北京中瑞能仪表技术有限公司
  • 超声波流量计价格
  • 发布时间:2011/1/5 9:12:05   修改时间:2011/1/5 9:12:05 浏览次数:850
  • ZRN-100超声波流量计
    加入时间:2009-3-10 7:54:10
    ∷产品简介∷
        ZRN-100 超声波流量/热量计是以超声波时差原理,采用低电压、多脉冲,信号数字处理及纠错技术,测量充满封闭圆管内液体流量的仪表。他运用先进的双平衡信号差分发射,接收技术,使产品更适应工业现场环境,使用更方便,计量更准确。广泛适用于石油、化工、钢铁、冶金、电力、给排水等领域水及各种液体介质的流量计量。
    ZRN-100超声波流量/热量计具有精度高、重复性好、安装、维护方便等诸多优点,传感器有方便的外夹式,可在线安装、维护的插入式,高精度的管段式和超高精度的标准π型管段式,主机包括手持式超声波流量计、便携式超声波流量计、壁挂式超声波流量计、盘装式和一体式超声波流量计,另有多种输出通讯形式可供选择。同时在电路处理上采用了多项新技术,创造性地解决了变频器干扰问题,并使其测量准确度提高到1%R,该产品通过相关部门鉴定,达到了国际先进水平。 非满管超声波流量计, 为封闭管道的不满管液体流量解决了测量难题,同时填补了国内空白。
    1、外夹式传感器(适用于介质温度≤110°C)适用于导声良好的管道
    标准小型传感器SI型(磁性)
    适用管径DN15~100mm
    标准中型传感器MI型(磁性)
    适用管径DN50~700mm
    标准大型传感器LI型
    适用管径DN33~600mm
    2、插入式传感器(磨具铸造、高温耐磨陶瓷传感器适用于温度-40°C~160°C;材料:316不锈钢)--适用于管壁导声不良的可焊接管道
    插入B型(直插式)
    安装空间≥500mm
    插入C型(斜插式)
    适用较小的安装空间≥360mm
    插入B型(直插式水泥管专用)
    安装空间≥700mm
    3、标准π型管段式传感器(DN10mm-DN40mm)
    4、标准管段式传感器(DN50mm-DN1000mm)
    5、传感器技术参数表
    类型 外夹式 插入式 管段式
    项目
    流体种类 水、海水、污水、酸碱液、酒精、啤酒、各种油类等能传导超声波的单一均匀稳定的液体
    流体浊度 ≤10000ppm且气泡含量小
    流体速度 0.01~±32m/s
    流体温度 ≤110°  高温耐磨陶瓷传感器适用-40°C~160°C
    流体压力 不受压力影响  ≤2.5MPa
    适用管材 钢、不锈钢、铸铁、水泥管(插入式)、铜、PVC、铝、玻璃钢等均匀质密的管道,允许有衬里
    防护等级 IP68(可侵水工作,水深≤3米)
    直管段 传感器安装点应满足:上游10D,下游5D,距泵出口处30D(D是指管径)
    适用管径 标准行S1型(磁性)DN15-100mm
    标准行M1型(磁性)DN50-700mm
    标准行L1型
    DN300-6000mm
     DN80-6000mm  DN10-1000mm
    (详见管段尺寸表)
    三、ZRN-100 超声波流量/热量主机
    1、
    手持式(H) 便携式(P) 标准盘装式(FS)
    标准壁挂式(F1) 防爆壁挂式(F2) 网络壁挂式(FN)
    2、主机性能特点
    ZRN-100超声波流量计
    ∷产品简介∷
    标准小型传感器SI型(磁性)
    适用管径DN15~100mm
    标准中型传感器MI型(磁性)
    适用管径DN50~700mm
    标准大型传感器LI型
    适用管径DN33~600mm
    插入B型(直插式)
    安装空间≥500mm
    插入C型(斜插式)
    适用较小的安装空间≥360mm
    插入B型(直插式水泥管专用)
    安装空间≥700mm
    5、传感器技术参数表
    类型 外夹式 插入式 管段式
    项目
    流体速度 0.01~±32m/s
    流体压力 不受压力影响  ≤2.5MPa
    标准行L1型
    DN300-6000mm
    (详见管段尺寸表)
    1、
    2、主机性能特点
北京中瑞能仪表技术有限公司,是北京市科委认证的高新技术企业。公司主要从事工业自动化仪表的开发、研制、生产,主要产品有:电磁流量计、超声波流量计、扭矩、称重、压力变送器和压力传感器、位移、流量、液位、温度、湿度、显示表等系列.产…  更多>>
北京中瑞能仪表技术有限公司
联系人:赵凯
地址:北京中关村
邮编:100000
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
  • 裴先行 在2019/3/30 11:27:00留言
  • 详细留言:电机外形尺寸277.8(厚)*518(直径) 安装孔中心位置44*214 转速6000,扭矩4000N.m
  • 周情 在2018/12/13 10:37:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 周情 在2018/12/13 8:09:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 仇学军 在2018/7/27 15:51:00留言
  • 详细留言:无需串联在传动系统中的测量扭矩的传感器
  • 王兰群 在2018/6/15 13:56:00留言
  • 详细留言:我想咨询贴片式温度传感器的具体信息
