北京中瑞能仪表技术有限公司
  • 北京智能超声波流量计生产厂家 北京 上海 西安 深圳 南京超声波流量计价格
  • 发布时间:2011/1/5 9:20:51   修改时间:2011/1/5 9:20:51 浏览次数:894
  • ZRN-100系列固定外夹式超声波流量计被测流体可以是水、海水或油、浆液之类均匀液体,导电或非导电,有腐蚀性或无腐蚀性  液体均可测量。大连索尼卡公司生产的FV系列固定外夹式超声波流量计背光液晶全中文显示瞬时流量计及正、负、净累积流量、流速、时间、模拟输入等数据,可适用于钢、不锈钢、铸铁、水泥管、铜、PVC、铝、玻璃钢等质密的管道。
    外夹式超声波流量计简要说明】
    ● 结构紧凑、坚固、国际先进的压铸铝机。
    ● 严格的单板设计,稳定性更高。
    ● 可接5路4-20mA电流信号(如:温度、压力、液位等)。
    ● 防非操作人员误动的密码锁保护。
    ● 具有声音报警提示功能(如:发生电路故障等)。
    ● 自动记忆前64日,前64个月,前5年的累积流量。
    ● 克服了少量的沉淀物、悬浮颗粒和气泡对信号的影响,提高了流量测量的准确度,特别适合管道的流量测量。
    【外夹式超声波流量计性能特点】
    测量液体: 水,酸碱液,酒精,海水,各种油类等单一均匀稳定的流体,浊度小于10000ppm,粒径小于1mm
    管道材料: 钢,铸铁,PVC管材等超声波可穿透的满管,质地致密,无严重腐蚀结垢,允许薄层质密衬里
    管衬材料: 橡胶,环氧沥青,玻璃钢,砂浆等,或无衬里
    管径范围: 外夹式传感器适用管径DN15mm~6000mm
    流速范围: 0~±32m/s,双向流
    准 确 度: 优于±1.0%(标准条件下)。
    线 性 度: 0.5%
    直管段长: 上游>10D,下游>5D 距泵出口>30D(D:管径)
    显示方式: 2*20字符液晶显示,带LED背光
    信号输出: 4-20mA或0-20mA     RS232(选配RS485)
    环境温/湿度: 主机-30℃~+80℃;传感器-40℃~+160℃,传感器可浸水工作,水深小于3m。
    电源:AC220V、DC8~36V或AC7~30V
    【外夹式超声波流量计安装方法】
    不锈钢钢丝安装,特制同轴双屏蔽电缆,可加长至200米,电缆特性阻抗50W。
    北京手持式超声波流量计厂家价格ZRN-100H型手持式超声波流量计适用于各种工业现场中液体流量的在线标定和巡检测量。具有测量精度高、一致性好、电池供电、操作简单、携带方便等特点,是目前国内体积最小、质量最轻,真正意义上的便携式超声波流量计。 主机技术参数:
    * 测量精度:优于1%。
    * 重 复 性:优于0.2%。
    * 工作电源:90~230VAC (内置镍氢充电电池,充足后可持续工作12小时)。
    * 安装方式:外敷式安装,操作简单,方便。
    * 显 示:4行汉字同屏显示瞬时流量、流速、累积流量、信号状态等。
    * 信号输出:非隔离RS232(海峰FUJI扩展协议) /1路隔离OCT输出。
    * 其它功能:内置数据器可时间、累积流量、信号状态、工作时间等,标准数据接口RS232用于联网检测或导出数据自诊断,提示当前工作状态是否正常。
    外形尺寸:   可选配传感器及参数:
    技术参数
    支架HS型
    支架HM型
    标准S1型
    标准M1型
    标准L1型
    高温S1H型
    高温M1H型
    适用管径(DN)
    15~100
    50~700
    15~100
    50~700
    300~6000
    15~100
    50~700
    材 质
    铝合金
    ABS
    特殊高温材料
    工作频率
    1MHz
    常用安装方法
    V (N、W)法
    V、Z法
    V (N、W)法
    V、Z法
    Z法
    V (N、W)法
    V、Z法
    标 定
    整机配对标定
    磁 性
    适用温度
    0~70℃
    0℃~160℃
    防护等级
    IP65
    外形尺寸
    200×25×25
    280×40×40
    45×30×30
    60×45×45
    80×70×55
    90×85×24
    90×82×29
    质量(克)
    250
    1080
    75
    250
    650
    94
    150
    介质种类
     水、海水、污水、酒精、各种油类等能传导超声波的单一、均匀、稳定的液体
    介质浊度
     ≤20000ppm且气泡含量小
    适用管材
     碳钢、不锈钢、铸铁、铜、PVC、铝、玻璃钢等均匀质密的管道,允许有衬里
    管道衬材
     环氧沥青、橡胶、灰浆、聚丙烯、聚苯乙烯、胶木、聚四氟乙烯等
    信号电缆
     标准配置:5米×2,可选配10米×2或15米×2
北京中瑞能仪表技术有限公司,是北京市科委认证的高新技术企业。公司主要从事工业自动化仪表的开发、研制、生产,主要产品有:电磁流量计、超声波流量计、扭矩、称重、压力变送器和压力传感器、位移、流量、液位、温度、湿度、显示表等系列.产…  更多>>
北京中瑞能仪表技术有限公司
联系人:赵凯
地址:北京中关村
邮编:100000
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
  • 裴先行 在2019/3/30 11:27:00留言
  • 详细留言:电机外形尺寸277.8(厚)*518(直径) 安装孔中心位置44*214 转速6000,扭矩4000N.m
  • 周情 在2018/12/13 10:37:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 周情 在2018/12/13 8:09:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 仇学军 在2018/7/27 15:51:00留言
  • 详细留言:无需串联在传动系统中的测量扭矩的传感器
  • 王兰群 在2018/6/15 13:56:00留言
  • 详细留言:我想咨询贴片式温度传感器的具体信息
