深圳市泰达鑫通信技术有限公司
  • 泰达鑫通信技术最新推出450MHz频段数传模块
  • 发布时间:2008/5/21 14:44:20   修改时间:2008/5/21 14:07:58 浏览次数:1060
  • 泰达鑫通信技术推出的无线数传模块TDX2000在230MHz频段广泛应用后,再新推出450MHz频段(450MHz~462MHz)。
    TDX2000专业无线数传模块的功能特点
    1、自主研生产产品,采用专业、完整的二次变频RF电路设计以及先进的频率合成技术,可靠性高,完全不同于市场上常见的单芯片式收发模块。
    2、与专业的数传电台基本相同的技术指标,高灵敏度,抗干扰能力强、误码率低。
    3、450MHz~462MHz频段,工作频带宽,同频干扰小。我公司还推出了150MHz频段和230MHz频段的数传模块提供用户选择。
    4、12M频带可编程频道,频率、速率、数据格式等参数可通过电脑编程设置。编程软件及测试软件视用户需要提供。
    5、采用温度补偿电路(VC/TCXO),频率稳定度优于2.5PPM,工作环境温度-25℃~+60℃;适用于严酷的工作环境。
    6、全金属外壳设计,超小型体积,电磁兼容性极好,可嵌入安装于各种仪表中而不会相互干扰。
    7、发射功率10mW~1000mW在用户定做时说明(5V供电时最大功率为500mW;12V供电时最大功率为1000mW)。10mW微功率输出时可自由使用,无需申请频率。
    8、50欧姆标准天线阻抗,匹配特性好,传输距离远,可达几公里甚至更远(与使用的环境、天线类型以及高度有关)。
    9、射频电路和调制解调电路设计一体化,提高产品稳定度。带标准的串行通讯接口RS232,也可根据用户需要提供TTL电平或RS485接口;也可提供配外置Modem的模拟信号接口,与FSK、FFSK、MSK、GKSK等不同类型的外置Modem相匹配,最高速率19.2Kbps。
    10、发射机启动时间小于50ms,收发转换时间较快。
    11、收发状态、数传状态通过一只双色发光二极管指示。接收数据时绿灯亮;发射数据时红灯亮。
    12、极低的误码率:≦10-6@-119dBm4800bps
    13、兼容性:TDX2000可同我公司的TDX868A/5W、TDX868AL/10W和TDX868E/25W相互通讯,组网方便。
    14、可根据用户需求提供多种信号:接收灵敏度指示(RSSI)/载波侦听(SQ)等信号。
    TDX-2000无线数传模块的技术指标
    综合指标
    工作频段:150/230/450MHz
    频率容差:5ppm
    信道间隔:25KHz
    天线阻抗:50Ω
    环境温度:-35℃~+65℃
    信道传输速率:1200/2400/4800bps
    接口传输速率:1200/2400/4800/9600bps
    音频幅度:200mV
    接收指标
    可用灵敏度:≤0.25uV
    信噪比:≤-40dB
    邻道选择性:≥60dB
    杂散响应:≥60dB
    互调抗性:≥55dB
    接收电流:60mA
    发射指标
    发射功率:500mW
    发射电流:450mA
    调制方式:MSK
    调制失真:≤3%
    数传频偏:≤5KHz
    邻道功率:≤-60dB
    杂散射频分量:≤5uW
    剩余调频:≤-40dB
    数传距离:≤3Km
    供电电源
    直流电压:5V/12V
    外观尺寸
    产品尺寸:70*46*12mm
    天线接口:SMA-50欧姆
深圳市泰达鑫通信技术有限公司创建于1998年,主要从事无线通信产品的设计开发、生产和销售。经过几年的发展,目前已拥有移动通信、无线数据传输领域和无线可视对讲系统的全系列产品,具备无线数据通信网解决方案的建设能力。2002年公司通过了深…  更多>>
深圳市泰达鑫通信技术有限公司
联系人:王高铭
地址:深圳市福田区新洲南路先龙大厦3楼
邮编:518048
电话:0755-83456552
传真:0755-83456551
公司网址:http://www.tdx888.cn
