间:2001-1-29 9:06:46
    ∷产品简介∷
        涡街流量仪表自20世纪70年代在工业上应用以来,由于它具有一些突出的特点,受到众多用户的欢迎,并得到迅速的发展。现在涡街流量仪表已广泛地应用于化工、冶金、热力、纺织、造纸等众多领域,已慢慢发展成为流量仪表行业中的主导产品,是孔板流量计最理想的替代产品。
    ZRN-LUGE/LUBE电容式系列涡街流量计仪表极大地克服了传统压电式涡街流量仪表抗振性差、不耐高温的缺点,扩展了涡街流量仪表的应用范围。公司产品广泛适用于对一般气体、蒸汽及液体的测量。其主要有以下特点:
    1、结构简单牢固,无可动部件,可靠性高
    2、传感器差动电容设计,抗振性能好
    3、传感器陶瓷内芯设计,工作温度范围宽
    4、外置式探头,不易堵塞,抗污性能好
    5、测量范围宽,一般范围度可达1:15以上
    6、压损小,能量损失低,便于节能
    7、 适用范围广,广泛适用于一般气体、蒸汽及液体的计量。
    主要技术指标
    公称通径(mm)
    25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300
    公称压力(MPa)
    DN25-DN200 4.0(>4.0协议供货),DN250-DN300 1.6(>1.6协议供货)
    介质温度(℃)
    压电式:-40~260,-40~320;电容式: -40~300, -40~400,-40~450(协议订货)
    本体材料
    1Cr18Ni9Ti,(其它材料协议供货)
    允许振动加速度
    压电式:0.2g 电容式:1.0~2.0g
    精确度
    ±1%R,±1.5%R,±1FS
    范围度
    1:6~1:30
    供电电压
    +24V
    输出信号
    电流:4~20mA
    压力损失系数
    符合JB/T9249标准 Cd≤2.4
    防爆标志
    本安型:ExdⅡia CT2-CT5隔爆型:ExdⅡCT2-CT5
    防护等级
    普通型IP65 潜水型 IP68
    环境条件
    温度-20℃~55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106kPa
    适用介质
    气体、液体、蒸汽
    负载电阻
    两线制变送器(4~20mA):负载电阻≤750Ω
    五、涡街流量计选型
    ZRN-LUG
    涡街流量仪表
    检测
    B
    压电式传感器
    方式
    E
    电容式传感器
    连接方式
    1
    仅对满管型
    法兰连接型
    2
    仅对满管型
    法兰卡装型
    3
    仅对插入型
    简易插入型
    4
    仅对插入型
    球阀插入型
    测量介质
    2
    液体
    3
    气体
    4
    蒸汽
    公称通径
    2
    DN25
    单位:mm
    30
    DN300
    使用环境
    P
    普通型
    B
    防爆型
    输出信号
    1
    脉冲输出
    2
    4~20mA电流输出,液晶显示
    3
    RS-485通讯
    4
    电池供电,不带温度、压力补偿
    5
    温压补偿一体,4~20mA电流输出型
    6
    温压补偿一体,电池供电型
    订货须知:
    、①智能涡街流量计产品名称与型号②智能涡街流量计口径③智能涡街流量计是否带附件以便我们的为您正确选型④智能涡街流量计的使用压力⑤智能涡街流量计测量介质及介质温度。
    安装示意图
    选型提示
      选购一体输出型涡街流量计需详细确定以下参数:管道管径,测量介质(若介质过
      为蒸汽是热蒸汽还是饱合蒸汽),工作温度,压力(工作状态或标准状态),安装方
      式(管道式或插入式),显示方式(只输出信号或智能型),供电电源(24V或电池供电),
      输出方式(4-20mA、脉冲输出或485通迅),最大流量(工作状态或标准状态),最小
      流量,常用流量,需不需要防爆
北京中瑞能仪表技术有限公司,是北京市科委认证的高新技术企业。公司主要从事工业自动化仪表的开发、研制、生产,主要产品有:电磁流量计、超声波流量计、扭矩、称重、压力变送器和压力传感器、位移、流量、液位、温度、湿度、显示表等系列.产…  更多>>
北京中瑞能仪表技术有限公司
联系人:赵凯
地址:北京中关村
邮编:100000
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
  • 裴先行 在2019/3/30 11:27:00留言
  • 详细留言:电机外形尺寸277.8(厚)*518(直径) 安装孔中心位置44*214 转速6000,扭矩4000N.m
  • 周情 在2018/12/13 10:37:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 周情 在2018/12/13 8:09:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 仇学军 在2018/7/27 15:51:00留言
  • 详细留言:无需串联在传动系统中的测量扭矩的传感器
  • 王兰群 在2018/6/15 13:56:00留言
  • 详细留言:我想咨询贴片式温度传感器的具体信息
