上海新米机械有限公司-东京计装流量计中国总代理
-东京计装流量计,TOKYO KEISO 流量计,东京流量计
型号:AM-1000、AM-2000、M-400、M-300、M-500、M-600、M-700、MX-400、MX-700、MX-52E、MX-52D、NMX、MA-950、MA-900、MA-920、M-900、M-920、M-950、M-960、R-101、R-101-E、R-101-H、R-105-RK、A-101、A-102、M-202、V-201、M-403-FD、M-524-D、M-316-FD、M-693-FD、AS-1400、S-100、S-400、R-101-SR、AM-1000-SR、P-100、P-200、P-300、P-400、P-510、P-520、P-530、P-540、P-550、P-610、P-620、P-710、P-810、P-820、P-830、P-900、XP、YP、P-060、P-771、P-773、P-831、P-772、P-774、PCS-1、CP-12-100、CP-21-100、CP-22-400、CP-32-500、CM-21-900、O-010、O-180、O-780、O-1000、CFW1200、CFW1400、CFW2000、CDT1000、CDT1400、CDT2000、CDT3000、CX-1000、CX-1500、CX-1510、CX-2000、TF-600、TF-900、TF-1000P、TF-4000、TF-5000、TF-6000、H-EP-TF-5000、EP-TC-1000、TC-1000、TC-3000、TM-1400、TF-1400、TF-1500、TF-1300、TF-1200、TF-1261、TH-1100、TH-1200、TH-1400、TH-1700、TH-1800、TR-1000、TRX-5000、TRX-700、TRX-900、TH-1100-HG、TH-1500-HG、TH-1100SP、TH-3200-SP、TH-3100、TH-3200、TH-3300、HM1000、EGM1010C、EGM4010C、EGM5010C、EGM1300C、EGM4300C、EGM5300C、EGS1000F、EGS4000F、EGS5000F、EGC010W、EGC300W、FA-3000、FA-5000、FA-6000、K-700、F-740、K-200、K-400、K-500、K-600、FT-1000、FP-1000流量监视计/流量开关Flow Monitors / Flow Switches
应用于纯水液体流量量测。
水平、垂直安装均可。
可附加接点警报信号输出做流量Hi、Lo 警报监控。
产品系列
FA-1000,3000,4000,5000,6000
TOKYO KEISO CO.,LTD
超声波流量计 Ultrasonic Flowmeters ( UCUF )
应用于纯水,药液或高腐蚀性液体流量量测。
全NEW PFA结构,耐腐蚀性高,可应用CMP机台量测Slurry。
最小量测范围 0-100 CC/min,1%R.D.高精确度。
量测管计 4mm 、6mm 、10mm 、15mm 、20mm。现场流量、累计显示,4-20mA,Alarm Contact 信号输出,满足现场应用需求。
TOKYO KEISO 流量计
产品系列Sensor : UCUF-04,06,10,15,20Converter : SFC-450 , SFC-700
东京流量计
电磁式流量计MAGMAX Magnetic Inductive Flowmeter
应用于量测各种化学液体流量、工业废水流量。
一体型、分离型、防爆等级等级符合现场应用需求。。
10mm ~ 1000 量测管径,广泛的量测尺寸可供选择。
多样化内衬材质、电极材质可供应用于高腐蚀性流体。
产品系列
MGM1010K/1090K、MGM4010K/4090K
MGM4510K/4590K、MGM5010K/5090K
MGS1000F、MGS4000F、MGS4500F、MGS5000F MGC110F、MGC090、MGC010F
MGM5090K-CAP、MGM5012K
涡流式东京计装流量计Vortex Flowmeters
PPS 或Teflon 耐腐蚀性材料结构。
现场显示,4-20mA,Alarm Contact 信号输出。
产品系列
VF-2000 Series
VF-2300 Series
VF-3000 Series All Teflon
VF-4000 Series All Teflon
TOKYO 流量计
微小流量计Purge meters
应用于量测各种化学液体微小之流量,气体微小流量。
多样化之附加控制信号输出功能,满足现场应用需求。
1/8" ~ 3/4" NPT,广泛的量测尺寸可供选择。
304SS、316SS、PFA、均可依照客户需求制作。
精确度 ±3 ~ 5 % F.S.
产品系列
P-series Purge meters
玻璃管/塑料管式面积流量计 Glass Tube / Plastic Variable Area Flowmeters
TOKYO KEISO 流量计、东京计装流量计
应用于量测各种化学液体之流量,气体流量。
可附加接点警报控制信号输出功能,满足现场应用需求。
3/4" ~ 4" 量测管径,广泛的量测尺寸可供选择。
ANSI , JIS , DIN 规格之法兰及牙口接续均可制作。
C.S.、304SS、316SS、316LSS、Glass、PVC、Rubber Lining etc..均可依照客户需求制作。
精确度 ±1.5 ~ 3 % F.S
产品系列
R-100 Standard Glass Tube
R-101-E Large flow Glass Tube
R-700 Glass Tube with alarm contact
NE Fixed scale Glass Tube
AC Acryl Tube, PVC construction
东京流量计、TOKYO KEISO CO.,LTD
金属管式变面积流量计(一般流量使用) Metal tube Variable Area Flowmeters
应用于量测各种化学液体之流量,气体流量,蒸气流量。
多样化之附加控制信号输出功能,防爆型式及本质安全型式,满足现场应用需求。
1/2” ~ 6” 量测管径,广泛的量测尺寸可供选择。
C.S.、304SS、316SS、316LSS、HC、HB、Teflon Lining etc..均可依照客户需求制作
精确度 ±1.0 ~ 1.5 % F.S.
产品系列
AM-1000 Standard Type
MX 250mm Type
AM-2000 250mm Type
MX-52D EPO FLOW Intelligent Type
M Series Largest Delivery Record
NM Series Fixed Range, Quick Delivery
热感式流量计Thermal Flowmeters
应用于量测各种气体流量。
低压损、无可动部份、Wide range ability 、EP、BA polishing。
多样化之附加控制信号输出功能,防爆型式、满足现场应用需求。
1/2" ~ 10" 量测管径,广泛的量测尺寸可供选择。
304SS、316SS、316LSS、均可依照客户需求制作
精确度 ±1% F.S.
