南京天互科技有限责任公司
  • 可编程直流电源ARRAY3600系列3644A
  • 发布时间:2008/5/19 12:34:37   修改时间:2008/5/19 10:46:56 浏览次数:322
    产品特点:
    带背光的字符型LCD显示器
       方便快捷的输入方式
       恒压/恒流双重工作模式
       低输出纹波杂讯
       输出“On/Off”功能
       多重功能菜单选项
       最大输出电压/最大输出功率设定
       电压、电流高解析度
       过热/过流/过功率保护
       可存储10组数据并具有断电保持记忆功能
       可由PC进行控制
    可并联或串联使用
    技术指标:
    输出(路): 1;输出电压(V): 0 18V;输出电流(I): 5A; 最大输出功率: 90W;电网调整率(电压):0-3.999V0.01%+3mV4-18V0.02%+10mV;电网调整率(电流): 0.02%+8mA;负载调整率(电压): 0.02%+20mV:负载调整率(电流):0.02%+15mA;纹波与噪声(电压):<1mV rms;纹波与噪声(电流):<5mA rms;编程精度在25+/-5℃(电压):0.1%+20mV;编程精度在25+/-5℃(电流):0.2%+20mA;回读精度在25+/-5℃(电压):0.2%+20mV;回读精度在25+/-5℃(电流):0.2%+20mA;编程解析度(电压)
     0-3.999V1mV,,4-18V10mV;编程解析度(电流):1mA;回读解析度(电压):10mV;回读解析度(电流):10mA;保护:过热/过流/过功率;通讯接口:RS232/RS485/USB;电源电压:110V/220V AC +/-15%, 47~63Hz;工作环境:0~50, 80% RH *2;重量:6.00kg;体积:212.6mm W x 88.1mm H x 250mm D;软件:电源管理系统软件,ActiveXDLL工具,支持VBVC++DELPHILABVIEW;标准附件:操作手册、软件光盘、电源线、把手;
    可选附件
     RS232适配器,RS485适配器,USB适配器,安装架
      1、需另购相应的适配器。
      20~35℃为全功率输出,超过35℃时,输出电流按每摄氏度3%递减。
    更多信息请登录www.tyanhoo.com查看。
本公司于二○○○年开始,专业从事计算机硬、软件研发、销售和系统集成,网络系统和监控系统开发应用等,是一家高科技企业。目前设有一个研发、销售中心,二个处于南京市电子一条街珠江路最繁华地段的门市部。现有员工36人,硕士、学士占80%以上…  更多>>
南京天互科技有限责任公司
联系人:南京小包
地址:南京珠江路499号雄狮国际大厦907室
邮编:210018
电话:025-83692939-800
传真:-
公司网址:http://www.tyanhoo.com
