深圳市泰达鑫通信技术有限公司
  • TDX-868E低速无线数传电台
  • 发布时间:2008/5/20 18:21:26   修改时间:2008/5/19 10:24:36 浏览次数:678
  • 适用领域:船舶、城市交通、出租车对讲系统、工业自动化控制、电力调度、水利工程监控、铁路采集信号传输、采油输油测控、油井水井计量、水情水文监测、气象资料传输、环保监测设备、仓储货柜管理、商场超市理货、林业防护设施、智能大厦、无线信标、江河航运、地质勘探、移动定位、军事训练、公安报警、医疗监护、遥控遥测等自动化控制领域。
    技术特点:
            可传输语音或数据信号,作为无线车载对讲电台使用
            内部采用进口功放模块,发射功率5-25W可调
            数据传输速率:1200/2400/4800bps
            频段范围:150/230/450MHz,可存储多达256个频道
            接收、发射一体,半双工,切换迅速
            全频段扫描,自动锁定
            双锁相环、双VCO结构、高稳定度
            接口采用标准TTL、RS232(或485)电平,可以直连单片机或个人电脑
            可用电脑设置传输频点,更改信道、确定工作模式。
     本技术指标所采用的测试方法依照《GB/T 16611-1996 数传电台通用规范》
        A、     综合指标
                  工作频段:                 150MHz、230 MHz、450 MHz
                  频率容差:                 ±2.5ppm
                  信道间隔:                 25KHz
                  天线阻抗:                 50Ω
                  环境温度:                 -30℃~+55℃
                  调制方式:                 MSK/GMSK
                  数据传输速率:             1200/2400/4800bps
        B、     接收指标
                  可用灵敏度:               ≤0.25uV
                  信噪比:                    ≤-45dB
                  邻道选择性:                ≥65dB
                  互调抗扰性:               ≥60dB
                  杂散响应抗扰性:           ≥65dB
         C、    发射指标
                 发射功率:                   5-25W
                 调制失真:                   ≤5%
                 剩余调频:                   ≤-40dB
                 数传频偏:                   ≤5KHz
                 邻道功率比:                 ≤-65dB
                 杂散射频分量:               ≤5uW
          D、     电源
                直流电压:                    13.8V
                静候电流:                    ≤  160mA
                发射电流:                    ≤  6 A (发射功率为25W)
          E、    外形参数:
                宽度:  127mm
                长度:  180mm
                高度:  50mm
深圳市泰达鑫通信技术有限公司创建于1998年,主要从事无线通信产品的设计开发、生产和销售。经过几年的发展,目前已拥有移动通信、无线数据传输领域和无线可视对讲系统的全系列产品,具备无线数据通信网解决方案的建设能力。2002年公司通过了深…  更多>>
深圳市泰达鑫通信技术有限公司
联系人:王高铭
地址:深圳市福田区新洲南路先龙大厦3楼
邮编:518048
电话:0755-83456552
传真:0755-83456551
公司网址:http://www.tdx888.cn
