北京中瑞能仪表技术有限公司
  • 在线PH计、酸度计、PH计生产厂家、PH计价格、PH计北京厂家,选型、安装
  • 发布时间:2011/11/8 9:24:50   修改时间:2011/11/8 9:24:50 浏览次数:2557
  • ZRN-PH-A型PH计、酸度计
    加入时间:2008-11-4 13:35:01
    ∷产品简介∷
    一、主要特点
    ◆抗干扰的电流输出
    ZRN-PH-A型PH计酸度计是我公司新研制的产品。同类产品中几乎都存在电流输出不稳的问题(430P325芯片做的表最为突出),尤其是在有变频器或PLC的环境下使用,电流输出始终在上下波动,无法稳定。我公司的 ZRN-PH-A型型仪表采用新型电路,以及高速光耦隔离技术,彻底解决电流输出不稳定的问题。
    二、 技术参数
    技术要求
    相关参数
    测量范围
    -4.00~18.00pH或-1999~+1999mV
    分辨率
    0.01 pH;1mV
    级 别
    0.05级
    稳定性
    ≤0.02pH/24h;≤1mV/24h
    pH校正范围
    零点:±1.50pH 斜率:±30%
    pH标准液
    6.86/4.00/9.18或7.00/4.01/10.00(仪表自动识别)
    ORP标准液
    任意标准液
    控制范围
    0~14.00pH; -1999~+1999mV
    控制输出方式
    ON/OFF继电器输出接点(四组)
    工作电压
    220VAC±10%、50/60Hz
    外形尺寸
    96×96×125 mm
    继电器承受负载
    最大交流220V 5A
    电流输出负载
    0~500W
    信号输入阻抗
    ≥1×1012W
    仪表安装方式
    室内嵌入式安装(盘装)
    电极安装方式
    沉入式、管道式、悬浮式
    输出信号
    输出范围可调、可逆、光电耦合隔离式两组4~20mA
    0.00~14.00pH对应输出4~20mA(出厂设置)
    -1000~+1000mV对应输出4~20mA(出厂设置)
    0.0 ~ 100.0℃对应输出4~20mA(出厂设置)
    仪器的工作条件
    环境温度:-5 ~ 55℃、无太阳直接暴晒;
    空气相对湿度:≤90%;
    除地球磁场外周围无强磁场干扰;
    供电电源无高频谐波干扰。
    ◆一键恢复出厂设置
    当用户操作后无法确认仪表设置的数据或校准数据是否正确时,可按住REL键开机,仪表显示F1后,仪表则回到出厂设置状态(此功能仅澜尔的仪表有)。
    ◆多种特殊功能设置
    2011款ZRN-PH-A型PH/ORP控制器具有多种特色功能设置,除目前430P325芯片做的表含有的功能外,还具有如在线数值修正恢复出厂设置四组继电器控制温度显示等诸多特殊功能设置。
    ◆按键操作声光回馈
    ZRN-PH-A型PH计/ORP控制器除了具有老款中的按键音效回馈外,还增加了蓝色高亮LED光效回馈;在一些噪声较大的工业场合,其优点更为突出。
    ◆模拟量输出范围可编程
    2011款ZRN-PH-A型PH/ORP控制器标准配备一组4~20mA输出,可选配两组4~20mA输出;两组电流输出均可编程,设置输出范围,出厂标准设置为0.00~14.00pH或-1000~+1000mV对应输出4~20mA,温度输出为0.0 ~ 100.0℃对应输出4~20mA;且两组输出均可设置为逆向输出(20.00~4.00mA)。
    ◆两个独立继电器迟滞量
    2011款ZRN-PH-A型PH/ORP控制器设计有两组独立的继电器迟滞量,解决了以往一个迟滞量在不同控制时的矛盾,高低点有不同的迟滞量,分别是Hd和Ld。
    ◆可选配四组继电器输出
    2011款ZRN-PH-A型PH/ORP控制器最多可选配四组继电器控制,最多可控制6台加药设备。
    ◆兼容多种电极
    视频会议所有具有高/低阻抗输出的pH/ORP电极都可接到2011款ZRN-PH-A型PH/ORP控制器上,ZRN-PH-A不仅可接LANER公司PH或ORP电极,还可接其它厂牌的电极,也可接PH锑电极,转换至锑电极模式后仪表自动减去锑电极误差。另外,2011款ZRN-PH-A型PH/ORP控制器还可外接2线/3线Pt1000温度探头。
