ZRN-100P便携式超声波流量计ZRN-100P便携式超声波流量计便携式超声波流量计是从管道外面测量管道内流体流量的仪器,北京中瑞能仪表技术有限公司是国内优秀的便携式超声波流量计制造商、专业的超声波流量计生产厂家、价格优惠。拥有多年生产超声波流量计的实际操作经验,此款便携式超声波流量计是吸收、消化国内外超声波流量计的先进技术,瞄准世界先进水平而设计开发的便携式超声波流量计,我们拥有生产超声波流量计的先进设备和检测设备,安装时只要把检测器夹装在管道外壁上,不需要截管或停流。因此没有一般流量计所必须的法兰,也不存在介质泄漏、压力损失等问题。 被测流体可以是水、海水、油、浆液之类的均匀液体,导电或非导电,有腐蚀性或无腐蚀性液体均可测量。【ZRN-100P便携式超声波流量计简要说明】 ● 方便测量,随时打印数据。● 机内自带充电电源,便于户外携带、使用。● 便携式超声波流量有掉电保护功能,在线自诊断功能。● 测量准确度高,从算法上消除了环境温度对测量值的影响。● 全中文或英文显示,2×20点阵式液晶显示● 非接触式测流量方式,体积小,携带方便● 用户界面灵活,使用简单● 智能型打印功能,保证流量数据的完整● 可选配S、M、L型传感器,口径由DN15~6000可选
【便携式超声波流量计性能特点】
测量液体:水,海水,碱等单一流体,浊度小于10000ppm,粒径小于1mm管道材料:钢,铸铁,PVC管材等超声波可穿透的满管,质地致密,无严重腐蚀结垢,允许薄层质密衬里管衬材料:橡胶,环氧沥青,玻璃钢,砂浆等,或无衬里管径范围: DN15mm~6000mm流速范围: -32m/s~0~+32m/s,双向流准 确 度: ±1.0%显示值(标准条件下)。线 性 度: 0.5%。 直管段长:上游>10D,下游>5D(D:管径)显示方式: 双行20字符液晶显示环境温/湿度: 主机-20℃~+50℃;传感器-20℃~+120℃,传感器可浸水工作,水深小于2m
ZRN-100H型手持式超声波流量计适用于各种工业现场中液体流量的在线标定和巡检测量。具有测量精度高、一致性好、电池供电、操作简单、携带方便等特点,是目前国内体积最小、质量最轻,真正意义上的便携式超声波流量计。
ZRN-100H系列手持式超声波流量计具有数据自动存储,测量精度高,全中文显示,操作灵活,携带方便等特点。北京中瑞能仪表生产的手持超声波流量计被测流体可以是水、海水、酸碱液或油、浆液之类的均匀液体,导电或非导电,有腐蚀性或无腐蚀性液体均可测量。配备一体式铝合金防护箱,可在野外恶劣环境中使用。优越的性能,优惠的价格,欢迎您咨询订购。 ZRN-100H是ZRN-100系列超声波流量计中一款较轻便型流量计适用于各种工业现场中液体流量的在线标定和巡检测量。具有测量精度高、一致性好、电池供电、操作简单、携带方便等特点,是目前国内体积最小、质量最轻,真正意义上的便携式超声波流量计。 标准配置:【手持式超声波流量计简要说明】● 内置数据记录器,可记录日期、累积流量、信号状态、工作时间等;● 4行汉字同屏显示瞬时流量、流速、累积流量、信号状态等;● 标准数据接口RS232用于联网检测或导出记录数据;● OTC输出正、负、静累积脉冲信号和频率信号(1-19999KHZ可选)手持式超声波流量计可选配的传感器:S型传感器(15~100mm) M型传感器(50~700mm) L型传感器(300~6000mm)
【手持式超声波流量计性能特点】测量介质:水,海水,酸碱液,处理后工业污水、各种油类等能传导声波、单一、均匀的液体管道材料:不锈钢,钢,铸铁,铜,铝,玻璃钢,PVC管材等均匀致密的管道,允许有衬里管衬材料:橡胶,环氧沥青,玻璃钢,砂浆等,或无衬里管径范围:DN15mm ~ 6000mm流速范围:0.01/s ~ ±32m/s准 确 度:优于±1%(国内最先达到此精度的超声波流量计)直管段长:安装时最好满足:上游>10D,下游>5D,距泵出口处30D(D:管径)外部形态:主机220mm×92mm×32mm,重量538克。
联系人:赵凯
地址:北京中关村
邮编:100000
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
