产品类别: 控制柜用
产品名称: G2RS 多用途继电器
产品介绍:
纤细而节省空间的电源插件继电器
·现已支持可锁测试按钮
·内置机械操作指示装置
·提供了铭牌
·AC型配备了线圈断开自诊断功能(LED型)
·高开关容量(1极:10A)
·环境友好(无镉、无铅)
·广泛支持各类插座
产品类别: 控制柜用
产品名称: G7K
产品介绍:
带有手动按钮的小型机械锁定式闭锁型继电器
·实现了高71mm、宽42.5mm、进深48.5mm的小型化,且质量轻,仅为175g.
·置位、复位通过脉冲信号迅速应答
·接点采用镀金,具有高接触可靠性
·请使用本公司PTF14A(LY4继电器用)的插座
·以功率用辅助继电器(JEC-174D)为标准的设计。
产品名称: G7F
产品介绍:
W29*D10*H32mm的I/O纤细型继电器
·输入用(DC、AC)、输出用(1a、1b、1c)都属于纤细型
·输出用为100万次(DC24V 5A)的高使用寿命
·带有可以确认动作的动作显示机构(只限于1a规格)
·国际标准UL、CSA认证
产品类别: 控制柜用
产品名称: G4B
产品介绍:
实现接通55A、通电20A、切断15A
·适合于接通电流55A、通电电流20A、切断电流15A的马达负载以及灯、加热器等实负载开关的小型、高容量的设备内藏用功率继电器
·确保绝缘距离在2mm以上,以电气用品安全法为标准
·上部托架安装型,配线、安装非常容易
·也有UL、CSA标准认证型
产品类别: 控制柜用
产品名称: G4F
产品介绍:
实现接通60A、通电20A、断开20A的1极小型功率继电器
·适合于接通电流60A、通电、断开电流20A的马达、变压器、电灯以及加热器等实际负载开关的小型、高容量的设备内藏用功率继电器
·确保绝缘距离在4mm以上,以电气用品安全品(300V)为标准
·使用难燃的绝缘材料(UL阻燃等级94V-0)
·和以往的功率继电器相比,动作音降低
·接线片端子可以使用正锁定
·也有UL、CSA标准认证型
产品类别: 控制柜用
产品名称: MKK
产品介绍:
LATCHING继电器
适合于记忆回路、信号传达回路的LATCHING继电器
● 采用特殊磁性材料,因使用时间产生的品质变化小,连续保持时间较长
● 接点追踪、接点压力等特性变化较小,长寿命
● 具有优良的耐振动性及耐冲击性
● 内藏动作指示机构,动作确认容易
● 和MK小型电力继电器相同的外形
产品类别: 控制柜用