    ◆友好的用户界面设计
    该仪表用户界面友好,蓝底白字LCD显示;2个操作键;4个功能键。LCD可显示pH/ORP,温度以及各种出错信息等。
    ◆开机后自动检测数据
    当仪表开机后将自动检测存储的各个数据是否在正常范围内,若不在正常范围,将自动恢复到出厂设置状态,保证仪表在使用时不会出错。
    三、 同型产品比较
    产 品
    功 能
    2011款ZRN-PH-A
    430P325芯片仪表
    电流逆向
    温度显示
    温度电流输出
    可选
    电流输出设置
    可选
    四组继电器
    可选
    标准液选择
    锑电极功能
    恢复出厂设置
    在线数值修正
    循环按键操作
    开机自检恢复
    手动温度补偿
    最新程序升级
    自动清洗电极
    可选
    离子浓度转换
    可选
    注:就单片机来讲,430P325优于51系列单片机,但目前市面上430P325所做的仪表仅是十几年前的过时技术,且绝大多数是窃取他人的技术,自己没有研发能力。若供应商断货,生产商只能停工待料,无其它芯片可替换。全世界有十几家跨国公司生产51系列单片机,不存在芯片缺货的问题。并且有多款进口水质分析仪表使用51系列单片机,如哈希、米顿罗等产品。
    四、 适用场合
    环保污水处理、废气脱硫控制、电镀过程或电镀废水检测控制、制药生产酸碱控制、水产养殖PH值检测及控制、化学、食品、医疗、卫生、热电、造纸、生物工程、发酵工艺、纺织印染、石油化工等行业。
    一、产品概述
    ZRN-100 超声波流量计是以超声波时差原理,采用低电压、多脉冲,信号数字处理及纠错技术,测量充满封闭圆管内液体流量的仪表。他运用先进的双平衡信号差分发射,接收技术,使产品更适应工业现场环境,使用更方便,计量更准确。广泛适用于石油、化工、钢铁、冶金、电力、给排水等领域水及各种液体介质的流量计量。ZRN-100超声波流量/热量计具有精度高、重复性好、安装、维护方便等诸多优点,传感器有方便的外夹式,可在线安装、维护的插入式,高精度的管段式和超高精度的标准π型管段式,主机包括手持式超声波流量计便携式超声波流量计外夹式超声波流量计、盘装式和一体式,另有多种输出通讯形式可供选择。
    二、ZRN-100系列超声波流量/热量传感器
    1、外夹式超声波流量计配套传感器(适用于介质温度≤110°C)
    标准小型外夹式传感器SI型(磁性)
    适用管径DN15~100mm
    标准中型外夹式传感器MI型(磁性)
    适用管径DN50~700mm
    标准大型外夹式传感器LI型
    适用管径DN300~6000mm
    2、插入式超声波流量计传感器(磨具铸造、高温耐磨陶瓷传感器适用于温度-40°C~160°C;材料:316不锈钢)
    插入B型(直插式)
    安装空间≥500mm
    插入C型(斜插式)
    适用较小的安装空间≥360mm
    插入B型(直插式水泥管专用)
    安装空间≥700mm
    3、标准π型管段式传感器(DN10mm-DN40mm)
    4、标准管段式传感器(DN50mm-DN1000mm)
    5、传感器技术参数表
    类型 外夹式 插入式 管段式
    项目
    流体种类 水、海水、污水、酸碱液、酒精、啤酒、各种油类等能传导超声波的单一均匀稳定的液体
    流体浊度 ≤10000ppm且气泡含量小
    流体速度 0.01~±32m/s
    流体温度 ≤110°  高温耐磨陶瓷传感器适用-40°C~160°C
    流体压力 不受压力影响  ≤2.5MPa
    适用管材 钢、不锈钢、铸铁、水泥管(插入式)、铜、PVC、铝、玻璃钢等均匀质密的管道,允许有衬里
    防护等级 IP68(可侵水工作,水深≤3米)
    直管段 传感器安装点应满足:上游10D,下游5D,距泵出口处30D(D是指管径)
    适用管径 标准行S1型(磁性)DN15-100mm
    标准行M1型(磁性)DN50-700mm
    标准行L1型
    DN300-6000mm
     DN80-6000mm  DN10-1000mm
