北京中瑞能仪表技术有限公司
  • 在线溶氧仪厂家、溶氧仪价格、溶氧仪生产厂家,北京
  • 发布时间:2011/11/8 9:23:25   修改时间:2011/11/8 9:23:25 浏览次数:442
  • ZRN-RY-A型工业溶氧仪
    加入时间:2008-11-4 10:10:14
    ∷产品简介∷
        ZRN-RY-A型工业溶氧仪显著特点:
    A、可一键恢复(恢复到出厂设置)
    B、多个参数同时显示
    C、多种不同显示模式
    D、按键音效回馈
    技术参数:
    1. 测量范:0.00~19.99mg/L
    2. 分辨率:0.01mg/L
    3. 控制范围:0.00~19.99mg/L
    4. 温度补偿:0.0~45.0℃(自动或手动)
    5. 输出信号:4~20mA隔离保护输出
    6. 控制输出方式: ON/OFF继电器输出接点
    7. 继电器承受负载:最大交流220V 5A
    8. 电流输出负载: 允许最大负载为500Ω
    9. 工作电压: 220V±10%AC、50/60Hz
    10. 外形尺寸:96×96×115mm
    11. 开孔尺寸:91×91mm
    12. 仪器的工作条件:
    ① 环境温度:-5~55℃
    ② 空气相对湿度:≤80%
    ③ 除地球磁场外周围无强磁场干扰
    ZRN-RY-7116溶氧仪(微克级)
    加入时间:2008-11-4 9:20:33
    ∷产品简介∷
    ZRN-RY-7116溶氧仪(微克级)显著特点:
    ①、 自动清洗传感器可设置探头的清洗时间及间隔时间
    ②、 可一键恢复(若非专职操作人员,对仪表进行误操作,可通过恢复键,恢复到出厂设置)
    ③、 多个参数同时显示 (温度和mg/L同屏显示)
    ④、 手动/自动温度补偿:当外部接用自动探温元件时,仪表自动补偿,不接时,自动转为手动
    ⑤、 自动报警功能:报警信号隔离输出,报警上、下限可任意设定,报警滞后撤消
    ⑥、 开机自动检测:仪表每次开机时,自动检测各参数是否在正常范围内,不在正常范围内,可自行恢复或者修正
    ⑦、 工业控制式看门狗:确保仪表不会死机不死机设计:芯片内带有专门看门狗定时器,当仪表发生异常时,自动复位
    ⑧、 在线数值修正功能
    技术参数:
    1、 测量范围:0.0~199.9ug/L 0.00~19.99mg/L
    2、 分辨率:0.1ug/L 0.01mg/L
    3、 零点校正范围:200ug/L
    4、 斜率校正范围:20%~180%
    5、 温度补偿:0~45℃(自动或手动)
    6、 继电器控制范围:0.00~19.99
    7、 自动清洗时间:1s~99m59s
    8、 清洗间隔时间:1~720min
    9、 两组信号输出:隔离式4~20mA
    10、通讯接口:RS232或者RS485(选配)
    11、工作电压:AC220V±10% 50/60Hz
    12、外形尺寸:144×144×210mm
    13、开孔尺寸:138×138 mm
    14、安装方式:嵌入式安装
    15、仪器的工作条件:
    ①环境温度:-5~55℃
    ②空气相对湿度:≤90%
    ③除地球磁场外周围无强磁场干扰
    电极安装方式:流通式/沉入式/法兰式/管道式/侧壁式···
    标准配置:二次表一台,溶氧电极一支,溶氧缓冲液一瓶,备用膜头一个,说明书一本,仪表固定锁紧条一副)。
    定货指南:
    1、微量氧配微克级溶氧电极,其它配IDS-100毫克级溶氧电极。
    2、电极电缆线的长度,不作说明按10m配。
    3、电极及二次仪表的安装方式。
    4、供电电源,按AC220V配。
北京中瑞能仪表技术有限公司,是北京市科委认证的高新技术企业。公司主要从事工业自动化仪表的开发、研制、生产,主要产品有:电磁流量计、超声波流量计、扭矩、称重、压力变送器和压力传感器、位移、流量、液位、温度、湿度、显示表等系列.产…  更多>>
北京中瑞能仪表技术有限公司
联系人:赵凯
地址:北京中关村
邮编:100000
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
  • 裴先行 在2019/3/30 11:27:00留言
  • 详细留言:电机外形尺寸277.8(厚)*518(直径) 安装孔中心位置44*214 转速6000,扭矩4000N.m
  • 周情 在2018/12/13 10:37:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 周情 在2018/12/13 8:09:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 仇学军 在2018/7/27 15:51:00留言
  • 详细留言:无需串联在传动系统中的测量扭矩的传感器
  • 王兰群 在2018/6/15 13:56:00留言
  • 详细留言:我想咨询贴片式温度传感器的具体信息