    (详见管段尺寸表)
    三、ZRN-100超声波流量计主机
    1、
    手持式(H) 便携式(P) 标准盘装式(FS)
    标准壁挂式(F1) 防爆壁挂式(F2) 网络壁挂式(FN)
    2、主机性能特点
    原理  低电压、多脉冲超声波时差原理,双平衡信号差分发射
    精度  优于±1%  重复性  优于±0.5%  测量周期  500ms
    显示  背光液晶全中文显示瞬时流量及正、负、净累积流量、流速、时间、模拟输入等数据
    功能 正、反双向计量,可计量正、负、净累积流量
    自动记忆前64日、前64个月、前5年的累积流量
    自动记忆前64次上电和断电时间及流量、可进行人工或自动补量,减少用户流量损失
    自动记忆前64日流量计的工作状态是否正常
    数据接口:出厂配置为RS-232方式、选配RS-232/RS-485转换器后可变为RS-485方式可编程批量(定量)控制器
    配备GPRS/GSM模块可实现远程监控(FN网络型)
    信号输出 电流输出:4-20mA或0-20mA,阻抗0-1K,精度±0.1%
    OCT输出:正、负、净累积流量或热量脉冲信号或瞬时流量的频率信号(1-9999Hz任选)
    继电器:可输出近20种原信号(如无信号、反向流等)
    声音报警:蜂鸣器可根据设置发出报警声音(如流量过大、太小)
    信号输入 可输入5路模拟电源信号AI1、AI2...AI5(如温度、压力、液位等信号) 输入温度信号可实现热量测量功能
    防护等级  IP65
    防暴等级  Exd || BT4
    温度  -30°C ~80°C
    功耗  2W(国内同种机型中功耗最小)
    电源  AC220V、DC8~36V或AC7~30V(避免与变频器共用电源,若不可避免请与我公司联系,将主机加装滤波器)
    专用电缆 SEYV75-2型专用屏蔽电缆,单根据可加长到500米(超过此长度与厂家联系),同时用户应注意电缆不要与高压电缆并行,尽量避开变频器等干扰源。
    ZRN-RY-80溶氧仪(便携式)
    加入时间:2008-11-4 9:09:04
    ∷产品简介∷
        ZRN-RY-80溶氧仪(便携式)使用美国原装膜头极谱式溶解氧电极。该电极除传统的铂阴极、银阳极外,还有一银质参比电极,大大提高了信号的稳定性和精度 零点稳定长期使用残余电流漂移很小,符合ppm级测量要求响应速度快,内置自消耗电极,自行消耗电解液中的残余氧。
    主要技术指标:
    1、测量范围:0.00~19.99mg/L或0.0~199.9%
    2、分辨率:0.01mg/L或0.1%
    3、盐度补偿:0~50ppt
    4、压力补偿:0~1000m
    5、工作电压:9V DC供电
    6、仪器的工作条件:
    ① 环境温度:0~45℃
    ② 空气相对湿度:≤80%
    ③ 除地球磁场外周围无强磁场干扰。
北京中瑞能仪表技术有限公司,是北京市科委认证的高新技术企业。公司主要从事工业自动化仪表的开发、研制、生产,主要产品有:电磁流量计、超声波流量计、扭矩、称重、压力变送器和压力传感器、位移、流量、液位、温度、湿度、显示表等系列.产…  更多>>
北京中瑞能仪表技术有限公司
联系人:赵凯
地址:北京中关村
邮编:100000
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
  • 裴先行 在2019/3/30 11:27:00留言
  • 详细留言:电机外形尺寸277.8(厚)*518(直径) 安装孔中心位置44*214 转速6000,扭矩4000N.m
  • 周情 在2018/12/13 10:37:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 周情 在2018/12/13 8:09:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 仇学军 在2018/7/27 15:51:00留言
  • 详细留言:无需串联在传动系统中的测量扭矩的传感器
  • 王兰群 在2018/6/15 13:56:00留言
  • 详细留言:我想咨询贴片式温度传感器的具体信息
